Kevythybridi
Kevythybridi
Moi! Autoni, Mb GLC 220d vm. 2018.
Onko se kevythybridi? Myynti-ilmoituksessa ei ollut mitään ko. mainintaa, eikä myyjäkään asiaa kertonut. Valikoista löytyy semmonen näyttö, joka kertoo jonkun jarruvoiman talteen oton yms.
Re: Kevythybridi
Mersumallia tuntematta sanoisin että ei tuon ikäinen ole kevythybridi (ei 48 V kevythybridi). Rekkarilla/runkonumerolla selviäisi varmaksi.
Tuo jarruenergian talteenotto on ollut jo paljon vanhemmissa mersuissa mutta tässä on kyse vain laturin ja 12 V akun yhteistyöstä. 12 V akkua pidetään normitilassa sen verran vajaana että jarrutuksessa sinne voi ajaa reilummin virtaa ja sitä kautta ottaa liike-energiaa talteen jarrutuksessa. Tältä osin pienessä mittakaavassa sama kuin kevythybidi mutta ihan eri tason talteenotto ja muut 48 V funktiot puuttuu kokonaan.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: Kevythybridi
Korrekti termi on mikrohybridi.
Re: Kevythybridi
Moi! Selvä homma, kiitos vastauksistanne!
Re: Kevythybridi
Kyllähän kevythybridi on se oikea termi. MHEV eli Mild Hybrid Electric Vehicle, suoraan käännettynä se olisi mietohybridi, mutta suomessa se on kevythybridi.
Aloittajan GLC ei tosiaan sellainen ole, kevythybridit tuli vasta uudempaan korimalliin.
Edit. Pikaisella googletuksella selvisi että mikrohybridillä näköjään tarkoitetaan näitä 12V akulla toimivia start-stop systeemeitä. Kevythybridit on erillisellä 48V akulla.
Eli tavallaan tuo aloittajan auto siis on mikrohybridi, vaikka sillä ei mitää tekemistä hybridien kanssa olekkaan, mutta start-stop siitä hyvinkin todennäköisesti löytyy.
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Re: Kevythybridi
Olen myös ihmetellyt lähinnä 2022 eteenpäin E 220 dieseliä että onko ne aina jonkin laisia hybridejä?
Eli onko niissä aina tuo moottorin ja vaihteiston välissä oleva sähkömoottori ja 48v akku = lisää vikakohteita.
Nämä merkinnällä 300 ja 350 ym lienee sitten jo jotain virallisia hybridejä?
Tekisi mieli uudistaa hieman nykyistä 2018 E farkkua ja hinnat ei näytä kovinkaan pahoilta siis Germaaneilla.
Haluaisin ylläpidoltaan mahdollisimman edullisen Eemelin tavaratilasta tinkimättä.
Re: Kevythybridi
Hinnaston mukaan 2022 dieselit on kevythybridejä paitsi 400d ja 200 d A Pro.JuKoS kirjoitti: ↑La 28.02.2026 07:50 Olen myös ihmetellyt lähinnä 2022 eteenpäin E 220 dieseliä että onko ne aina jonkin laisia hybridejä?
Eihän kevythybridin akut vie tilaa takapaksista.
Re: Kevythybridi
Lähes kaikki uudemmat autot on nykyään vähintään kevythybridejä, kiitos päästörajoitusten.JuKoS kirjoitti: ↑La 28.02.2026 07:50 Olen myös ihmetellyt lähinnä 2022 eteenpäin E 220 dieseliä että onko ne aina jonkin laisia hybridejä?
48V kevythybridin moottori ei muistaakseni ole moottorin ja vaihteiston välissä, vaan kampiakselin hihnapyörä on korvattu 48V startti/laturiyhdistelmällä, joka myös antaa lisätehoa kiihdytyksissä ja liikkeellelähdöissä. Kovinkaan vikaherkkiä nuo ei ole tainneet olla, en ainakaan ole kuullut että olisi juurikaan ongelmia ollut.
W206 C300e -22
W206 C300e -22
Re: Kevythybridi
Halmeenmäen täsmennys on aivan oikein, koska auto ei liiku sähköllä eikä mäntämoottorin tehopyyntöä alenneta sähkömoottorilla, vaan ainoastaan säästetään polttoainetta start-stopilla ja latauksen säädöllä.Nippe kirjoitti: ↑La 28.02.2026 06:53Kyllähän kevythybridi on se oikea termi. MHEV eli Mild Hybrid Electric Vehicle, suoraan käännettynä se olisi mietohybridi, mutta suomessa se on kevythybridi.
Ketjun aloittajan kysymä joissain kojetaulunäytöissä näkyvä tyhjän tai täyden patterin näköinen symboli lienee samanlainen kaasua nostettaessa laturilla tapahtuvan energian talteenoton ilmaiseva näyttö kuin saman ikäluokan 213-sarjassakin? Tuon ikäluokan dieselien isoa laturia ei magnetoida jatkuvasti täydelle teholle, vaan latausalgoritmi pyrkii polttoaineen säästämiseksi optimoimaan myös latauksen aiheuttaman vastuksen.
Kyse siis on energian talteenotosta, tosin minimaalisessa määrin eikä automaattivaihteinen auto starttiakun sähköllä minnekään liikukaan.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
- Viesti:
Re: Kevythybridi
740 GLE: Jep.
Nippe: Mild-HEV on tosiaan sitten mikroa sen verran viisaampi, että se sammuttaa polttomoottorin (ICE) jo ennen liikennevaloja, ja antaa ICE`lle lisää vääntöä & tehoa tarvittaessa, kuin pieni turbobuust siis. Mutta MHEV ei liiku sähköllä metriäkään. Hybridijärjestelmälle on oma akku, joka tosiaan on yleensä 48V mutta on myös 12V (halvempaa) akullisia. Ja tosiaan laturin avulla,joka toimii myös starttina, jonka keksi Valeo aikaa sitten (i-StARS), eikä tuo ratkaisuna ole lainkaan uusi, dynastartti on kait jostain 50-luvulta jo.
Se Toyotan isossa mittakkaavassa lanseeraama hybridi on sitten virallisesti täyshybridi.
Re: Kevythybridi
Kyllä, täsmennys oli oikein, itse ymmärsin vain väärin sen että mitä se täsmennys koski
W206 C300e -22
W206 C300e -22
Re: Kevythybridi
Putosin kärryiltä, mikä Toyotan hybridi? Ei kai se "itselataava"? Miten täyshybridi eroaa kevythybridistä ja plugarista?Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑La 28.02.2026 18:02
Re: Kevythybridi
Minulla oli 9/2022 käyttöönotettu W213 E220d 4matic tuollainen kevythybridi. Se lähti silloin tehtaalta tilaukseen vielä tavallisena dieselinä, mutta tehtaan linja ehti muuttua kevythybridiksi ennen kuin autoni meni valmistukseen. Ehdin sillä kolmessa vuodessa ajaa 287tkm eikä sinä aikana hybridipuolella ollut mitään vikaa.JuKoS kirjoitti: ↑La 28.02.2026 07:50 Olen myös ihmetellyt lähinnä 2022 eteenpäin E 220 dieseliä että onko ne aina jonkin laisia hybridejä?
Nyt minulla on samalla tekniikalla uusi W214. Hybridijärjestelmän hyöty on kyllä kovin kyseenalainen, ei minusta juuri alenna kulutusta, pienen tehoboostin toki antaa.
Kaasupolkimen/voimansiirron tuntuma on mielestäni erilainen (huonompi) kuin perinteisessä dieselissä. Esim. vastamäkeen kun lähtee peruuttamaan, niin joutuu painamaan kaasua reilummin, ja aluksi auto saattaa valua hetken eteenpäin ennen kuin veto "kytkeytyy".
Taksi:
W214 E220d A 4matic Exclusive -25
Käyttöauto:
S212 E350CDI A AMG-line/Avantgarde -13
Harrastepelit:
W124 E300D A -95 MR
W124 200D -90
W123 240D T6 -84 MR
C107 350SLC Automatic -73
Käyttöauto:
Harrastepelit:
W124 E300D A -95 MR
W124 200D -90
W123 240D T6 -84 MR
Re: Kevythybridi
Hybridi on se aito ja alkuperäinen, itselataava. Toyotalla on ollu paljon niitä ja kauan. Ja sama kai kuin täyshybridi.DBFI kirjoitti: ↑La 28.02.2026 19:01Putosin kärryiltä, mikä Toyotan hybridi? Ei kai se "itselataava"? Miten täyshybridi eroaa kevythybridistä ja plugarista?Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑La 28.02.2026 18:02
EV on electric vehicle
HEV on hybrid electric vehicle
PHEV on plugin hybrid electric vehicle
Tuon verran olen oppinut, ja sen että kevythybridissä on se 48V akku.
Oma 2007 Chevrolet Tahoe on vissiin mikrohybridi koska se lataa akkua enemmin kun ollaan moottorijarrutuksessa. Siksi volttimittari näyttää ihan erikoisia lukemia joskus.
Re: Kevythybridi
Alkuperäinen Prius ja muut plugarittomat Toyota hybridit ovat siinä mielessä täyshybridejä, että toisin kuin mikro- tai kevythybridit, ne osaavat liikkua kaksineuvoisesti, joko pelkällä bensalla tai pelkällä sähköllä tai niiden yhdistelmänä.DBFI kirjoitti: ↑La 28.02.2026 19:01Putosin kärryiltä, mikä Toyotan hybridi? Ei kai se "itselataava"? Miten täyshybridi eroaa kevythybridistä ja plugarista?Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑La 28.02.2026 18:02
Plugari on sitten sama vehje ulkopuolisella latausmahdollisuudella.
Tämän seurauksena Hondan isoin moottoripyörä Gold Wing on täyshybridi, sillä peruutusvaihde on toteutettu sähköisesti.
V295 EQE
- Viesti:
Re: Kevythybridi
Täyshybridi liikkuu myös sähköllä (toisin kuin mikro/mlld), mutta ei ole ladattavissa töpselistä. Sähkö saadaan rekuperaatiolla.
Re: Kevythybridi
No onkin asiallista tunnistaa kulkeeko auto lainkaan pelkällä sähköllä. Minusta silti hölmö nimi, saisi olla joko kevythybridi (mild hybrid) tai hybridi. Vai sanooko joku mikä ero on hybridillä ja täyshybridillä?
Re: Kevythybridi
Täyshybridi on ns. itselataava hybridi, eli sellainen jota ei voi ulkopuolisesti ladata. Tosin kaikki hybridithän ovat itselataavia, myös ne ladattavatkin hybridit.
Hybridihän on tietääkseni vain yleisnimitys mikä kattaa kaikki hybridit.
Mun mielestä mikro- ja kevythybridien kutsuminen hybrideiksi on vähän harhaanjohtavaa, kun ei ne käytännössä pysty kulkemaan pelkällä sähköllä muutamia pikkupoikkeuksia lukuunottamatta.
W206 C300e -22
W206 C300e -22
- Viesti:
Re: Kevythybridi
Nyt unohdetaan, mitä "hybridi"-sana merkitsee. Autoissa se on kahden voimanlähteen yhdistämistä, eli myös kaasuautot ovat hybridejä.
Mikrohybridi ei ole tarkkaan ottaen hybridi, koska sähkö ei ole voimanlähteenä. MHEV sitten on, koska sähkö avustaa polttomoottoria.
Ja sitten se kaupallinen viesti: startstop-autoja ei markkinoitu hybrideinä, riitti kun laittoi perään kyltin Blue- tai Eco-jotain.
Toyota aloitti isossa mittakaavassa "Hybrid"-hypetyksen, se oli siis jotain mainitsemisen arvoista muillakin, mekin osataan. No nyt Toyotakin otti pelkät lyhenteet koristemnerkkeihinsä, kun heilläkin on kaikki PHEVit ja HEVit myös.
Re: Kevythybridi
Myös kevythybridi on "itselataava", tietenkin niin kuin itsekin sanoit. Itselataavuuden takia ei tarvita eri nimitystä hybrideille. Sitä auton liikuttamista sähköllä pidän järkevänä argumenttina nimitysten eriyttämiselle (eikä ollut itselle aiemmin tuttu asia).
Minulla nousee hiukset pystyyn tuosta itselataava-termistä. Eikös Norjassa kielletty sen käyttö mainonnassa harhaanjohtavana. Toyota taisi sen tuoda silloin kun sillä ei ollut plugareita eikä halunnut autojensa näyttävän huonommilta kuin plugarit, nimityksellä ne saattoi tulkita jopa paremmiksi kuin plugarit.
Anteeksi purkaus vähän ohi aiheen.
Re: Kevythybridi
Onko näitä 48 voltin akkuja joutunut vaihtamaan? Ei taida olla ihan halpoja nekään. Onko muita vikoja ollut tuossa kevyt hybridi järjestelmässä?
Re: Kevythybridi
Olen aivan samaa mieltä termin tarpeettomuudesta ja harhaanjohtavuudesta, mutta joudun silti myöntämään että muidenkin seuratessa hybridimuodin mukana oli Toyotalta nerokas markkinointitemppu brändätä omansa itselataavaksi täyshybridiksi. Vähän niinkuin preeemiumhybridi.
V295 EQE
- Viesti:
Re: Kevythybridi
Ei täyshybridi suinkaan ole Toyotan brändäys, se itselataava oli. Ehkä ajossa latautuva olisi ollut vähemmän hypettävä mutta selkeämpi?
Micro Hybrid EV
Mild Hybrid EV
Plugin Hybrid EV
Battery EV
Fuel Cell EV
Tuossa siis nykyinen luokitus, varmaan Nuclear EV seuraavaksi?
Micro Hybrid EV
Mild Hybrid EV
Plugin Hybrid EV
Battery EV
Fuel Cell EV
