W212 airmatic iskari
Ruennut kolisemaan kuskin puolen etuiskari w212 jossa airmatic. Minkä merkkistä kannattas laittaa tilalle ja mistä löytäis järkevään hintaan. Marmorilta tarjosivat 1500e tolppa.
w212 350cdi
Re: W212 airmatic iskari
Runkopantillinen Arnott itellä 211 korissa. Tehdasuudessa ei ole iskunvaimennuksensäätöä.
Ei näköjään mikään halpa sekään 212 korissa mutta halvempi kuin OEM.
9/2006 S211 320CDI
- suorakutone
- Sisäänajossa
Mikäs baarinurkan juttu tämä on? Orkkis 211 airmatic tolpassa on varmasti vaimennuksensäätö edessä ja takana, tolpassa on vaimennusventtiili jota ohjataan ohjaamossa olevalla kytkimellä. Mitä taas tulee aloittajan kysymykseen niin riippuu aika paljon siitä onko 4-matic vai takaveto, ensin mainittuun kalliimpi ja takapotkuun alle tonnin Arnott koko tolppa uutena, valmistajia on paljon nykyään.
ei se mikään esson baari ole, suurimmassa osassa tarvikkeista ei ole tuota toimivaa vaimennuksen säätöä, toimii vain ihan normi iskarina. "Auton silmissä" , iskarin säätö lienee saatu vastuksilla huijattua noissa. Taidettiin edellisessä viestissä tarkoittaa että Arnottin tehdas uudessa iskarissa ei sitä ominaisuutta ole, kun taas Arnottin tehdasKORJATUSSA se toimii
Joo. Takaveto on tämä auto. Tämä ruennut kolahtelemaan sillain että, kun hiljaisesta vauhdista tehdyn jyrkän käännöksen jälkeen palauttaa ratin suoraan, niin silloin paukahtaa. Väljyyksiä ei ole löytynyt ja tuo kolahdus kuuluu vain, kun auto on liikkeessä. Ei ole saatu nosturilla eikä paikallaan ääntä kuulumaan.
Onkohan nuo aerosussin tai mieslerrin tolpat mistään kotoisin?
w212 350cdi
Voi se silti olla joku pallonivel. Omasta mielestä osa Mersun palloista tuntuu väljältä vaan kun purkaa. Nimim. viime leimalla meni umpiväljä alapallo läpi. Ja sitä edellisellä molemmat yläpallot.
9/2006 S211 320CDI
Joo. Pitääpä tarkistaa vielä uudestaan.
Onko näissä etuiskareissa laakeria yläpäässä vai minkälainen se yläpää oikein on?
w212 350cdi
En usko että tolppa kolahtelisi. Katsele vaan ne ripustuksen pallonivelet ja vakaajan nivelet myös.
Hyvä että selvisi.
Eikö tuntunut ajossa muuten kun äänenä? Mikä tukivarsi tarkemmin ja mistä päästä löysällä?
En kyllä havainnut muuta oiretta kuin sen kolahduksen kääntyessä. Se oli alempi tukivarsi kuskin puolelta edestä. Rungon puolelta oli löysällä.
w212 350cdi
