Vanteiden kiillotus. Millä?
Elikkä nyt outo kysymys entisen automeikkaajan suusta (en koskaan joutunu vanteita kiilotteleen), eli millä olette kiilotelleet alumiinivanteitanne?
Mistä saa ja mitä maksaa ja tuleeko hyvä?
Nämä pitäs kiilottaa.
Vanteissa ei ole hapettumaa, eikä muutakaan virheitä, mutta eivät vaan ole enää aivan "uutuuden kiillossa".
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Maaalinpoistoaineella lakat/maalit pois ja sitten hiomapaperilla hiot niin hienoksi kuin viitsit, esim viimeinen pinta 800/1000/1200 ja sitten kiillotus kahdella eri karkeuksisella lumppulaikalla. Ensin kiillotus karkealla laikalla ja sitten viimeistely hienommalla. Vahaa on saatavana sellaisissa paksuissa, kovissa tangoissa. Vaha "levitetään" tangosta laikalle, ei kiillotettavaan kohteeseen.
On vain sen verran iso homma tuo kiillotus, että jos et meinaa pitempään pitää noita vanteita, niin kannattaa unohtaa koko homma. :roll:
Pitäisin mielellään vanteet, mutta sitähän ei tiedä jos joku haluaa ne auton mukana ostaa...
Malliahan noissa ei päällä ole, lakasta en tiedä...
Vane
Viesti Kirjoittaja Vane »
Eilen surfaillessa näin kiillotusta koskevan jutun ja nyt etsinnän tuloksena löysin saman jutun :arrow: http://www.mob-concept.com/uudet/framet.htm
Ja tuolta TI-Nurkka.......
200T (S)/W124 -86
Interior - 071 Fabric black+anthracite
Paint - 568 signal red (T)
Options
260 elimination of model designation on rear lid
341 additional lamp
481 undershields
(541 double roller blind used as luggage and passenger guard)
605 headlamp wiper unit and license plate mounting
Oil for rear axle with limited-slip differential in canisters and trim strips on hardtop
kerosiini
Tuolla on myös vanteiden kiillotusta: KLIKETI ja KLIK
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '77, 250 2.8 '74, 220 '69, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '82
kustomi
Näytti Hessun poppoolla olevan aika samanlaiset työvälineet ja konstit.
Itse en aloittaisi hiomista ihan noin karkealla paperilla (80), riippuen tietysti vanteen pinnanlaadusta.
Itse olen kiillottanut moottoripyörän osia ja niiden pinnanlaaduissa on isojakin eroja, joten tuo aloituspaperin karkeus kannattaa katsoa aina osakohtaisesti.
nuohan on jo valmiiksi alumiininväriset joten ei muuta kun nitro-morsilla lakka pois ja sitten hiontavahalla (esim. farecla) ja kiillotus laikalla, sen jälkeen vahalla ja laikalla.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
EVO X kirjoitti:nuohan on jo valmiiksi alumiininväriset joten ei muuta kun nitro-morsilla lakka pois ja sitten hiontavahalla (esim. farecla) ja kiillotus laikalla, sen jälkeen vahalla ja laikalla.
Lähteekö se lakka vi**uilematta pois noilla aineilla?
SLC-450
Viesti Kirjoittaja SLC-450 »
Ainakin mun Zendereissä lakka oli niin piukassa, että melkein meni pullollinen nitroa yhteen vanteeseen :shock: :shock:
...No ei nyt ihan... ...mutta tiukassa oli lakka kuitenkin.
Edelliset mercedekset:
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
Tämänhetkiset ajoneuvot:
1983 Mercedes 300SD
2002 316 Mercedes Sprinter ála FRANKIA 7000 (mobilehome)
2001 986 Porsche Boxster S
KTM 690 Rally 2008
... ja vielä KILIKKISTÄ :D
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Ja sitten kun lakat on hiottu ja vaha päällä, niin alkaa hapettuminen jossakin vaiheessa takuu varmasti :?
kustomi
Säännöllisellä pesulla ja vahauksella pysyy kesäkäytössä ihan siistinä.
ei ainakaan AZEV:ssa ollu mitään ongelmaa irtoamisen suhteen. Ensin morssia pari-kolme kierrosta ja teräsvillalla loput pois sitten vaikka sitä teräsvillaa ja hionta-ainetta jne..
MB 500SEC -91
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Näyttäs tosiaan kuvan perusteella että puolat on sorvatut,eli pinta on jo valmiiksi melko kiiltävä ja tasainen.Ei ole älytön homma kiillottaa(siis nuo tasiset kohdat),valun jäljiltä olevien vanteiden kiillotusta en suosittele jos ei ole TOSI paljon aikaa ja kärsivällisyyttä.
Millään spray maalinpoistoaineella ei kannata turhaan alkaa leikkimään,kunnon maalinpoistoaine maalifirmasta ja lähtee!
