123 300D Turbo, mitkä automaattilaatikot sopii?
koja
Viesti Kirjoittaja koja »
123 mallin 5 pyttysen 300 turbodieselin perässä oleva automaattilaatikko helisee ja täristää määrätyillä kierroksilla sekä paikallaan että ajossa. Helpointa lienee vaihtaa vain toinen laatikko. Kun nyt alan tätä automaattilaatikkoa etsimään, niin olisi kiva tietää mistä kaikista malleista ja minkä koneiden perässä olevista automaattilaatikoista kannattaisi sopivaa etsiä. Käykö esim. tavallisen 300D:n automaattilaatikko, entä bensakoneista?
Saa myös tarjota, jos omistat ylimääräisen.
jari.korhonen@luukku.com
Kyllä elämässä aina jotain helppoakin on. Jos ei voi pidättää itkuaan, on helppo pidättää naurua.
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
En ole asiantuntija ko. asiassa mutta oletko varma että vika on laatikossa? eli oletko tarkastanut esim. kaikki kumityynyt (moottorin ja laatikon) , pakoputken kiinnitysraudan jne. Kuulostaa hieman oudolta että laatikko itsessään aiheuttaisi "helinää"/tärinää varsinkaan kun sitä tulee myös paikallaan. No, varsinaiset asiantuntijat varmasti kommentoivat tätä vielä.
Taitaa olla niin, että tavallisen 300d:n automaattilaatikon mitoituksellinen vääntömomentin kesto on pienempi kuin sinun laatikossa joten jos haluaa päästä siten, ettei tarvitse vaihdella muuta kuin laatikko suoraan paikalleen niin täytyy pysytellä 300tdt laatikoissa olettaen että sinulla alunperin on juuri sellainen? jälkiasennus turboissahan on vakio laatikko yleensä kiinni ja kai nekin ovat asillisesti kestäneet ? mutta....
300td -91, manuaali.
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Joo, jos se laatikko muuten toimii normaalisti niin etsisin vikaa ensin vetolevystä. Voi olla murtunut tai ruuvit löysällä.Myös nuo roialan mainitsemat paikat kannattaa tarkistaa ennen kuin alkaa hommata toista lootaa.
JariN
koja
Auto oli nosturilla ja päästiin kuuntelemaan ihan vierestä. Kyllä se ääni tuli laatikon sisältä. Toisaalta jos se olisi vaan joku vetolevy, niin ehkä kannattaa avata ja tarkistaa.
kipaak
Re: 123 300D Turbo, mitkä automaattilaatikot sopii?
Viesti Kirjoittaja kipaak »
126.270.... laatikot käy. Eli vain turbodieselin laatikko tai 280 bensoistakin käy, vaihteiden välityksissä on pieni ero. Kannattaa vain vaihtaa siitä omasta se alipaine säädin kun bensassa on erilainen.
koja kirjoitti:123 mallin 5 pyttysen 300 turbodieselin perässä oleva automaattilaatikko helisee ja täristää määrätyillä kierroksilla sekä paikallaan että ajossa. Helpointa lienee vaihtaa vain toinen laatikko. Kun nyt alan tätä automaattilaatikkoa etsimään, niin olisi kiva tietää mistä kaikista malleista ja minkä koneiden perässä olevista automaattilaatikoista kannattaisi sopivaa etsiä. Käykö esim. tavallisen 300D:n automaattilaatikko, entä bensakoneista?
Kimmo
gd300
MB 280 Automaatti
Viesti Kirjoittaja gd300 »
Moikka
Mulla oli yksi 280 autom laatikko. Kyseinen yksilö on peräisin tämän palstan oululaiselta harrastajalta. Ei ole ollut ajossa minulla. Oli alunperin yhden kaverin tarkoitus laittaa laatikko G-mersuun, mutta tuli kardaanien kanssa ongelmia, kulkeutui sitten minulle.
Hp 350e
T: Hannu Iso-kuusela HKI
050-4636766
koja
Hienoa. Pistänpä numeron talteen ja palaan heti asiaan kun saadaan vanha laatikko pois ja kurkattua mitä se on syönyt. Täytyy sanoa että tällä palstalla homma toimii. Löytyy sekä neuvoja että osia :)
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Pari oleellista quiz:
Onko teillä nyt startit samalla puolella (280 / 300D)?
Jos ei niin pystyykö kytkinkopan vaihtamaan?
123:sissa on noita eroja, startit eri puolilla käyttövoimasta riippuen.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Dunkelblau123 kirjoitti:123:sissa on noita eroja, startit eri puolilla käyttövoimasta riippuen.
Ei vaan ainoastaan M102:ssa on kuskinpuolella startti. M110 & OM61x = sama.
gd300
Jepulis näin se on, noitten starttien suhteen, elikkä oikealla ovat. Siis noiden mun 280 ja gd laatikoiden pyörittimet.
TEMÄHIK
