W123 ohjaussimpukan vaihto?
Tulipa mieleen kyseinen proseduuri näin ekan kesälomaviikon alussa, ettei pääse tekemisen puute yllättämään. Uusi ohjausvaihde on odottanut vaihtoa jo kohta puoli vuotta. Minkälainen homma tuo olisi vaihtaa itse? Lueskelin vanhoja viestejä, että ainakin W124:ssä homma on kohtuullisen helppo, mutta kukaan ei ollut kertonut hommasta sen enempää. Tässä siis muutama tarkentava kysymys koskien W123:a:
1. Voiko vaihtoa edes kuvitella tekevänsä itse ilman öljymonttua/nosturia?
2. Kuinka vanhan irroitus/uuden asennus suoritetaan? Työvaiheet?
3. Mitä osia tarvitsee varata simpukan lisäksi? Uudet öljyt ilmeisesti?
4. Mahdollisesti rikkoutuvia osia?
Etukäteen vinkeistä kiittäen :wink:,
-T
Viimeksi muokannut Timo L., Ti 21.06.2005 11:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
www.classicdata.fi
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Kyllä monttu tai nosturi olisi varmasti iloinen asia simpukkaa vaihdettaessa..
-raidetangot irti simpukan varresta
-ohjausakselin ja simpukan nivelessä oleva pultti irti(rattiakselin puolelta)
-tehostajan letkut irti (öljyä valuu pitkin lattioita)
-vasen etupyörä pois
-sitten itse simpukka irti, on kiinni pyöränkotelon puolelta 3:lla pultilla
Eipä tuossa rikki voi saada kuin raidetankojen päät tai niiden suojat, jos kovakouraisesti niitä irrottaa. Öljyä kannattaa tosiaan varata.
Ohjausakselin saa helposti värään asentoon eli ratti on suoraan ajettaessa vinossa. Jos aikoo korjata asian irrottamalla ratin ja kääntämällä kohdalleen, niin vilkun palautus toimii miten sattuu..
Simpukassa taitaa olla jossain kohtaa keskitysmerkki?
simpukan akselissa ja kotelossa kohdistus merkit, voi helposti tarkistaa keskityksen kun laskee kierrokset per suunta.
Yksi ongelma voi olla simpukan pultit, ruostuneet kiinni/kanta entinen. Näin siis 124:ssa.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Kyllä siellä simpukassa on myös sellainen pienenpieni pultti, jonka avaamalla esille pitäisi tulla jokin akseli, jonka hienoa teknistä nimeä en tarkkaan tiedä. Se saattaa olla nimeltään sektoriakseli, mutta siitä en mene vannomaan.
Mutta siinä esilletulevassa akselissa on pienenpieni reikä sillä kohtaa, kun ohjausvaihde on suorassa. Siihen oli (Venetmäen purkaamon kertoman mukaan) ennenaikaan sellaisia pulttejakin, joitten kärjessä oli sellainen ohut piikki, joka piti simpukan paikoillaan ohjauskulmien säätämistä varten.
Ja sitten kun se "piikkipultti" unohdettiin reikäänsä, niin ensimmäisen ratinliikahduksen jälkeen kuului pienenpieni NAPS ääni, ja sitten se hauskuus vasta alkoikin... :roll:
Erittäin paljon kiitoksia vinkeistä tähän asti! Kyllä on ilo esittää kysymys foorumilla, kun tietää että siihen tulee (pääasiassa) asiallisia vastauksia.
Siispä suuntaan auton naapurin öljymontun päälle. Keskitys ei liene ongelma, jos kerran simpukassa ja akselissa on merkit.
Ohjauskulmien säätö lienee paikallaan proseduurin jälkeen. Vaan jos samalla vaihtaisi nuo tankojen päätkin...
www.classicdata.fi
jos ruuvit ei aukea , yks tapa on porata ruuvin kannat auki tai vaikka hitsata kantaan jotain möykkyä kunnon otetta varten.
Keskitystä ei voi saada väärin kun merkeistä laskee kierrokset vasenpaan ja oikealle.
Hyvä olis vaihtaa tankojen päät samalla, voi olla kun niitä joutuu irroittaa->niitten kierteet vahingoittuu ja sit onkin vaikee saada niitä muttereita paikoilleen.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Itse asiassa jos yksin tekee niin montusta on vain haittaa. Simpukka kun putoaa alas kun ottaa pultit irti. Auton allahan ei tarvitse käydä kun ottamassa raidetangot irti ja laittamassa kiinni, eikä ole edes ahdas paikka.
Eilen vaihdoin omaani - vanha pois, uusi kiinni. Ei mikään MacGyver-homma.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
juu eipä tuossa monttua tarvita. mutta jonkinlainen pallonivelen irroitus työkalu on ehdoton raidetakojen irroitukseen ja tietenkin kaverista on ainakin tuohon sivosen kirjoittamaan putoamis ongelmaan apua, putoaahan se simpukka vaikka sitten vaan maahankin jos ei ole kaveria pitämässä kiinni
Sivonen
Joo mutta niin se saa pudotakin. :lol:
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Tunkki on hyvä, monttu kuulosta oudolta.
Jos osat ovat vaarassa tippua, niin ennen pulttien avaamista ne laitetaan nippusiteella kiinni, jolloin tippuvat vain pari senttiä (että tietää niiden irroneen). Tai niin ainakin itse teen.
-Daaz
No niin, vajaa viikko takaperin suoritettiin homman suurin osa. Ihme epeleitä te olette olleet, jos vaihto on onnistunut "tuosta vain". Toimenpide oli lähes kokonaisuudessaan suoritettava altapäin. M102.980:n mahtavan vääntökäyrän takaava pitkähkö imusarja estää lahjakkaasti näkö- ja kopelointiyhteyden sinpukkaan. Siis suuntasin naapurin montulle.
Aloitin raidetangon ja raidepään välisistä nivelistä. Hankittu halpismallin pallonivelen ulosvetäjä osoittautui enemmän kuin käyttökelpoiseksi kapineeksi, sillä nivelet paukahtivat helposti irti.
Ohjausakselin pannan kiristyspultti taas oli helpoiten avattavissa ylhäältäpäin.
Tehostajan letkuissa olikin enemmän hommaa. Toinen letku lähti vain pumpun päästä irti, toinen työn ja tuskan kanssa simpukan päästä. Irroitusta ennen imin enimmät öljyt säiliöstä ruutalla pois. Öljy oli vielä aivan punaista, kiitos puoli vuotta sitten suoritetun öljynvaihdon.
Sitten 15" barokki pois ja simpukan kiinnityspulttien kimppuun. Jatkovarrella ja räikällä vääntämällä kaksi pulttia irtosi helposti, mutta ylin pultti oli jo valmiiksi nylppääntynyt. Eikun noutamaan pora ja rälläkkä; jälkimmäinen osoittautui paremmaksi vaihtoehdoksi. Tässä tuhrautuikin melkoinen aika. Pultithan menevät aisapalkin läpi ja kierteet ovat simpukassa. Näin ollen katkaistun pultin jouduin pyörittämään auki pihdeillä simpukan ja palkin välistä... :roll:
Sittenpä vanha simpukka saatiinkin vedettyä pois paikoiltaan. Vaihto-osasta ja ohjausakselista koetin tiirailla keskitysmerkkejä niitä löytämättä. Siispä simpukka arviolta paikoilleen. Aikamoinen kyörä muuten tuo simpukka, painoa lienee joku 15 kiloa pienellä valumöhkäleellä.
Tankoja kiinnitettäessä havaittiin, että raidetangon kuskinpuoleisen nivelen suojakumi on rikki sekä kierre nylppääntynyt mitättömäksi. Uutta osaa siis kehiin. Mutteri saatiin kuitenkin muutaman millin kierteelleen, että auto saatiin hissukseen ajettua kotipihaan odottamaan. Merkkiliikkeestä tilatessa lähettivät raidepään nivelineen itse tangon sijaan... joten remontti jatkuu velä sen verran, että tänään käyn uuden raidetangon (123 e) ja lyön sen paikalleen. Sittenpä olisi vuorossa ohjauksen ja ohjauskulmien tarkistus. Tarina jatkuu....
Viimeksi muokannut Timo L., Ti 21.06.2005 13:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
www.classicdata.fi
Sivonen
Timo L. kirjoitti:Ihme epeleitä te olette olleet, jos vaihto on onnistunut "tuosta vain". Toimenpide oli lähes kokonaisuudessaan suoritettava altapäin. M102.980:n mahtavan vääntökäyrän takaava pitkähkö imusarja estää lahjakkaasti näkö- ja kopelointiyhteyden sinpukkaan.
Perkele. :oops:
En tajunnutkaan että siinä on normaalisti imusarja edessä. Minulla kun on kannen ja lohkon välissä 10km rako niin on vähän enemmän tilaa.
Sivonen
Ai niin, piti kysyä... Paljonkos sinne tehostimen säiliöön kuuluu lorottaa öljyä? Jossain kohtaa joku alarajamerkki?
Sivonen kirjoitti:Ai niin, piti kysyä... Paljonkos sinne tehostimen säiliöön kuuluu lorottaa öljyä? Jossain kohtaa joku alarajamerkki?
Kokonaismäärä on 1,4 litraa (varmuudella ainakin 200-250 -malleissa). En minä sieltä kaikkia ulos saanut. Laita siis sen verran että täyttyy, kaverin käännellessä välillä rattia.
www.classicdata.fi
Sivonen
Pönttö täyteen siis. Kiitos.
kuitsi
Joo taitaa olla bensamalleissa vaikeampi homma kuin dieseleissä, niihin homma onnistuu suurilta osin ylhäältäpäinkin.
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
kuitsi kirjoitti:
Noh, noh. Kyllä tosi-bensamersuilijalta onnistuu simpukan kiristyskin ylhäältäpäin – jäähän imusarjan ja simpukan väliin ainakin tuuma tilaa. :wink: Pitää olla vaan näpeissä tunto tallella ja oikeat työkalut pakissa. :D
t.
Risto
E500 – 211.070
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
kuitsi kirjoitti: Joo taitaa olla bensamalleissa vaikeampi homma kuin dieseleissä, niihin homma onnistuu suurilta osin ylhäältäpäinkin.
Mitä tuolta timon sivulta konehuoneen kuvaa vilkaisin, niin jopa kaasarimallissa on selkeästi enemmän tilaa ko. operazionelle kuin tuossa ruiskupelissä.
Asiasta toiseen. Mikäpä oli syynä simpukan vaihtoon? (Vai onko sitä jossain puitu, onko multa mennyt ohi? Ei olisi ensimmäinen kerta....)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
No niin, nyt on tangot ja nivelet paikoillaan ja kiristettynä. Mutta arvio ratin keskityksestä ei tietenkään osunut kohdalleen, vaan pyörien ollessa suorassa ratin keskityyny on pystysuorassa. Vilkun palautus ei tietenkään ole kohdallaan. Kysymys: onko vilkun palautuksen "kohdalleen saattamiseen" vain yksi keino, irroittaa simpukka uudelleen?
Kunhan saisi edes ratin irti... on juutas tiukassa. Eikös siinä ole vääränkätinen kierre, ts. myötäpäivään aukeaa? W124:ssä oli huomattavasti löysemmässä.
www.classicdata.fi
Aku P kirjoitti:Asiasta toiseen. Mikäpä oli syynä simpukan vaihtoon? (Vai onko sitä jossain puitu, onko multa mennyt ohi? Ei olisi ensimmäinen kerta....)
Kirivara simpukassa loppu, klappia niin että hirvitti ajaa (suljetulla alueella) yli 160 km/h :roll: .
www.classicdata.fi
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Timo L. kirjoitti:No niin, nyt on tangot ja nivelet paikoillaan ja kiristettynä. Mutta arvio ratin keskityksestä ei tietenkään osunut kohdalleen, vaan pyörien ollessa suorassa ratin keskityyny on pystysuorassa. Vilkun palautus ei tietenkään ole kohdallaan. Kysymys: onko vilkun palautuksen "kohdalleen saattamiseen" vain yksi keino, irroittaa simpukka uudelleen?
Mielestäni olen kyllä aukonut pultin aivan normaalisti, jenka siis oikein päin. Jos pulttiin lyöminen ei auta avauksessa, kuumenna sitä kuumailmapistoolilla---->ruuvilukite muuttuu jauhoksi. Tiukassa ne ovat tosiaan...
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Jep, pulttipyssyä kehiin vaan, muuten saat vääntää aika hiessä.
Ja kannattaa olla kunnon hylsy ettei pyöristä kantaa.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Ei tarvi ottaa simpukkaa irti vaan se ohjausakselin ja simpukan välissä oleva nivel irti sieltä simpukan puolelta ja rakoa vääntäen auki niin kyllä sen saa kohdilleen. Mutta loppuviilaus täytynee tehdä rattia siirtäen että on just kohdallaan. Sen saa selville vasta ajossa, ei paikallaan oikeen millään.
Vilkun palautuksen kannalta ei niin merkitystä onko ratti boorin pari pielessä, mutta kun ajaa suoraan ja ratti hiukan vinossa, se syö miestä (ainakin perfektionistia) :lol:
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Tomi kirjoitti:Ei tarvi ottaa simpukkaa irti vaan se ohjausakselin ja simpukan välissä oleva nivel irti sieltä simpukan puolelta ja rakoa vääntäen auki niin kyllä sen saa kohdilleen. Mutta loppuviilaus täytynee tehdä rattia siirtäen että on just kohdallaan. Sen saa selville vasta ajossa, ei paikallaan oikeen millään.
Jep, hyvä juttu, tuo tuli mieleen itsellenikin, mutta ajattelin kysyä viisaammilta. Nyt kyllä muuten kulkee tosi jämäkästi. Mukavaa, kun ei koko ajan tarvitse ohjastaa.
www.classicdata.fi
HVM
Hupimestari
Hupimestari
No jos nyt minäkin poikeuksellisesti :roll: vähän nus-nus, niin rattiahan perfektionisti ei käännä. Esim. raidepään vaihdossa se menee monestikin hieman vinoon, tämä tarkoittaa sitä että aurauskulmat muuttuivat. Kyllä se nyt on Timo tehtävä niin että kääntelet sen sieltä simpukan päästä kohdileen, niin minä tekisin :wink: Mutta jos laiskottaa niin ei sinun tarvitse olla yhtä kaheli kuin minun :lol: . (Ei siihen rattiin ja ohjausakseliin turhantakia ole merkkejä laitettu :wink: )
Sivonen
Timo L. kirjoitti:
Samoin.
Ja nyt on vanha simpukka odottelemassa romumiestä. Saa sen joku muukin tulla noutamaan jos tarvii?
Päivitetään aihetta. Homma on muuten kunnossa ja auto ajokelpoinen, mutta keskitystä en omin voimin saanut kohdilleen. Simpukan pään booriakseli on niin tiukka, että päältäpäin sitä ei saa käännettyä kohdilleen. Pitäisi ottaa ilmeisesti simpukka irti, enkä siihen hommaan ala kotinurmikolla. Pitäisi saada etupää kunnolla ilmaan. Keskitysreikäkin löytyi jälkikäteen W116-WIS:siä tarkastellessa.
Siispä aika on varattuna pajalle perjantaiksi keskitystä ja kulmien säätöä varten, raportointi jatkuu sitten.
www.classicdata.fi
Olli Lajunen
Minä keskittelin simpukan boorituksen niin, että irroitin ratin ja rattiputken laakerin sokan sekä simpukan boorituksen pultin. Sitten meisselillä alakautta simpukan booritus akseleineen ulospäin irti ja käännetään oikeaan asentoon. Helpottaa kummasti jos auto on pysäköity valmiiksi suoraan kulkien tai säädettävä kulma on tuoreessa muistissa. Sitten kevyesti boori huulille oikeaan asentoon ja kumivasaralla naputellen akseli ja laakeri takaisin paikoilleen. Lopuksi boorituksen pultti ja laakerin sokka sekä ratti paikoilleen.
Tietenkin auto on vanhempaa sarjaa sekä dieseli, mutta alakautta tehden tilaa saattaa olla riittävästi myös 123:ssa, joskaan liikaa sitä ei ollut 115:kaan.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
onkos kellään tietoa kampiakselin päässä olevan hihnapyörän halkasijoista? onko eroa tehostamattomassa/tehostetussa ja bensa/diesel? montako milliä se tehostetun simpukan säätöruuvi on pystyssä siitä sen lukitusmutterin pinnasta mitattuna kun säätövara on loppu? :shock:
Sivonen
13mm
