E200 cdi vm00 ongelma
koivari
Viesti Kirjoittaja koivari »
E200 cdi ongelma olis että menee vikatilaan ja ei ota kierroksia kun 3000
Olisko tietoa mahdollisesta viasta ? Aikaisemmin sama homma 4kk sitten ja ilmamäärä mittari oli silloin rikki.
w211 200cdi vm.03
Testeriin mars. :o
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
itse kyllä olisin sitä mieltä että testerissä pitää käyttää.
ei noihin dealerin kommentteihin kannata uskoa. :D
kjäh
itse ajelen polkupyörällä :D
koivari
200cdi ongelma
Kiitoksia mutta muuten olisin jo vienyt testeriin mut jono kaksi viikkoa ennen kun joutaavat laittaan töpselin nokkaan. Kävin hakeen ilmamäärämittarin pitää kokeilla onko vika siinä. Sain sen että saan kokeilla koska jos on rikki menee varaosa takuuseen.
w211 200cdi vm.03
Jack
viallinen ilmamassamittari harvemmin näkyy testerissä itseasiassa. eikä se kyllä häiriövaloakaan sytytä aina.
Miksi se muuten Jaska ei näy se ilmamassamittarin vika vikamuistissa ?
Bensavehkeessä ei koskaan ja dieselissä harvoin.
Jos oireet on tuollaiset kuin koivarin autossa ja vikamuisti tyhjä niin ilmamassamittarillahan se tulee kuntoon.
Jack
en tiedä ..
en ole koskaan asiaan perehtynyt /tutkinut, lähinnä vain ihmetellyt että miksi se ei näy.
Harmilor
Viesti Kirjoittaja Harmilor »
Vosiko ilmamassamittarin "viattomuus" johtua siitä että se ei itseasiassa lakkaa toimimasta kokonaan. Ainoastaan seossuhteet ja muut on ristiriidassa jolloin järjestelmä ei tiedä missä vika on. Jos järjestelmän kaikki komponentit antaa vasteen mutta summa on väärä niin vian lähdettä on vaikea päätellä. Anturithan ovat mittaamassa jotain tilaa. Jos anturi toimii, vaikka väärinkin niin mistäs sen tietää. Onneksi on asiantuntevia asentajia jotka osaa päätellä ja kokeilla.
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
Jack kirjoitti:viallinen ilmamassamittari harvemmin näkyy testerissä itseasiassa. eikä se kyllä häiriövaloakaan sytytä aina.
Toi Star Diagnosis kyllä mielestäni näyttää senkin vian :shock: :shock:
Jack
Lucky-Dog kirjoitti:
Jaa-a mielestäsi näkyy ? =)
itseasiassa ei ole tullut yhtään sellaista vielä vastaan missä näkyisi, mutta mene ja tiedä.
olen kyllä lajini näplännyt noita, etenkin testerin kanssa. Mutta ei ole sattunut kohdilleen sellaista jossa testeri antaisi suoraan vian kun luet vikamuistin.
Jos muilla on asiasta kokemuksia niin jakakaa meidän kanssa toki.
Dealer kysyi:
"Miksi se muuten Jaska ei näy se ilmamassamittarin vika vikamuistissa ?"
Vastaan itse itseäni komentaen. :shock:
Ilmamassamittarissa on vain yksi tunnistin.
Näinollen sen toiminnan loogisuutta ei pystytä arvioimaan.
(Vrt. vaikkapa kaasuläppäpotikka tai kaasupolkimen asentotunnistin; kun tunnistimia on kaksi, vika tunnistetaan heti.)
Testeri tunnistaa ilmamassamittarin vian vain jos sieltä tuleenollaa tai viittä volttia.
Tosin ilmamassamittarin ollessa bensavehkeessä rikki lambda-anturiparka yrittää epätoivoisesti korjata seosta, ja siitä napsahtaa vikamuistiin
"lambdasopeutuman raja-arvot ylitetty" tjsp.
Jack
joo dealer
kyllähän mä *öhöm* tuon tiesin mutta en sanonut kun ajattelin testata tiedätkö sinä :D
yritän epätoivoisesti saada 200 postauksen rajaa rikki lähettämällä tälläisiä asiattomia, forumille kuulumattomia "keskustelu" viestejä, sorry bout that.
Ajattelinpa muuten ostaa 9000 turbo saabin *ei ois pitänyt sanoa, no se meni jo*
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Lucky-Dog kirjoitti:Toi Star Diagnosis kyllä mielestäni näyttää senkin vian :shock: :shock:
Joo, niin se meilläkin näytti.
Mutta jotain tulkinnanvaraista siinä kuitenkin oli sen verran, että ihan suoraan ilmeisesti sitä ei voinut 100% varmaksi tulkita.
Siksi meilläkin tahittiin asian kanssa aikansa, kahteenkin kertaan.
Molemmilla kerroilla tosin syy oli ilmamassamittari ja vian uusiutuminen loppui (toistaiseksi...kop-kop) , kun vaihdettiin ehjä ja tiivis ilmansuodatinkotelo.
Osa Hessumobiilin kautta ostettuna oli kuitenkin sen verran edullinen, että kannattaa hommata vaikka varalle (OM606 turbod: 215e).
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
koivari
vika löytyi!!!
Imusarjan läpät jumissa tai irronnut veholla meinasivat että uusi imusarja. En vaihattanut vaan aattelin purkaa ja puhdistaa. Otanko koko läpät leppä kuuseen?
osaisko joku sanoo? Vaikuttaako miten jos ottaa?
w211 200cdi vm.03
Jack
Re: vika löytyi!!!
koivari kirjoitti:Imusarjan läpät jumissa tai irronnut veholla meinasivat että uusi imusarja. En vaihattanut vaan aattelin purkaa ja puhdistaa. Otanko koko läpät leppä kuuseen?
Jos se on uuden mallinen imusarja (musta muovinen) niin taitaa olla aika hiljaista osien uusiminen, jos oikein muistan.
ettei vaan menis imusarja uusiksi.
ainahan ne läpät voi irroittaa jollakin tavalla . Mutta auto ei toimi tehtaan suunnittelemalla tavalla enää.
mitä vaikutuksia sillä sitten on moottorin toimintaan, en osaa sanoa, olemme yleensä pyrkineet laittamaan vialliset osat kuntoon eikä repimään niitä irti autosta, ennen pitkää autosta ei jää enää mitään jäljelle nääs :D
toimintaperiaate läpillä on kuitenkin seuraavanlainen.
pienillä kierroksilla läppiä suljetaan , jopa kiinni asti , näin saadaan aikaan parempi polttoaineen ja ilman seos/seostuminen, tämä tietenkin vaikuttaa palamis tapahtumaan, ja pienentää partikkeleiden määrää pakoputkistossa (saaste hommia siis myös ).
kierrosten noustessa läppiä avataan kokoajan.
läpillä siis optimoidaan seos, moottorin luonne/käytös.
läpät ovat auki asennossa jousivoiman ansiosta silloin kuin niitä ei säädetä (olettaen että eivät ole jumineet tai ei ole muuta mekaanista vikaa).
näillä eväillä päätöstä tekemään.
terveisin
jaska
ps: ,mitä' tulee edelleen tuohon "näyttääkö testeri ilmamassamittarin vian", niin tässähän dealerin kanssa tarkoitettiin että antaako testeri _vikakoodin_ ilmamassa mittarista, ei suinkaan tarkoitettu etteikö testerillä voida tehdä vikadiagonoosia ilmamassamittarille.
näin minä ainakin käsitin.
koivari
imusarja irti!
Just tuossa irroittelin imusarjaa jonkun aikaa. Taitaa laskettaa nesteet että sopii tuleen pois. Joka paikka mustassa tönkissä tarvii ainakin puhdistaa. Millähän aineella olisi viisain? Tänään otan loppuun irti , saa nähdä miltä läpät näyttää.
Jos mekaaninen vika tiistaiksi saa veholle uuden muovisen niin kuin entinenkin.
408 euroo ja siitä 15 pinnaa pois. Laitan kyllä alkuperäiseen kuntoon ilman muuta.
w211 200cdi vm.03
koivari
irti on!
Irti on imusarja!! Nesteet piti ottaa pois kun termostaattikotelo oli irroittamisen esteenä. Vika oli vivustossa. Ei taida olla vaihtoehtoja kun tilata uusi imusarja.
Sais kyllä jotenkin viriteltyä kasaan mutta ei kuitenkaan silleen ole pitkäikäinen.
Aika rihvelin näköisiä vivustoja!!!!!
w211 200cdi vm.03
