190 2.0 temppuilee
SekkiC126
190 2.0 temppuilee
Viesti Kirjoittaja SekkiC126 »
Auto on 1990 2.0 kaasarivekotin ja sillä on ajettu 117000km. Tulpat ym. sähköhärpättimet joko vaihdettu tai tarkistettu. Silmämääräisesti ei näy mitään irtonaisia tai puuttuvia osia.
No nyt alkoi vekotin temppuilemaan. Eli joskus kylmäkäynnistyksen jälkeen jää käymään about 1500rpm ja sitten laskee kohdalleen. Mutta ei aina tätäkään.
Paikallaan kun antaa kaasua reilusti, niin palauttaa jotenkin liian kauan eli "omituisesti". Tämä on aina.
Maantieajossa esim. 80-120km/h kun kaasupolkimen asentoa muuttaa vähän, niin nykii jonkin verran - ei siis katko mitenkään reilusti, mutta pientä nykimistä havaittavissa.
Mikä on on vialla?? Onko hyviä vinkkejä?
MB S 320CDi W221 2007
ex MB R350 2006 W251 (liikaa vikoja)
ex MB Sprinter 315 A 2008 W906 (käytännöllisin)
ex MB S 320 2000 W220
ex MB 350SE 1976 W116 (aito klassikko)
ex MB 420SE 1988 W126
ex MB 300 TD A Elegance Carlsson 1999 W210
ex MB 316 A Sprinter 2004
ex SL 600 1993 R129 (hienoin - nyyh...)
ex SEC 420 1987 S126 (kaunein)
ex 230E A 1990 W124
ex 300D A 1983 W123
ex 230E A 1981 W123
ex 220D 1975 W115
etc.
Sami.M
Viesti Kirjoittaja Sami.M »
Tulpan johot? jakaja?? mulla ainakin oli kans propleemii tos vuos sit... mut todettii et vika on vaan halppis piuhois... kun kerran pitää olla ne vastukset päis
VW Golf Variant TDi -97 ++90hv++
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/]MB 190E 2.0 -87 (kuvat)[/url]
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/Miitti%2016-10-05%20Pori/]Porin miitti 16.10.05[/url]
SekkiC126
Kaikki on alkuperäistä kamaa ja just tähän saakka laajimmassa eli 120000km huollossa tarkistettua tai vaihdettua. Autolla ajettu about tonni tuon huollon jälkeen.
Ei viitsisi alkaa vaihtamaan summassa kaikkea mahdollista eikä viedä heti liikeeseen saamaan valohoitoa. (no toki siellä joskus saadaan kuntoonkin jotain, mutta yhtäkaikki lasku on iso)
ex 230E A 1990 W124
ex 300D A 1983 W123
ex 230E A 1981 W123
ex 220D 1975 W115
etc.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Hmm. Voisko olla niinkin helppo homma, että kyseessä on nahistava kaasuvaijeri tai kaasuttimen vivusto. Esim. kosteus vaijerissa ja pikku pakkanen voivat hyvinkin jarruttaa osien vaivatonta liikkumista. :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
SekkiC126
Voihan se kyllä ollakin. Jotenkin vain ei sovi tuohon matkavauhdilla nykimiseen.
Se tosiaan tasaisella ajolla "ikäänkuin" nykii eli veto ei ole tasaista ja helpoiten sen saa tuntumaan, kun liikuttaa aavistuksen kaasupoljinta.
ex 230E A 1990 W124
ex 300D A 1983 W123
ex 230E A 1981 W123
ex 220D 1975 W115
etc.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Onko kaasuttimessa öljyä?
Aku P
SekkiC126 kirjoitti:Voihan se kyllä ollakin. Jotenkin vain ei sovi tuohon matkavauhdilla nykimiseen.
Ja seokset on säädetty?
Voihan siellä olla joku kaasuläpän kiinnitys tms. löysällä, ja pienikin nykäisy liikuttaa palikoita hetkeksi suhteettoman paljon. Näkemättä paha sanoa kyllä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
SekkiC126
Pitää aloittaa tsekkaaminen vaikka noista. Ihmetyttää vain se, että helevetin isossa huollossa ´(1100€ ) käytetty auto ei mene tuhatta km pidempää. Ja varsinkin, jos viaksi paljastuu seoksien säätö tai puuttuvat öljyt kaasarista.
Tässä ongelmassa hyvää on se, että se alkoi kerralla ilman "välivaiheita" (aamulla toimi ja iltapäivällä oli vika) eli se voisi kieliä jonkun yksittäisen syyn löytymisestä.
ex 230E A 1990 W124
ex 300D A 1983 W123
ex 230E A 1981 W123
ex 220D 1975 W115
etc.
dollarihymy
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
saattaa olla happitunnistin rikki :wink:
MB 200 - 85 . 2.0 w 124
MB 190 - 90 . 2.0 w 201
Chevrolet caprice stw -93 . 5.0
peteracing
Viesti Kirjoittaja peteracing »
ilmavuoto?
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
kaasuvivusto..?
imusarjan tiivisteen vuoto..? (ei välttämättä näy päälle päin)
joku muu vuoto... (auto käyntii ja suihku starttipilottia letkujen juuriin yms...)
olikohan ne nämä niitä "strömbergin" kaasarilla olevia tekeleitä :shock: ?
jos on niin öljyn tarkistus..
ps..eikös tuo "römpylän" kaasari ole vanhemmiten melko vaivanen--->korvaus weber :mrgreen:
ex: Mercedes w115 220d -74
SekkiC126
Tuota...kukahan olisi pääkaupunkiseudulla sellainen guru näissä käyntihäiriöasioissa, että kannattaisi viedä 190 hoitoon??
Onko kenelläkään kokemusta? Taitaa Rolle ainakin olla enemmän tuollainen huolto- ja kovan raudan korjauspaja ennen kuin säätöihin perehtynyt?? Voin olla toki väärässäkin.
Mutta joku alaan vihkitynyt ammattilainen taitaa olla kivuttomin ja nopein tapa hoitaa homma tällaisessa tapauksessa :D
ex 230E A 1990 W124
ex 300D A 1983 W123
ex 230E A 1981 W123
ex 220D 1975 W115
etc.
HandiCap
Viesti Kirjoittaja HandiCap »
Aku P kirjoitti:Hmm. Voisko olla niinkin helppo homma, että kyseessä on nahistava kaasuvaijeri tai kaasuttimen vivusto. Esim. kosteus vaijerissa ja pikku pakkanen voivat hyvinkin jarruttaa osien vaivatonta liikkumista. :?
Minulta ääni tälle. Omassakin oli kumma kaasunpalautusongelma joka ilmeni viiveellä laskevilla kierroksilla ja tasanopeudella pienikin kaasunpolkimen liikutus aiheutti nykytystä, kun takerteleva vivusto pisti vastaan ja liikahti sitten liikaa -> nytkähtelyä.
Parani kulku huomattavasti vivuston puhdistuksen ja rasvauksen jälkeen 8)
W124 230E -91
SekkiC126
No tuo vivusto pitää tarkastaa heti, kun pääsen autoon käsiksi. Olisi kerrankin ns. helppo ja edullinen vika.
ex 230E A 1990 W124
ex 300D A 1983 W123
ex 230E A 1981 W123
ex 220D 1975 W115
etc.
HandiCap
Unohtui mainita, että ainakin 124:n huolto-ohjeessa on maininta 20 tkm välein (vai oliko se 40 tkm.. no kuitenkin säännöllisin väliajoin) tehtävästä kaasuvivuston puhdistuksesta ja öljyämisestä.
W124 230E -91
dollarihymy
olarin nesteellä on mersu tietämystä :D
SekkiC126
Niin..tosiaan auto on käynyt merkkiliikkeessä 120tkm huollossa noin 1000km sitten ja maksoikin vielä yli tonnin prkl.
Luulisi siihen rahaan tulevan myös rasvaukset :shock:
ex 230E A 1990 W124
ex 300D A 1983 W123
ex 230E A 1981 W123
ex 220D 1975 W115
etc.
mikko1981
kaasari öljy
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
oliko niin ,että tuossa strömbergin-kaasarissa oli tuo öljyn lisäys tarve?
Entäs tuo pierupurkin kaasari?
edesmennyt
W201
Aku P
Re: kaasari öljy
mikko1981 kirjoitti:oliko niin ,että tuossa strömbergin-kaasarissa oli tuo öljyn lisäys tarve?
On. Strombergissa on muovinen korkki päällä kaasarissa, siitä öljyä. Oikea määrä selviää ohjekirjasta. Apteekista voi hakea muovisen lääkepruutan jolla siitä onnettomasta reiästä saa öljyt sisään siististi -- kannusta kaatamalla tuppaa menemään pitkin ketoa isompi osa.
Ainakin mulla oli myös Pierburgissa öljykorkki.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
SekkiC126 kirjoitti:Niin..tosiaan auto on käynyt merkkiliikkeessä 120tkm huollossa noin 1000km sitten ja maksoikin vielä yli tonnin prkl.
kaasuvivuston voitelu tulee huollossa, ei vaijerin rasvauksista mitään puhuta muistaakseni.
itse ajelen polkupyörällä :D
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
en tiedä mersun kaasarikoneista, mutta jos se ei oo mikään öljy hommeli niin kokeile liikkuuko kaasari imusarjaan nähden? voisi vuataa siitä välistä tai sit voi vuataa kannen ja imusarjan välisestä kiinnityksestä. ne tiivisteet kait tuppaa ajan kanssa hapertuun, kun kosketuksissa pensan kanssa koko ajan.
W201 250DT 20V
jomi
Viesti Kirjoittaja jomi »
Kommentti tosta Rollen pajasta: Tietty jos haluat kanniskella euroja 500 luvulla varustettuna niin käy ihmeessä Veholla, katsoppa Risuja Veholle kirjoitus mm:ssa.
Noi Rolle ja Ruuskanen korjas jo silloin Mersuja kun osa Vehon asentajasta esitteli vielä vaipan sisältöä äitimuorille. Minä ainakin luotan siihen, että noissa ns. nyrkkipajoissa etsitään sitä edullisinta ratkaisua eikä vaan vaihdeta osia. Mikäänhän ei ole helpompaa kuin vaihtaa vaan uusi osa. :x
jomi
+ n. 40 exää (autoja pärriä v.sta -74
________________________________________
Sylinterien lukumäärä ei ole ratkaiseva,kunhan luku on 3 jaollinen
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Täyttä totta tuo edellinen.Ei tuo niin eksoottiselta vialta kuulosta että kannattaisi mennä Veholle kynittäväksi.Eikä siellä sen kummempia mekaanikkoja ole kuin muuallakaan..kokemusta on tästä itselläkin.
Eikös Strömberg-kaasuttimessa ole se (kumi)kalvo?.Siinä jos pienikin reikä niin oireilee kyllä.Helppo oli tarkistaa ainakin omassa ex:ssä.
Entä vaikuttaako tuo virranjakajan kyljessä oleva alipainesäädin muuta kuin kiihdytyksissä?Tietääkseni ainakin silloin (rikki ollessaan) nykii,ja ties mitä muuta sitten?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
Kalvon rispaantuminen vois olla yks vaihtoehto tai suutinneulan takeltelu. Mitäs alan firmoja on olemassa? Kaasutinexpert ja öööh... mikäs se toinen oli Mopo-sport... joku tollanen, nimestään huolimatta taitaa autojenkin kaasuttimet.
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
hae uusi kalvo kaasariin ei ole kallis jos ei vika ole siinä niin on ainakin vaihdettu helppo vaihtaa itse
ATT
Viesti Kirjoittaja ATT »
Itellä kans toi pierupurkin kaasutin 190:ssä on aiheuttanut pään vaivaa. Auto
käynisty erit. huonosti vaikka ulkolämpötila reilusti plussan puolella, sammuili
risteyksiin ja joutu käyttää kaasua reilunlaisesti liikkeille lähdöissä. Vika oli
öljyn puute kaasarissa. Ehdin jo kysellä uudenkin kaasarin hintaa, ei ollu
kovin halpa, reilu 1900€ :shock:
SekkiC126
Hyviä ohjeita tippuu tasaiseen tahtiin - hieno homma. Vkl aikana ehdin tutustua ongelmaan ohjeiden kera. Eiköhän se jo näillä selviä.
Kerron tuloksesta.
ex 230E A 1990 W124
ex 300D A 1983 W123
ex 230E A 1981 W123
ex 220D 1975 W115
etc.
SekkiC126
No nyt on vikaa tutkittu ja kyllähän sieltä löytyi vinkkien mukainen ongelma:
Kaasari on Pierburg, jossa kaikki vivut, vaijerit, sähköliittimet ym. olivat uutta vastaavassa kunnossa eli rasvoissa, kiiltävät, puhtaat ja kaikin puolin hyvän näköiset.
Mutta kaasarin kumijalkapa ei ollutkaan eli siellä oli murtuma. Eli kumijalka käteen (ei tällä kertaa alle) ja kauppaan uutta ostamaan.
Sen vaihdoin ja auto porskuttaa taas erinomaisen hyvin.
Kiitoksia kaikille vinkeistä.
ps. 190 on muuten kaupan 8) katselkaa myytävistä lisäinfoa
ex 230E A 1990 W124
ex 300D A 1983 W123
ex 230E A 1981 W123
ex 220D 1975 W115
etc.
