w140 lämppäri?
mika69
w140 lämppäri?
Viesti Kirjoittaja mika69 »
hoi.
onkos miula menny ässästä lämmityslaite rikki kun ei puhalla enää täysillä?
eli,automaatti-ilmastointi ja lämmitys toimii muuten mutta kun laitan hanan täydelle puhallukselle,niin ei puhalla enää kun samalla voimalla kun hanikka olis keski asennossa?
onkohan vikaa siinä ns "piikkisiassa"?
jos se on menny paskaks,niin oliskohan kellään myynnissä moista?halpaa tietysti :D
onkos jollain muuten osina w140 ässää???
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tyyppivika, "siili" eli puhaltimen regulaattori rikki.
Avaa koppa, pistä puhallus täysille ja mittaa moottorilta siilille tulevassa sinisessä johdossa oleva jännite - saisi olla n. 1 voltti. Jos on 12 V niin regulaattori ei säädä jännitettä alas.
mika69
kiitos,kokeillaan
jonez_82
Re: w140 lämppäri?
Viesti Kirjoittaja jonez_82 »
voisko täälläkin olla regulaattori vikana??
w140 ja automaatti ilmastointi (tosin ilmastoinnin kenno revitty pois)
oireet seuraavat kun kääntää virrat päälle niin puhaltaa kyllä täysillä pari minuuttia sitten menee minimille.
kun käyttää virtoja pois päältä niin puhaltaa taas täysillä sen pari minuuttia.
voisko olla sisä anturi rikki? missä tässä on anturi sisällä??
autona siis w140 -95
W140 -95 OM606 + hx35 + 7mm...
jysi
Re: w140 lämppäri?
Ei kyllä kuulosta siltä, mutta mittaaminen auttaa edelleenkin vianmäärittelyyn. Säätimelle tulee 2 paksua ja 2 ohutta johtoa.
Toisella ohuella kytketään virrat päälle ja siinä on koko ajan tasainen 8 tai 12 V (en muista enää) kun puhallin on päällä.
Toisen jännite vaihtelee säädön mukaan jossakin 0-12 V välillä. Etsi se johto johon tulee säätöjännite, anna käydä sen pari minuuttia ja katso putoaako säätöjännite kun moottori hidastuu -> jos ei, vika on säätimessä tai moottorissa.
