automaatti-ilmastointi w140
hansa
Viesti Kirjoittaja hansa »
Mikähän mahtaa olla vikana, kun lämppärin moottori puhaltaa vain pienimmällä nopeudella? Kumpi ois todennäköisempi vika- moottorin päällä oleva palikka vai säädinpaneeli? Auto on muuten -93 mallia
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Ainakin näistä muista menee juuri se moottorin etuvastus, eli oma veikkaukseni olisi se.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tyyppivika on se että moottorin päällä oleva säätöyksikkö (eli regulaatttori , jossakin luettelossa myös "puhaltimen etuvastus" vaikkei vastus olekaan) menee rikki.
Kahteen ohueen johtoon tulee ohjaus (toiseen on/off ja toiseen puhalluksen määrä.) Puhalluksen säätöjännite on muistaakseni välillä 0-6 V (0-100%)
Säätöjännitteen mukaan puhaltimen moottorille menevän paksun johdon jännitteen pitäisi tipahtaa n.12 - n.0.5 V (0-100%)
Jos ohjaus toimi ja paksu piuha ei tee näin niin moduli vaihtoon. Taisi olla 300-400€ välillä
Haulla löytyy lisää, esimerkiksi
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=27704
hansa
Palikka ei oo sen moottorin päällä piikkisian näköinen kuten keskusteluissa puhutaan. Se on sellasen tehotransistarin näköinen (tyristorin) palikka. Pii rasva välissä, kun irrotin sen. Kytketty moottorin kiinnityksen alumiini runkoon. Täytyypä vähan mittailla jännitteitä. PS tampereella tulee kevyesti lunta.
markku
Regulaattori
Viesti Kirjoittaja markku »
Täältävoisi kysellä jos ei ole välitön tarve.
S320L -97
