öljyt ulos
kttopar
öljyt ulos
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Yritin puhdistaa ML W164 320CDI vm 05 hiukkaspönttöä ajamalla nelosvaihteella 100 km /h. Ei kestänyt montaa kilometria ajaa kun alkoi täristämään moottoria ja piti pysähtyä. Moottoritilassa oli aika paljon öljyä. Mitähän moottorille tapahtui. Ajoin auton Wetterille mutta ei keritty tutkimaan.
Tekoäly veikkaa turbon tiivisteitä, huohotinjärjestemää ja turbon imutiivistettä tai öljynsuodattimen tiivisteitä.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
tahtoomersun
Re: öljyt ulos
Kannattaa tekoälyttömyys unohtaa mersujen kanssa.DPF ei tarvitse regnetointiin tuollaista ajamista jos kaikki on kunnossa ja kuvailemistasi päätellen ei ole. Olisiko mäntäpistiäinen käynyt kylässä, eli paine pääsee kampikammion?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Re: öljyt ulos
kttopar kirjoitti: Ma 16.02.2026 20:15 Yritin puhdistaa ML W164 320CDI vm 05 hiukkaspönttöä ajamalla nelosvaihteella 100 km /h.
Ihan mielenkiinnosta, montko vaihdetta tuossa on? Jos ajaa toiseksi suurimmalla vaihteella niin kyllä pitäs paikat kestä, esim raskasta kuormaa vetäessä.
Jos 7G loota niin mitkä mahtoi olla kierrokset ja vedätyksen kesto? Autonhan pitäs kestää täyskuormitustakin jonkun aikaa (itse kokeillut varttimailia ja dynotusta. tosin bensakoneilla).
Kunhan vaan kyselen...
TPLtre
Re: öljyt ulos
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Minäkin veikkaan huohotinjärjestelmää, ei vaan selviydy mäntäpistiäisen aiheuttamasta ohivirtauksesta.
kttopar
Re: öljyt ulos
Wetterin analyysin mukaan männässä reikä. Syynä suuttimen vuotaminen. Vika tuli ilmi vain tuon DPF puhistuksen aikana. Kierrokset oli noin 4500 rpm kun rupesi täristämään. Ei kannata korjata vaan otetaan vaihtomoottori ja Toivalan auton vaihtotyön tarjous on 1000 €. Vaihtomoottorit maksaa 2000-3000 €. Suuttimen vuoto ulospain näkyy hyvin mutta miten suuinvika havaitaan, jos suutin ns kusee sylinteriin ? Toivalan autosta kerrotiin, että käyntiäänestä tunnistaa.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Re: öljyt ulos
Jos ottaisi kannen auki ja alumiinihitsauksella hitsaisi reiän umpeen ? Ei trvitse purkaa sen enempää.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Re: öljyt ulos
Tekoäly antaa tiedon: Mercedes-Benzin hiukkassuodattimen (DPF) normaali eropaine vaihtelee moottorin kierrosluvun ja kuormituksen mukaan, mutta yleisesti ottaen toimivassa järjestelmässä arvot ovat seuraavat
Tyhjäkäynnillä: Normaali eropaine on hyvin alhainen, yleensä 0–15 mbar (milibaria).
Kierroksilla (n. 2500–3000 rpm): Normaali arvo on noin 30–80 mbar.
Täydellä kuormituksella (ajossa): Paine voi nousta, mutta sen tulisi pysyä alle 100–200 mbarin. Yli 300–350 mbarin arvot viittaavat jo selkeään tukkeutumiseen.
Tuossa autossa oli eropaine 2000 rpm:llä 100mbar, eli ei kovin tukossa.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Re: öljyt ulos
Selvisi minkä takia juuri tuo 2-sylinterin suutin petti. Sitä korjattiin useampaan otteeseen Venttiilipajalla pari vuotta sitten. Olisiko asennusvirhe ?
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
multiviri
Re: öljyt ulos
Menisiköhän suuttimen reiästä hitsaus, ei tarvis purkaa juuri mitään.
Valavasti ottaen, hitsaus ei ole vaihtoehto. Muutamia syitä:
- painoero muihin mäntiin
- sama täyteaine kuin alkuperäisessä männässä, eri täyteaine niin eri lämpölaajeneminen?
- monesti halkeamat läpi asti niin ettei pääse hitsaamaan.
Suuttimen irroituksessa/asennuksessa tulleet viat ilmenee heti poikkeavana paloäänenä / savutuksena tms. Ei tule parin vuoden viiveellä. Joskus suutin särkyy niin että mitään mahdollisuutta estää tuhoa ei ole, menee suihku kerrasta noroksi ja männästä läpi :D
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Re: öljyt ulos
kttopar kirjoitti: To 19.02.2026 06:15 Wetterin analyysin mukaan männässä reikä. Syynä suuttimen vuotaminen. Vika tuli ilmi vain tuon DPF puhistuksen aikana. Kierrokset oli noin 4500 rpm kun rupesi täristämään. Ei kannata korjata vaan otetaan vaihtomoottori ja Toivalan auton vaihtotyön tarjous on 1000 €. Vaihtomoottorit maksaa 2000-3000 €. Suuttimen vuoto ulospain näkyy hyvin mutta miten suuinvika havaitaan, jos suutin ns kusee sylinteriin ? Toivalan autosta kerrotiin, että käyntiäänestä tunnistaa.
Ikävä juttu,
Äänestä käynnin epätasisuudesta huomaa suutin vian 98% kerroista
(hyvin... tekoäly arvali tätäkin vikaa kun ehdotti lähestulkoon kaikkea muuta kuin sitä missä vika oli
aito äly jo tuolla alkupäässä osui heti oikeaan kohtaan)
liekö siinä suutimessa ollut vika syypää muihinkin vaivoihin
remonti arvio on sitä luokaa(lähellä hintaa jolla saa jo toimivia) että osina eteenpäin,
Olikos tässä ko autossa niitä jotain vastus virtelmiä ?
kttopar
Re: öljyt ulos
Ajattelin laittaa kuntoon vaihtomoottorilla, esim
https://ovoko.fi/osat/zee14713-05251013 ... 4-moottori
Tässä on tärkeää tarkastaa onko A-koodi oikea. Pitää olla A64220103302 tai tuotekoodi: 64294040009879. A-koodista ainakin 6 ekaa oltava samat.
Tiedot sain Wetteriltä kun he ilmoitti minkä moottorin ne oli löytäneet. Moottori oli liian paljon ajettu. Wetteri ei voi ostaa Ovokolta.
EGR-venttiiliin liittyvät viat voi tosiaan johtua suuttimesta tai tukossa olevasta DPF:stä.
Auton kori on ruosteeton ja nyt jos saan alle 200tkm ajetun moottorin, niin moottorin vaihto kannattaa. Kustannus on 1000 € + 1500 € = 2500 €
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Re: öljyt ulos
Tekoäly kertoo mitä tarkoittaa mitä tarkoittaa mercedes moottorin koodi 64294040009879
Koodi
64294040009879 on Mercedes-Benzin moottorin sarjanumero (Engine Number). Se on yksilöllinen tunniste, joka kertoo moottorin tarkan tyypin, valmistuspaikan ja järjestysnumeron.
Koodi jakautuu seuraaviin osiin:
642940 (OM 642.940): Moottorin tyyppi. Kyseessä on 3,0-litrainen V6-dieselmoottori, jota on käytetty muun muassa M-sarjassa (W164) ja GL-sarjassa (X164).
40: Valmistustehdas tai markkina-alueen koodi (tässä tapauksessa usein viittaus valmistukseen Saksassa tai tietyillä teknisillä varusteluilla).
009879: Moottorin yksilöllinen järjestysnumero (sarjanumero).
Tätä numeroa tarvitaan erityisesti silloin, kun tilataan moottorin sisäisiä varaosia, kuten laakereita tai mäntiä, sillä osat voivat vaihtua saman moottorimallin sisällä valmistusajankohdan mukaan.
Eli riittää kun minun auton tapauksessa 642940 on oikein myytävässä moottorissa.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Re: öljyt ulos
Joku epäili tekoälyn viisautta: Tekoäly veikkaa turbon tiivisteitä, huohotinjärjestemää ja turbon imutiivistettä tai öljynsuodattimen tiivisteitä.
kun kysyttiin mistä tuo öljy tuli läpi. Vielä en tiedä mistä se tuli mutta se selviää kun moottori puretaan nimittäin aika paljon osia puuttu noista Ovokon koneista kun katsoo kuvia. Turbo, imusarjat, pakosarjat, EGR-venttiilit ja Common Rail osia puuttuu kuvien perusteella elikkä ne on myyty jo ennakolta. Parkkilan Autossa on myytävävänä tämä : https://cid-841.varaosahaku.fi/fi-fi/pb ... 573/642940
Toivalan Auto suositteli tätä vaihtoehtoa, mutta on aika paljon ajettu. Moottori vaikuttaa täydelliseltä.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Eemelicdi
Re: öljyt ulos
Siis onko tämä "tekoäly" mitä käytät tuo googlen tekoälyhaku? Se ei tee mitään muuta kun parista ensimmäisestä hakutuloksesta koosteen. Se ei välitä vaikka se olisi jonkun keskusteluforumin viestiketju.
Eli sen vastaukseen kannattaa tietyllä kriittisyydellä suhtautua.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Re: öljyt ulos
Tuhannen euron tarjous moottorin vaihdosta on asiakasystävällinen, tahtoo mennä yksi työpäivä osien siirtämisessä vanhasta moottorista uuteen moottorien ollessa irrallaan, kaikkine katkenneiden pulttien irrotteluineen. Tiivisteitä ja pikkuosia menee jonkin verran myös, öljyt ja suodattimia, vaihteistoöljyä jne.
Luulisin että kustannus on 1xxx € + 1655 € = 3yyy €
Mutta, jos tonni riittää tiskillä autoa moottorinvaihdosta haettaessa, niin edullinen on :thumbup:
Hyryrysy
Re: öljyt ulos
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
Kahdesti on käytetty om642 irti ja takaisin kahdessa eri korjaamossa omasta 212 korisesta, reilu 2000€ oli molemmissa pelkät työt.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
kttopar
Re: öljyt ulos
Olen käyttänyt tekoälynä Google AI-studiota.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Re: öljyt ulos
kttopar kirjoitti: To 19.02.2026 22:00 Joku epäili tekoälyn viisautta: Tekoäly veikkaa turbon tiivisteitä, huohotinjärjestemää ja turbon imutiivistettä tai öljynsuodattimen tiivisteitä.
Siis moottoriako ollaan vaihatamassa ilman varmistusta vialisuudesta ?
selaiset kohdat mitkä moista voi aiheutaa on helppo sulkea pois, paljon helpompaa kuin vaihtaa moottori,
eikös korjaamo ollut jo todennut että mäntä rikki ja sillä perustella suosittanut koneen vaihtoa ?
ei kai ne sitä varmistamatta sano, mäntä rikki helpoo tutkia/varmistaa eikä tarvitse purkaa juuri mitään
Viimeksi muokannut FinlandMerceds, Pe 20.02.2026 16:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: öljyt ulos
kttopar kirjoitti: To 19.02.2026 19:18 Tässä on tärkeää tarkastaa onko A-koodi oikea. Pitää olla A64220103302 tai tuotekoodi: 64294040009879. A-koodista ainakin 6 ekaa oltava samat.
Jos tuo 2500 on kaikki mitä pitää makasaa että auto tulee kuntoon
ja muu auto on vimäisen pälle kunnossa niin sitten saattaa kanttaa,
tuo 6 ensimäistä numero on mielen kiintoista perustelivatko millään,
jos kerran vanhasta pitää ottaa osia ?
niin yleensä rittää että alun 3numeroa on samat ja eroavat osat otettan vanhasta
E200kompressor
Re: öljyt ulos
dealer kirjoitti: Pe 20.02.2026 06:58
Täydellisessä maailmassa täydellinen asentaja voi tehdä yhdessä päivässä ja 1000€ veloituksella. Mutta ei oikeassa elämässä.
Omakohtainen kokemus turbodieselin irroituksesta, kokonaan purkamisesta ja kasaamisesta paljon lähempänä 100h kuin 50h.
Pelkkä moottorinvaihto korjaamotyön ohjeaikana tuohon omaan autoon oli 22h apulaitteiden siirtoineen.
Itse vältän viimeiseen saakka apulaitteista purettuja moottoreita koska ne puretaan likaisina, hiekkaisina, puhdistamatta sekä suojaamattomina. Pelkästään tuosta syystä kannattaa ostaa apulaitteineen koska ne apulaitteet suojaavat moottoria soralta ja muulta roinalta.
Jos tosiaan saa toimivan hyväkuntoisen moottorin asennettuna 2500€ hintaan niin äkkiä kaupat lukkoon.
tahtoomersun
Re: öljyt ulos
Jo muu auto on mieleinen ja kunnossa, niin vaihtomoottori vaikkapa tammerdieselistä. Jos auto on tyypillinen -05 w164, niin paaliin.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
MJPfin
Re: öljyt ulos
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos vain yksi mäntä mennyt niin kansi pois ja pohja pois. Vaihtaa sen hajonneen männän.
Ei sekään ilmaista ole mutta ei koko kattilaa tarvitse sen takia vaihtaa.
kttopar
Re: öljyt ulos
Taidan tehdä tuon männän vaihdon ajan kanssa kesällä, niin saan siitä varamoottorin.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
E200kompressor
Re: öljyt ulos
kttopar kirjoitti: La 07.03.2026 11:23 Taidan tehdä tuon männän vaihdon ajan kanssa kesällä, niin saan siitä varamoottorin.
Noista moottorinvaihdon tuntimääristä tuore kokemus tältä ja viime viikolta, työaika yhteensä 31 tuntia ja tekemässä kaksi henkilöä (molemmilta siis 31h) jolloin jonkin verran päällekkäisyyksiä.
Ei pilarinosturia, auto akselipukkien päällä ja kone+laatikko yläkautta pois ja takaisin samalla tavalla.
Apulaitteet siirrettiin vanhasta moottorista.
Jos vaihtotyön saa tonnilla niin halpa on.
T-Row
Re: öljyt ulos
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Toivalan auto on viimesen päälle vakavasti otettava pulju mitä mersuihin tulee. Ne tekee ihan uskomattoman nopeasti ja samaan aikaan huolellisesti vaativiakin hommia. Hinta-arviot eivät ole omalla kohdallani koskaan pettäneet. Silti ihmetyttää tuo tonnin tarjous
Risto Reipas
Re: öljyt ulos
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Yksi ajatus vielä samaan soppaan:
Jos tonnilla joku lupaa moottorinvaihdon tehdä kuitilla ja väittää että maksaa kaikki lakisääteiset työnantajamaksut, eläkkeet, palkat jne. niin vaihtaisin pajaa saman tien.
Ei ole mitään mahdollisuutta että sillä tuntimäärällä mitä tonniin kestää tehdä työ tehtäisi millään tavalla huolellisesti.
Vaikka puhuttaisiin verottomasta hinnasta 1000e niin homma kestäisi ottaa 60e tuntihinnalla kaksi työpäivää. Ja harvassa pajat jotka 60e tekee!
Alias Tenutähti
kttopar
Re: öljyt ulos
Ostin OVOKOSTA mielestäni purkamattoman moottorin 1850 €:lla. OVOKON sivulla oli kuva purkamattomasta moottorista. Moottori, joka tuli oli pelkkä raakamoottori. Otin yhetyttä myyjään, joka ilmoitti, että moottori oli kategoriassa "engine" eikä kategoriassa "complete engine" Meinasin palauttaa moottorin kun siinä on 14 päivän rahat takaisin takuu.
Palautus ei onnistu kun en ole saanut tilausnumeroa. OVOKON tilillä on ollut vanha email-osoite. Kokeilin vaihtaa osoitetta uuteen mutta ei antanut vaihtaa. Ostin moottorin VISA kortilla eikä tarvinnut laittaa email osoitetta.
OVOKO ei voi laittaa tilausnumeroa minulle, koska GPDR sääntöjen mukaan pitäisi käyttää vanhaa osoitetta, johon en pääse enää.
Nyt ei ole palautusoikeutta eikä muutakaan takuuta. OVOKOON on erittäin hankala saada yhteyttä. Oli viimeinen kerta kun ostan OVOKOSTA mitään.
Nyt laitetaan tuo raakamoottori autoon ja osat otetaan entisestä moottorista. Lisätyö on päivän homma.
Varmistan nyt kaikista kolmesta ML:stä suuttimien kunnon tällä pumpulla:
https://eur.vevor.com/product/010783068 ... AYD-_43280
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Re: öljyt ulos
erikoinen keissi, ota luottoyhtiöön yhteys, sieltä pitäisi rahat saada takaisin jos kerran ostos ei ollut mitä luvattu.
Tuo vevorin pumppu tuskin toimii kunnei siitä suuttimille tarpeeksi painetta avata niitä ?
kttopar
Re: öljyt ulos
Tuolla Vevorin pumpulla näkisi pitääkö suutin edes pumpun antamaa 200 barin painetta. Sähköjä ei tarvitse kytkeä.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Re: öljyt ulos
Tuollaisella pumpulla tutkittavaksi ei kannata irrotella suuttimia autoista, niitä mitkä on valmiiksi irrallaan voi kokeilla mutta ei saa mitään olennaista selville.
