Sähköantenni tilttas?
- Johtotähti
Joo elikäs antenni ei toimi..Jäi ylös eikä mene alas ollenkaan..Ennen ei ole moista tehnyt..
"Lounas ilman alkoholia on pelkkä ilmansuunta!"
- biglimited
Kryptonite
Todennäköisesti jos moottori surisee, niin on teleskooppi ryytynyt, joka on rikkonut antennista hihnan. Vai muistanko väärin. Muistaakseni siellä oli sellanen hihna sisällä. Voi olla että toimi rattaillakin. En ole sata prosenttinen, mutta joko hihna tai rattaat menny. Tosin voi olla myös että CRC:llä voi lähteä rokkaan, kun voitelee sen teleskoopin.
220.128 Black Mirror
- biglimited
Kryptonite
Taisi olla joko 105e tai 115e kun viimekesänä veholta kysyin.biglimited kirjoitti:Kiitoksia vihjeistä! Eräs tuttu väitti että antennia ei kannata irrotella esim maalaukseen, menee kuulemma herkästi poikki...?? Mut jos tää on jo poikki muutenkinEli näitä voi siis menestyksekkäästi myös korjailla mielestänne? Mitähän uusi orkkisantenni maksaa liikkeissä...
Mulla hieman samaa vikaa, sain tuossa eilen 300ce 24v mersun, ja huomasin että antenni oli poikki. Kun irrotin antennin autosta, huomasin että se valkoinen "häntä" puuttuu kokonaan sieltä, elikkä ilmeisesti se on mennyt poikki?
Toki myös ei kuulu mitään surinaa, kun laittaa mankkaan virrat. Elikkä saattaisi olla myös sulake mennyt vai? osaako porukka myös sanoa, mistä tälläisen sulakkeen löytää, mistä päin auto siis, jotta saisin vaihdettua?
Sähköantenni
Minulla lähti antenni pelittämään kun käytin irti antennille tulevaa
virtatöpseliä.
virtatöpseliä.
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
Jos sähköinen antenninlasku ei ole välttämätön, niin kotelosta hammasrattaan poiston jälkeen se teleskooppi toimii vallan mainiosti tavallisen (siis käsinpainettavan) tavoin.
Omasta oli antenninjohdotus jostakin välimaastosta poikki ja muovinen "häntä" eli hammastanko vähän kärsinyt. Aukasin antennikotelon ja poistin tankoon vastaavan hammaspyörän. En kertakaikkiaan jaksannut lähteä verhoilua purkamaan katkaisupaikkaa löytääkseen.
