Kylmäkäynnistyssuutin vai ei, R129?
- ikuinen lapsi
- Sisäänajossa
Sanokaapa viisaammat, onko R129 SL500:ssa kylmäkäynnistyssuutin? Lähtee kylmänä, siis myös nyt kesällä huonosti käyntiin. Vieteri on pitkä ja ontuu vielä käynnistymisen jälkeen vähän aikaa. Sitten käy kuin ajatus ja lähtee lämpimänä aina hyvin käyntiin. Jos ei ole tätä KK suutinta, niin mikä sille "huikan" antaa ja mikä mahtaa riivata?
- ikuinen lapsi
- Sisäänajossa
Kiitos lohdutuksesta. Tämä ominaisuus on kuitenkin viimeisen vuoden aikana tasaisesti huonontunut ja vieteri pidentynyt. Pitkä vieteri ei sinänsä kiusaa, mutta kun kone sitten lähtee tulille, niin ei mielestäni saisi enää ontua, ihan kuin ei kävisi ensimmäiset sekunnit kaikilla. Vähän nolottaa, vaikkei dieselomistajia olisi kuuntelemassa.
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Re: Kylmäkäynnistyssuutin vai ei, R129?
Ko. automallia en tunne.ikuinen lapsi kirjoitti:Sanokaapa viisaammat, onko R129 SL500:ssa kylmäkäynnistyssuutin?
Mikähän ruisku siinä lienee?
Ainakin K-Jetroniceissa on käsittääkseni kaikissa kylmäkäynnistyssuutin.
Jos siinä imusarjan päällä on suuttimen näköinen hässäkkä ja johto tulee päähän, niin sellainen löytyy.
(Muista ruiskumalleista en tiedä, miten on toteutettu).
Mutta, kylmäkäynnistyssuuttimissa esiintyy myös vikoja, joten kertomasi toiminta ei ole outoa viallisella suuttimella.
Itsekin olen muistaakseni bensiiniaikoina kaksi joutunut vaihtamaan.
Edit: Joissain on joutunut odottelemaankin virrat päällä hetken ennen käynnistämistä polttoainepumppujen saatua ensin tuotettua vähän painetta järjestelmään.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
- ikuinen lapsi
- Sisäänajossa
Tuota painetta olen antanut pumpun kehittää rauhassa. Olen jopa yrittänyt sitä, että laittaa virran päälle useamman kerran, jolloin pumppu laulaa joka kerta hetken. Tänään yritin käynnistää kylmää konetta antamalla samalla vähän kaasua. Lähti ainakin tänään silloin heti kunnolla tulille, pienen sahauksen jälkeen.
Auto on vuodelta 91. Katsotaan löytyykö ohjekirjasta ruiskun mallia. Imusarja lienee heti sen ison mustan (40x40cm) muovin alta, joka on koneen päällä.
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Sitten siinä voi olla jo L-Jetronic myös.ikuinen lapsi kirjoitti: Auto on vuodelta 91.
Eiköhän se jo noihin aikoihin ollut yleinen... muistelisin...
Meneekö sähköjohtoja suuttimille saakka?
Mutta se kylmäkäynnistyssuutin kaiketi pitäisi siitäkin löytyä.
1991 SL500 R129 on LH-jetronicilla ja SL500-32 R129 on KE-jetronicilla. Kumpikohan on kyseessä?
Oireet muutenkin osoittavat enemmänkin vuotavaan ruiskusuuttimeen, ei niinkään kylmäkäynnistys puoleen.
- MB E55 AMG '99, Calibra 2.0i-16v '96, Calibra 2.0i-8v '94 ja '96, Calibra V6 2.5i-24v '94, V70 2,5T AWD '04 -
[size=75]Exät: BMW 318, 320, 518, 2 x 520i, 528i, 535iA, Ford Taunus GT, Escort MkIV, MB 380 SE W126, E300TDT Avantgarde (S210), Opel Astra F 1.8i-16v Car, 1.8i-16v Sport, Corsa A, Kadett E 1.6i, 1.8 GSi, 2.0-16v GSi, Vectra B1 Sport, B2 1.8 CD, B2 100 Edition 2.0i-16v 1999, Vectra A2 2.0i-16v, Calibra 2.0i-16v DTM, 2.0i-16v x 3, 2.0i-8v, 4x4 2.0i-16v, 2.5i-24v, Senator 3.0i-24v CD aut, VW Golf 1.3, 1.8 GT, 1.8 GTi-16v, Jetta 1.6D, 1.9TD, 1.8i Flair, Passat 1.8 Variant, Golf Cabrio GLi, Porsche 924, Suzuki GSX-R 750[/size]
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Hyvä pointti. Eipä tullut mieleen.jman2004 kirjoitti:Oireet muutenkin osoittavat enemmänkin vuotavaan ruiskusuuttimeen, ei niinkään kylmäkäynnistys puoleen.
Oletko Kurikkaan muuttanut ?
Jep. Muuttopäivä oli 1.7.Ari66 kirjoitti:Oletko Kurikkaan muuttanut ?
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Kah, poikkeillaan kun satutaan seudulle.jman2004 kirjoitti:Jep. Muuttopäivä oli 1.7.Ari66 kirjoitti:Oletko Kurikkaan muuttanut ?
Tai sitten Saariselällä taas, tuttuun tapaan
- ikuinen lapsi
- Sisäänajossa
