Tasavirrasta vaihtovirtaan
Asia ei liity suoraan mersuihin, mutta kysyn kuitenkin.
Onko vaihtovirtalatureissa miinusnapa eristetty rungosta?
Kysyn siksi, että on tarkoitus vaihtaa traktoriin tasavirtalaturin paikalle vaihtovirtalaturi.
Ongelma on siinä, että traktorissani akun plusnapa on rungossa.
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
Eli ostan kiltisti uuden tv-laturin. Entinen nimittäin jysähti niin, että se on yhtä puuta.Mika.T kirjoitti:kylläpä se noissa yleisimmissä vaihtovirtalatureissa on kytketty suoraan laturin runkoon.
Taitaa olla melko iso operaatio vaihtaa ratkolin napaisuus?
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
Joo. purkamalla laturin takapää saa selville tasasuuntaus sillan tasavirta navat. voi olla helppokin kääntää. Mahtaa kuitenkin vaati sellaisen laturin jossa on erillinen jännitesäädin. Esim mersun laturin jännitesäädin ottaa maan laturin rungosta eikä varmaan toimi plusmaadoitettuna.
Viimeksi muokannut Mika.T, Ke 07.12.2005 23:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nuhvissa on sen verta vähän sähköjohtoja, että kananttaa heittää DC-generaattori ja kaikki käänteisestä polariteetista kyttyrää tykkäävät sähkövermeet kierrätykseen. Ainakin jos sähköteholle on pikkusenkaan enemmän käyttöä, työvaloja yms., niin kannattaa nähdä pikkusen vaivaa.
Eihän siellä ole muuta kun heittää laturin ja säätimen mäelle, stratin vaihtaa oikeaan suuntaan pyörivään ja akussa kaapelit oikeinpäin... JA päävirtakytkin akun maakaapeliin
AC-laturin kytkennöistä muutosympäristössä löytyy tietoa jonkun verran...
http://koti.mbnet.fi/matjarv/elektron/w ... vaihto.htm
Oisko apua linkistä:
http://koti.mbnet.fi/matjarv/elektron/w ... 35kytk.htm
Viimeksi muokannut mjo33400, To 08.12.2005 12:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MB 260 E -89 Aut.
plussa maassa
Joo,näin tein ferkussa ja angliassa minäkin,tuntuu ehkä hassulta,mutta kyllä ne startti,tuulilasinpyyhkijä ym. alkuperäiset varusteet toimii ihan samoin napaisuutta vaihtamallakin,sillä myös kenttäkäämien napaisuus vaihtuu samalla . Huom! jos on lisävarusteita joissa elektroniikkaa,ne pitää huomioida kyllä erikseen. t. WPerttu K kirjoitti:Startti toimii samoin päin oli napaisuus kumminpäin tahansa. Vaihda siis vain akunkengät toisin päin. Tasavirtalaturia ei kannata laittaa missään tapauksessa.
Kulkuneuvot:
Fiat Adria Win peltikuorinen ainakin kesän ajossa.
VW Transporter Syncro 4X4 avolava 2,4D -97 rankempaan maastoon.
Mönkijä Kymco MXU 500 kun ei volkkarillakaan enää pääse.
Vito 639 matkailuauto kierretty 2017 12 maassa +Suomessa seisonnassa talviautoksi kai päätyy.
Mb 220 cdi 202 kori seisonnassa.
Vielä kerran:
Kädessäni on Boschin laturi. Takapäästä katsottuna säätimen yläosassa on kaksi lattaliitintä, leveä ja kapea. Lisäksi peräpeilin vasemmassa reunassa on 5 mm:n liitinruuvi mutterikiinnityksellä ja oikeassa reunassa 6 mm:n ruuvi.
Oisko kellään tietoa mitä piuhoja noihin liitetään? (ettei savu nouse)
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
ainakin ferguson 35 vm 1957 tasavirta lugas on tuotoltaan riittävä täys teho 35a on ollu kiinne mulla ja 200 tuntia vuodessa maa töitä ja ajoa 10 v ajan eikä mitään vikaa 48 vuodessa uusittu kerran edellisen omistajan toimesta ajettu reilut 10000 tuntia vaito virta meneen kun vaihtaa - runkoon ampeeri mittarin johdot toisin päin akun navat lataus säätimen poistaa jos alkuperäinen ja vetää heräte johdon virtalukolta laturiin pitäisi toimia
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Leveään liittimeen tulee akun +. kapeaan heräte silloin kun virta on avaimesta päällä. Muuta et tarvi. Mitä merkintöjä niissä ruuvi kiinnitteisissä paikoissa on? B+? Se on sama akun + napa kuin tuo leveä (8mm) latta liitin. W? laturin kierrossignaali kiekkamittarille.spede10 kirjoitti:Vielä kerran:
Kävin vielä varmistamassa alan liikkeestä.
Kapeaan lattaliittimeen tulee herätevirta virta-avimen ja lampun kautta ja 6 mm:n ruuvista piuha akkuun.
Muuta ei tarvita. Miinus tulee rungon kautta. Voi myös vetää sen 5 mm:n ruuvin kautta.
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
