MB W 211 vaihdelaatikko
Mikähän olisi mahdollisesti vikana kun Mersu tehny parina päivänä nyt, että kun auton ajaa lämpimäksi, pysähtyy hetkeksi ja lähtee ajamaan niin 2-3 min noin siitä vaihdelaatikko pudottaa pienemmälle vaihteelle eikä halua vaihtaa ylöspäin hetkeen. Ei mene limp modeen, antaa manuaalisesti vaihtaa rumpata vaihteita mutta ei vaihda. Silloin tekee myös sitä että pudottaa vaihteen suoraan 3->1 kun sen tekee manuaalisesti. Kylmänä kun lähtee liikkeelle niin toimii, mutta jostain syystä kun sammuttaa ja on hetken paikallaan niin ongelmaa alkaa.
Kyseessä 04 vuoden E 320 sedan
Ohjainlevy on vaihdettu laatikkoon noin 5v sitten.
Re: MB W 211 vaihdelaatikko
Ihan ensimmäisenä tarkastaisin vaihteistoöljyn määrän.
MB W203 200CDI A 2006
Öljyn määrä on tarkastettu ja sitä oli oikea määrä.
- anselmi123
Tarkista ensin onko se täynnä öljyä. Mokoma sijaitsee vänkärin jalkatilassa.
9/2006 S211 320CDI
Toi että ei mene 1. vaihdetta isommalle on ymmärtääkseni limp home-tila. 1. P N ja R vaihde valitaan mekaanisesti tosin kuin muut vaihteet->toimii ilman TCM.
9/2006 S211 320CDI
Mulla meni limp modeen toi joskus, niin silloin se ei antanut vaihtaa kepistä vaihteita tai C/S välillä. Nyt se antaa sen tehdä.
Niin ns pakkovaihteet ei pelannut silloin.
Voi olla ettei TCM tai EGS ole jostain syystä vielä limp tilassa vaikka laatikko periaatteessa on (mekaaninen fallback vain toimii).
9/2006 S211 320CDI
Okei. Jännä, että tekee tätä vain lämpimänä sen jälkeen kun on sammuttanut auton ja hetken päästä liikkeelle.
Ei löytynyt vika koodeja vaihdelaatikosta ja meinas kaveri joka noita laatikkoja ammatikseen korjaa, että ei olis vaihdelaatikko vika kun kokeiltiin ja ajeltiin.
Risto Reipas
Epätodennäköistä mutta first things first. Minkä verran laatikkoöljyillä ajettu? Ja lisäksi tietysti tarkistaa kaikki edellä mainitut. Laatikon ohjain öljyssä?
Alias Tenutähti
- Mersumaanikko
Mitä vika koodeja testeri löytää ?Nerozki kirjoitti: ↑Ke 10.12.2025 07:51 Mikähän olisi mahdollisesti vikana kun Mersu tehny parina päivänä nyt, että kun auton ajaa lämpimäksi, pysähtyy hetkeksi ja lähtee ajamaan niin 2-3 min noin siitä vaihdelaatikko pudottaa pienemmälle vaihteelle eikä halua vaihtaa ylöspäin hetkeen. Ei mene limp modeen, antaa manuaalisesti vaihtaa rumpata vaihteita mutta ei vaihda. Silloin tekee myös sitä että pudottaa vaihteen suoraan 3->1 kun sen tekee manuaalisesti. Kylmänä kun lähtee liikkeelle niin toimii, mutta jostain syystä kun sammuttaa ja on hetken paikallaan niin ongelmaa alkaa.
Siis muualtakin kuin laatikosta,
Miten vaiva alkoi ?
Saiko vikakoodinlukija yhteyden vaihteistoon?
Star ainakin näyttää NS pikatestissä vain huutomerkkiä jos ei saa yhteyttä.
9/2006 S211 320CDI
Käytin paikallisella kaverilla joka korjaa automaatti laatikoita, ajeltiin ja tutkittiin. Meinas ettei vika ole laatikossa, vaan venttiileissä.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 12.12.2025 11:54
Miten vaiva alkoi ?
Se on etumatkustajan jalkatilassa, että ei siihen oikein nosturia tarvita.
Vikakoodien luku merkkikohtaisella testerillä ennen yhtään mitään muuta värkkäyksiä, niin pääsee halvimmalla.
