MB W 211 vaihdelaatikko
Nerozki
Viesti Kirjoittaja Nerozki »
Mikähän olisi mahdollisesti vikana kun Mersu tehny parina päivänä nyt, että kun auton ajaa lämpimäksi, pysähtyy hetkeksi ja lähtee ajamaan niin 2-3 min noin siitä vaihdelaatikko pudottaa pienemmälle vaihteelle eikä halua vaihtaa ylöspäin hetkeen. Ei mene limp modeen, antaa manuaalisesti vaihtaa rumpata vaihteita mutta ei vaihda. Silloin tekee myös sitä että pudottaa vaihteen suoraan 3->1 kun sen tekee manuaalisesti. Kylmänä kun lähtee liikkeelle niin toimii, mutta jostain syystä kun sammuttaa ja on hetken paikallaan niin ongelmaa alkaa.
Kyseessä 04 vuoden E 320 sedan
Ohjainlevy on vaihdettu laatikkoon noin 5v sitten.
Akeem
Re: MB W 211 vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Ihan ensimmäisenä tarkastaisin vaihteistoöljyn määrän.
MB W203 200CDI A 2006
Nerozki
Öljyn määrä on tarkastettu ja sitä oli oikea määrä.
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
722.6?
Kuulostaa siltä että TCM antaa kohta periksi.
9/2006 S211 320CDI
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Tsekkaa se vaihteiston liitin ettei oo öljyä täynnä.
Star C3 @LPR
Nerozki
Peq02 kirjoitti: ↑Ke 10.12.2025 08:44 722.6?
Joo 722.6. Ei ole vielä kerennyt vika koodeja lukea, mutta ajattelin täältä kysellä josko jollain ois tietoa ja omakohtaista kokemusta samanlaisesta viasta.
Onko tuo TCM paha homma vaihtaa?
Peq02
Tarkista ensin onko se täynnä öljyä. Mokoma sijaitsee vänkärin jalkatilassa.
9/2006 S211 320CDI
Peq02
Toi että ei mene 1. vaihdetta isommalle on ymmärtääkseni limp home-tila. 1. P N ja R vaihde valitaan mekaanisesti tosin kuin muut vaihteet->toimii ilman TCM.
9/2006 S211 320CDI
Nerozki
Mulla meni limp modeen toi joskus, niin silloin se ei antanut vaihtaa kepistä vaihteita tai C/S välillä. Nyt se antaa sen tehdä.
Peq02
Nerozki kirjoitti: ↑Ke 10.12.2025 08:59 Mulla meni limp modeen toi joskus, niin silloin se ei antanut vaihtaa kepistä vaihteita tai C/S välillä. Nyt se antaa sen tehdä.
Niin ns pakkovaihteet ei pelannut silloin.
Voi olla ettei TCM tai EGS ole jostain syystä vielä limp tilassa vaikka laatikko periaatteessa on (mekaaninen fallback vain toimii).
9/2006 S211 320CDI
Nerozki
Okei. Jännä, että tekee tätä vain lämpimänä sen jälkeen kun on sammuttanut auton ja hetken päästä liikkeelle.
Nerozki
Ei löytynyt vika koodeja vaihdelaatikosta ja meinas kaveri joka noita laatikkoja ammatikseen korjaa, että ei olis vaihdelaatikko vika kun kokeiltiin ja ajeltiin.
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Epätodennäköistä mutta first things first. Minkä verran laatikkoöljyillä ajettu? Ja lisäksi tietysti tarkistaa kaikki edellä mainitut. Laatikon ohjain öljyssä?
Alias Tenutähti
Nerozki kirjoitti: ↑Ke 10.12.2025 07:51 Mikähän olisi mahdollisesti vikana kun Mersu tehny parina päivänä nyt, että kun auton ajaa lämpimäksi, pysähtyy hetkeksi ja lähtee ajamaan niin 2-3 min noin siitä vaihdelaatikko pudottaa pienemmälle vaihteelle eikä halua vaihtaa ylöspäin hetkeen. Ei mene limp modeen, antaa manuaalisesti vaihtaa rumpata vaihteita mutta ei vaihda. Silloin tekee myös sitä että pudottaa vaihteen suoraan 3->1 kun sen tekee manuaalisesti. Kylmänä kun lähtee liikkeelle niin toimii, mutta jostain syystä kun sammuttaa ja on hetken paikallaan niin ongelmaa alkaa.
Mitä vika koodeja testeri löytää ?
Siis muualtakin kuin laatikosta,
Miten vaiva alkoi ?
Peq02
Saiko vikakoodinlukija yhteyden vaihteistoon?
Star ainakin näyttää NS pikatestissä vain huutomerkkiä jos ei saa yhteyttä.
9/2006 S211 320CDI
Nerozki
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 12.12.2025 11:54
Miten vaiva alkoi ?
Käytin paikallisella kaverilla joka korjaa automaatti laatikoita, ajeltiin ja tutkittiin. Meinas ettei vika ole laatikossa, vaan venttiileissä.
Peq02
Joko sä tarkastit sen TCM:än ettei ole täys öljyä?
9/2006 S211 320CDI
Nerozki
Peq02 kirjoitti: ↑Ma 15.12.2025 07:28 Joko sä tarkastit sen TCM:än ettei ole täys öljyä?
Ensi vklpna saa vasta nosturille auton.
Se on etumatkustajan jalkatilassa, että ei siihen oikein nosturia tarvita.
Vikakoodien luku merkkikohtaisella testerillä ennen yhtään mitään muuta värkkäyksiä, niin pääsee halvimmalla.
