Sähköantenni tilttas?
Johtotähti
Viesti Kirjoittaja Johtotähti »
Joo elikäs antenni ei toimi..Jäi ylös eikä mene alas ollenkaan..Ennen ei ole moista tehnyt.. :roll:
"Lounas ilman alkoholia on pelkkä ilmansuunta!"
AriR
Viesti Kirjoittaja AriR »
Suriseeko antennin moottori? Jos ei surise -> sulake tai johdotus, jos surisee -> teleskooppiosa jumissa tai sen sisällä kulkevasta muovisesta hammashihnasta mennyt boorit tai moottorinosan sisältä kuminen vetohihna poikki.
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
biglimited
Mulla sama ongelma ilmeni just eli antenni jäi ylös, mutta moottori kyllä surisee asianmukaisesti. Jos rattaat, hihnat menny ni eikös sen pitäis painamalla mennä takas kasaan vai miten? :? Onko tää nyt sitten paskana lopullisesti??? Antenni on alkuperäinen...
Sakemannicäbi
Kryptonite
Todennäköisesti jos moottori surisee, niin on teleskooppi ryytynyt, joka on rikkonut antennista hihnan. Vai muistanko väärin. Muistaakseni siellä oli sellanen hihna sisällä. Voi olla että toimi rattaillakin. En ole sata prosenttinen, mutta joko hihna tai rattaat menny. Tosin voi olla myös että CRC:llä voi lähteä rokkaan, kun voitelee sen teleskoopin.
220.128 Black Mirror
yksi vaihtoehto on myös että itse antenni on katki, sen perässä on meinaan muovinen "häntä"
biglimited
Kiitoksia vihjeistä! Eräs tuttu väitti että antennia ei kannata irrotella esim maalaukseen, menee kuulemma herkästi poikki...?? Mut jos tää on jo poikki muutenkin :lol: Eli näitä voi siis menestyksekkäästi myös korjailla mielestänne? Mitähän uusi orkkisantenni maksaa liikkeissä... :roll:
Sakemannicäbi
Kryptonite
biglimited kirjoitti:Kiitoksia vihjeistä! Eräs tuttu väitti että antennia ei kannata irrotella esim maalaukseen, menee kuulemma herkästi poikki...?? Mut jos tää on jo poikki muutenkin :lol: Eli näitä voi siis menestyksekkäästi myös korjailla mielestänne? Mitähän uusi orkkisantenni maksaa liikkeissä... :roll:
Taisi olla joko 105e tai 115e kun viimekesänä veholta kysyin.
pelkkä antenni 35 egee
ZeZeR
Viesti Kirjoittaja ZeZeR »
Se teleskooppiosa jää juikkaan vanhuuttaan. Sitten ku sitä itte sattuu huvittamaan ottaa loparit.
w202 ainakin orkkisantenni makso täälä 33€ ja toimitusaika oli 17h :)
Ja siihen vaihtoon meni tosiaan se n.10sec. 8)
Kyllä se!
Ei voi onnistua jos ei yritä!
C36AMG
ex. C280 sport
Lepi
Viesti Kirjoittaja Lepi »
Mulla hieman samaa vikaa, sain tuossa eilen 300ce 24v mersun, ja huomasin että antenni oli poikki. Kun irrotin antennin autosta, huomasin että se valkoinen "häntä" puuttuu kokonaan sieltä, elikkä ilmeisesti se on mennyt poikki?
Toki myös ei kuulu mitään surinaa, kun laittaa mankkaan virrat. Elikkä saattaisi olla myös sulake mennyt vai? osaako porukka myös sanoa, mistä tälläisen sulakkeen löytää, mistä päin auto siis, jotta saisin vaihdettua? :wink:
Rise
Sähköantenni
Viesti Kirjoittaja Rise »
Minulla lähti antenni pelittämään kun käytin irti antennille tulevaa
virtatöpseliä.
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
v6sa
Viesti Kirjoittaja v6sa »
Jos sähköinen antenninlasku ei ole välttämätön, niin kotelosta hammasrattaan poiston jälkeen se teleskooppi toimii vallan mainiosti tavallisen (siis käsinpainettavan) tavoin.
Omasta oli antenninjohdotus jostakin välimaastosta poikki ja muovinen "häntä" eli hammastanko vähän kärsinyt. Aukasin antennikotelon ja poistin tankoon vastaavan hammaspyörän. En kertakaikkiaan jaksannut lähteä verhoilua purkamaan katkaisupaikkaa löytääkseen. :roll:
