R mersun puhallin ei sammu
Ärrä oli talven unilla. Vaihdoin täyden akun tyhjentyneen tilalle. Yllätykseni auto lähti käyntiin vain hieman pidemmän startin jälkeen ja pyöri heti tosi nätisti.
Aluksi tietokone näytti akkua ja pitäis mennä work shoppiin. Jonkin aikaan pyöritttyä sekin kehoitus hävisi ruudusta.
Sammutin auton, kaikki sammui niinku pitää, laitoin ovet lukkoon, vilkut välähti, saattovalot jäi päälle kunnes kuului jokin napsahdus ja lämppärin puhallin lähti päälle.
Aukaisin ovet, pistin avaimet virtalukkoon edelleen puhallin pyöri ja pyöri edelleen kun laittoi asentoon 1, muuta sitten kun käänsin asentoon 2 eli mittarin varoitus jne. valot syttyi niin puhallin sammui.
Käynnistin mootttorin ja kaikki pelas niinku pitää. Muttta kun taas sammutti ja otti avaimet lukosta niin puhallin alkoi kohta pyörimään.
Yritin löytää sulaketta, mutt en puhaltimen sulaketta löytänyt. Käytin releitä ja sulakkeita irti, ei vsikutusta.Hyllystä löyty toinen takasam boxi, ei auttanut. Kun en muuta keksiny, otin akun maakaapelin irti.
Missähän vois olla vika.
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Re: R mersun puhallin ei sammu
211 korinen E teki täysin samaa, puhallin jauhoi koko yönkin kerran päällä. Loppui akun navan käyttämisellä irti. Puhallin ja vastus? mikä oli kiinni puhallinmoottorissa vaihtoon niin korjaantui. Kokeilin tätä ennen lämmönsäätöpaneelin vaihtoa mutta ei auttanut.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Vihdoit pelkän vastuksen ja alkoi toimimaan?Hyryrysy kirjoitti: ↑Ti 24.03.2026 21:11 211 korinen E teki täysin samaa, puhallin jauhoi koko yönkin kerran päällä. Loppui akun navan käyttämisellä irti. Puhallin ja vastus? mikä oli kiinni puhallinmoottorissa vaihtoon niin korjaantui. Kokeilin tätä ennen lämmönsäätöpaneelin vaihtoa mutta ei auttanut.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Lopullinen vika sulla oli siis egr venttiilissä?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Molemmat vaihdoin1tumppi kirjoitti: ↑Ti 24.03.2026 21:51Vihdoit pelkän vastuksen ja alkoi toimimaan?Hyryrysy kirjoitti: ↑Ti 24.03.2026 21:11 211 korinen E teki täysin samaa, puhallin jauhoi koko yönkin kerran päällä. Loppui akun navan käyttämisellä irti. Puhallin ja vastus? mikä oli kiinni puhallinmoottorissa vaihtoon niin korjaantui. Kokeilin tätä ennen lämmönsäätöpaneelin vaihtoa mutta ei auttanut.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Sori, mulla on puhaltimet sekaisin... toi mun linkkaama juttu on jäähdyttimen flektiin...
Viimeksi muokannut MiHe, Ke 25.03.2026 16:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tyypillinen juttu myös w164 ML:ssä, useampaan olen puhaltimen yhteydessä olevan esivastuksen vaihtanut.
Se ohjaa väylän käskyjen mukaan puhallinnopeutta, ja vikaantuessaan pyörii jatkuvasti.
Ensin ei koko ajan, vaan sammuu satunnaisesti. Myöhemmin aina ja koko ajan, kun puhaltimen virransyöttö kiinni.
Jos puhaltimen laakeri(t) ei äännä, vaihda pelkkä vastus. Puhallin on "tyhmä", väyläjärki (ja vika) on vastuksessa.
Näimpä teen. Ootko uuden laittanu vai käytetyn? Joitakin käytettyjä löytyy purkaamoilta.Risto113 kirjoitti: ↑Ke 25.03.2026 15:21 Tyypillinen juttu myös w164 ML:ssä, useampaan olen puhaltimen yhteydessä olevan esivastuksen vaihtanut.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Oman mokan (puhdistusvaahtoa kanaviin, päätyi kosteutta moottoriin ja ohjauselektroniikkaan) seurauksena samat oireet: puhallin toimi käynnistyksestä normaalisti, mutta moottorin sammutuksen jälkeen puhallin käynnistyi uudelleen omia aikojaan, avaimista riippumatta. Akun suojelemiseksi kenkä irti.
Puhaltimen ohjauskortilta löytyi seuraavana päivänä selkeä vihreä hapettuma. Uusi puhallin tilalle.
Vaihtaminen on kyllä helppoa (X164). Samalla kun vaihtaa raitisilmasuodattimet niin voi putsata mahdolliset vesireitit, jos on talven aikana päässyt sieltä kulkeutumaan.
Osaisikohan joku korjata tuon vanhan?
X164+Q3+A1
Ex: 253.311, 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
En ole käytettyjä laittanut, kun on helposti vikaantuva osa
