lämmöt nousevat ruuhkassa nopeasti. W124. 88
MasaMbW124
ei tartte olla kauaakaan ruuhkassa kun lämmöt nousevat :shock: se ropelli ei ilmeisesti pyöri tai jotain :cry:
Viimeksi muokannut MasaMbW124, To 24.11.2005 18:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mikä moottori on kyseessä?
MasaMbW124
Timo L. kirjoitti:Mikä moottori on kyseessä?
2litranen bensakone.. :oops:
Soininen
Re: lämmöt nousevat ruuhkassa nopeasti. W124 88
Viesti Kirjoittaja Soininen »
MasaMbW124 kirjoitti:ei tartte olla kauaakaan ruuhkassa kun lämmöt nousevat :shock: se ropelli ei ilmeisesti pyöri tai jotain :cry:
Lämmöt nousee sinne viimeiseen viivaan ennen 120astetta. Se on normaalia.
120 ei ole enää normaalia.
ropellisi varmaankin pyörii, mikä hassua onkin, lähtee pyörimään myöhemmin kuin termostaatti on selällään.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
TeroK
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Sama juttu molemmissa allekirjoituksen AUTOISSA. Varsinkin kesällä kun on hetken pikallaan tyhjäkäynnillä niin lämmöt on siinä viimeisessä viivassa enne 120:ä. Sitten alkaa letti pyöriä ja lämmöt laskee. Kierroksia nostaessa tuuletin kyllä selvästi humisee :arrow: käy kuin 740 volvo :lol:
W203 200K -01
Korotettu W124 250TD -87
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Moi !
Systerillä oli samoja oireita, asensin elektronisen lämmöntunnistuksen niin
johan toimii, mersun oma anturi toimii vasta kun koneen lämpö on noin 110astetta. Kesällä tuo on liikaa ja vaarana on kansipahvin meno :oops:
Alla linkki, kannattaa tallentaa ja sitten avata adobe acrobatilla...
http://wwwk.heltech.edu.hel.fi/capricem ... ontrol.pdf
Mutta jos haluaa mersun oman toimimaan edes 110asteen paikkeilla niin
yleisesti lämpöanturi menee rikki jolloin flekti ei pyöri ollenkaan. Anturi on kannella, kaksinastainen liitin.
uutela
Viesti Kirjoittaja uutela »
vai olisiko lektin visko menny? :roll:
Big Boys Play With DIESEL Toys
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Se anturi toimii todellakin vasta noin 110 asteessa, ja aika usein tuollainen vika korjaantuu anturin vaihdolla, alkaa vanhemmiten "venyä".
MasaMbW124
Anturi vaihdettu, ja toimii! kiitän..
