R mersun puhallin ei sammu
1tumppi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Ärrä oli talven unilla. Vaihdoin täyden akun tyhjentyneen tilalle. Yllätykseni auto lähti käyntiin vain hieman pidemmän startin jälkeen ja pyöri heti tosi nätisti.
Aluksi tietokone näytti akkua ja pitäis mennä work shoppiin. Jonkin aikaan pyöritttyä sekin kehoitus hävisi ruudusta.
Sammutin auton, kaikki sammui niinku pitää, laitoin ovet lukkoon, vilkut välähti, saattovalot jäi päälle kunnes kuului jokin napsahdus ja lämppärin puhallin lähti päälle.
Aukaisin ovet, pistin avaimet virtalukkoon edelleen puhallin pyöri ja pyöri edelleen kun laittoi asentoon 1, muuta sitten kun käänsin asentoon 2 eli mittarin varoitus jne. valot syttyi niin puhallin sammui.
Käynnistin mootttorin ja kaikki pelas niinku pitää. Muttta kun taas sammutti ja otti avaimet lukosta niin puhallin alkoi kohta pyörimään.
Yritin löytää sulaketta, mutt en puhaltimen sulaketta löytänyt. Käytin releitä ja sulakkeita irti, ei vsikutusta.Hyllystä löyty toinen takasam boxi, ei auttanut. Kun en muuta keksiny, otin akun maakaapelin irti.
Missähän vois olla vika.
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
Hyryrysy
Re: R mersun puhallin ei sammu
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
211 korinen E teki täysin samaa, puhallin jauhoi koko yönkin kerran päällä. Loppui akun navan käyttämisellä irti. Puhallin ja vastus? mikä oli kiinni puhallinmoottorissa vaihtoon niin korjaantui. Kokeilin tätä ennen lämmönsäätöpaneelin vaihtoa mutta ei auttanut.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
1tumppi
Hyryrysy kirjoitti: Ti 24.03.2026 21:11 211 korinen E teki täysin samaa, puhallin jauhoi koko yönkin kerran päällä. Loppui akun navan käyttämisellä irti. Puhallin ja vastus? mikä oli kiinni puhallinmoottorissa vaihtoon niin korjaantui. Kokeilin tätä ennen lämmönsäätöpaneelin vaihtoa mutta ei auttanut.
Vihdoit pelkän vastuksen ja alkoi toimimaan?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
MiHe kirjoitti: Ti 24.03.2026 21:14 viewtopic.php?p=1349745
Lopullinen vika sulla oli siis egr venttiilissä?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Hyryrysy
1tumppi kirjoitti: Ti 24.03.2026 21:51
Molemmat vaihdoin
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
1tumppi kirjoitti: Ti 24.03.2026 21:54
Sori, mulla on puhaltimet sekaisin... toi mun linkkaama juttu on jäähdyttimen flektiin...
Viimeksi muokannut MiHe, Ke 25.03.2026 16:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Tyypillinen juttu myös w164 ML:ssä, useampaan olen puhaltimen yhteydessä olevan esivastuksen vaihtanut.
Se ohjaa väylän käskyjen mukaan puhallinnopeutta, ja vikaantuessaan pyörii jatkuvasti.
Ensin ei koko ajan, vaan sammuu satunnaisesti. Myöhemmin aina ja koko ajan, kun puhaltimen virransyöttö kiinni.
Jos puhaltimen laakeri(t) ei äännä, vaihda pelkkä vastus. Puhallin on "tyhmä", väyläjärki (ja vika) on vastuksessa.
1tumppi
Risto113 kirjoitti: Ke 25.03.2026 15:21 Tyypillinen juttu myös w164 ML:ssä, useampaan olen puhaltimen yhteydessä olevan esivastuksen vaihtanut.
Näimpä teen. Ootko uuden laittanu vai käytetyn? Joitakin käytettyjä löytyy purkaamoilta.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
isk
Viesti Kirjoittaja isk »
1tumppi kirjoitti: Ti 24.03.2026 20:58 Missähän vois olla vika.
Oman mokan (puhdistusvaahtoa kanaviin, päätyi kosteutta moottoriin ja ohjauselektroniikkaan) seurauksena samat oireet: puhallin toimi käynnistyksestä normaalisti, mutta moottorin sammutuksen jälkeen puhallin käynnistyi uudelleen omia aikojaan, avaimista riippumatta. Akun suojelemiseksi kenkä irti.
Puhaltimen ohjauskortilta löytyi seuraavana päivänä selkeä vihreä hapettuma. Uusi puhallin tilalle.
Vaihtaminen on kyllä helppoa (X164). Samalla kun vaihtaa raitisilmasuodattimet niin voi putsata mahdolliset vesireitit, jos on talven aikana päässyt sieltä kulkeutumaan.
Osaisikohan joku korjata tuon vanhan? :)
X164+Q3+A1
Ex: 253.311, 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
Risto113
En ole käytettyjä laittanut, kun on helposti vikaantuva osa
1tumppi
Risto113 kirjoitti: Pe 27.03.2026 11:15 En ole käytettyjä laittanut, kun on helposti vikaantuva osa
Tilasin purkaamolta käytetyn. Ootko mistä ostanut uuden ja mihinkä hintaan?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Risto113
1tumppi kirjoitti: La 28.03.2026 22:21
Hyvin saatavilla oleva osa, löytyy mistä tahansa varaosaputkasta netin syövereissä.
Vanha malliksi kouraan ja surffailemaan.
Erittäin helppo vaihtaa, hanskalokeron suunnalta kun alkaa tiirailemaan pari ruuvia myöhemmin on osa kädessä, puhallin lattialle ensin.
Arvataan nykyhintatasoksi Halpamerkit 30€+, merkkituotteet 100€+, en ole vähään aikaan hankkinut.
1tumppi
Risto113 kirjoitti: Ti 31.03.2026 07:53
:thumbup:
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
