w203 etuvilkkuvirheilmoitus
severi
Viesti Kirjoittaja severi »
moi tietäjät, ajotietokone sanoi etuvilkusta että tarkista lamppu. no sehän palaa, myös peilissä oleva. tosin vilkkurele naksuu ikään kuin olisi polttimo palanut. Onko tässä nyt kyse jostain "ennakoivasta" ilmoituksesta että polttimo on menossa vai mikähän? Itse epäilen että virhe poistuisi lamppu vaihtamalla... samaa mieltäkö?
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
203:n vilkun töpseli saattaa olla vähän sulahtanut. Niissä on ollut tuota ominaisuutta. Ja silloin tulee häiriötä. Omasta 2002-mallisestani töpseli vaihdettiin.
-T
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
Itsellä 180:ssä auttoi vilkunlampun vaihto, välistä hälytteli sitä.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
Itse tarkistaisin myös etuvilkkujen polttimoiden "kannat", eli se osa johon poltin kiinnitetään, se tahtoo syöpyä/kipinöidä, ja aiheuttaa kontaktihäiriöitä.
tät esiintyy ainakin 203 malleissa.
terveisin
jaska
itse ajelen polkupyörällä :D
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Lampun kantaa minäkin epäilisin1
RED POWER IHC DT-358
severi
joo tuohon lampun kantaan epäilyt taitaa kääntyä... vika ensin hävisi itsekseen, ilmestyi uudestaan ja tänä aamuna taas ei tullut.
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Vaihda vasen ja oikea vilkku keskenään. Jos virheilmoitus siirtyy myöskin, niin vika lampussa ja jos ei, niin sitten muualla.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Jos ei kosketushäikkää ole niin voi olla vaikka polttimosta lanka napsahtanut ja sattuu aina välillä kohdilleen ja välillä ei.....perskules että tein joskus töitä kun ilmotteli että lamppu olis palanut, ajovaloihin päädyin mutta kaikki paloi aina kun nousi autosta katsomaan mutta ain kun meni sisään niin taas piippasi, eli kun löi oven kiinni niin ei palanut takatohotin.
Taisinpa katsoa kaikki polttimotkin ja näytti ehjiltä vaikka kuinka ravisteli, loppujen lopuksi paikallistin viallisen lampun näyteikkunaa vasten kun peruuttelin parkkipaikalla.
Yleensä on ollut kontaktihäikkiä, joka Mersussa minulla ainakin ja aina takavalojen puolella, pienellä hionnalla ja crc ruiskeella on piipailut loppuneet yleensä.
MB W210 200cdi -01
severi
toden totta, kokeilin niin että vaihdoin vaan päikseen etuvilkut ja eikö virheilmoituskin hävinnyt sen tien!!? crc:täkin sohaisin vähän mukaan. on jo ollut viikon kummittelematta... jääneekö mysteeriksi tämä
