AdBlue huolet kohta ohi?
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Kemion Oy sivulta kopioitu seuraavaa: "Pakkasta kestävän NOx-pelkistysliuoksen Defrostan valmistus on aloitettu. tarjoaa vaihtoehtoisen keinon SCR-dieselajoneuvoihin pakokaasujen typenoksidipäästöjen (NOx) vähentämiseen erityisesti kylmissä olosuhteissa.
Defrosta on suunniteltu käytettäväksi ureapohjaisissa typenoksidien pelkistysjärjestelmissä (SCR) parantamalla niiden pakkasenkestävyyttä ja toimintavarmuutta. Defrosta varmistaa SCR-järjestelmien tehokkaan toiminnan noin -30 °C:n asteeseen saakka."
Simo Lammikko(Vagen Oy) julkaisi youtube videon että alkavat kokeilla Kemion Oy:n ainetta VAG henkilöautoissa ja tulokset selviää keväällä jonka jälkeen heiltä alkaa mahdollisesti myynti yksityisautoilijoille. Nyt myydään ilmeisesti vain raskaammalle kalustolle?
Olisiko vihdoin ratkaisu tulossa, odotan suurella mielenkiinnolla.
tahtoomersun
Re: AdBlue huolet kohta ohi?
takuun voi ainakin unohtaa jos tuota käyttää, jollei saa autonvalmistajien hyväksyntää ja tuskin saa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
JuKoS
tahtoomersun kirjoitti: Pe 28.11.2025 18:14 takuun voi ainakin unohtaa jos tuota käyttää, jollei saa autonvalmistajien hyväksyntää ja tuskin saa.
Niin no omakin W213 on jo 7 vuotta vanha ja kohta 100000 km ajettu joten en pidättäisi hengitystä odotellessani takuu korvauksia jos pissi vehkeet hajoaa.
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Olisihan se hyvä, jos tämä toteutuisi, mutta vahvasti voi epäillä, että ei aivan noin helposti saa hyväksyttyä leimaa entisen korvaajaksi. Eikä auton takuu ole ainoa asia. EU ja yleinen tuotevastuu mahdollisista aineen aiheuttamista ongelmista iso vuori kiivettäväksi.
Viimeksi muokannut Aopi, La 29.11.2025 12:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Aopi kirjoitti: La 29.11.2025 06:06 Olisihan se hyvä, jos tämä toteutuisi, mutta vahvasti voi epäillä, että ei aivan noin helposti saa hyväksyttyä leimaa entisen korvaajaksi. Tämän esitelleen kaverin videoita kun katsoo, niin tuntuu että korjaa kaikki maailman autojen ongelmat lähes sormea napsauttamalla. Oma bisnes kaipaa julkisuutta.
Ensimmäinen kerta kun jotain tulee vastaan että tälle ongelmalle on näkyvissä jonkunlaista ratkaisumahdollisuutta.
Jos takuu raukeaa tätä käytettäessä on mitätön asia koko ongelmassa.
On käsittämätön ajatus että talvella käytettävässä ajoneuvossa on pakko käyttää ainetta joka jäätyy -11 asteessa.
Mitä jos jäähdytinneste kestäisi -11 astetta? Lohko halki samalla tavalla kuin nyt adblue-pumput ja putket.
Alias Tenutähti
multiviri
Vaikka lisäaine ei jäätyisi, on silti järjestelmän lämmittimien toimittava että järjestelmä on tyytyväinen. Toki lämmittimet voinee korvata vastuksella (heh, vastus korvata vastuksella :D) tai sitten on muutettava ohjelmaa niin, että ei kaipaa lämmittimiä kuin vasta tuolla jäätymispisteen lähellä.
Pelkistymiseen liittyviä ongelmia tämäkään aine ei korjaa, ei poista myöskään nox-tunnistimien ongelmia joita esiintyy etenkin lyhyessä ajossa / kun SCR- katalysaattori alkaa olemaan lopun edellä.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Juhani Halmeenmäki
Risto Reipas kirjoitti: La 29.11.2025 09:06 Mitä jos jäähdytinneste kestäisi -11 astetta?
Glykolin käyttö pakkasnesteenä keksittiin 1926 eli 99 vuotta sitten tuo ei ollut ongelma...
Mutta se "arktinen pissa": kun noita kristallisoitumisen estoaineitakaan ei hyväksytä, vaikka ovat pieniä pitoisuuksia, niin eipä tätäkään. Asia on ihan liian vähäpätöinenkin, valtaosa dieseleistä ei näe koskaan edes -5 °C. Aineen myyjällehän tuo on aivan karmea myytävä, pitäisi varmaan ottaa kirjallinen vakuutus asiakkaalta, että tietää sen olevan korviketta, eikä myyjä vastaa mistään.
AllTerrain
Viesti Kirjoittaja AllTerrain »
Sellainen pointti vielä että tuskin adbue ongelmat mihinkään nesteen jäätymiseen tai ei jäätymiseen lopu. Omaan 213 kun jouduin pari talvea sitten uusimaan adblue tankin. Tuolloin googletin ongelmaa niin muistelen että tankkeja hajoaa myös esim UK:ssa jossa ei tietääkseni ihan meidän pakkaslukemia ole. Päättelin että yleensäkin tankki ei kestä. Ilmeisesti kiireellä on pitänyt moinen systeemi kasata. Noh, jospa allekirjoittaneella tankki nyt toimii sen mitä ajan ko. autolla.
Viimeksi muokannut AllTerrain, La 29.11.2025 14:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tahtoomersun
Paras tapa pitää kusilaitteet kunnossa on pitää auto liikkeellä.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
tahtoomersun kirjoitti: La 29.11.2025 12:53 Paras tapa pitää kusilaitteet kunnossa on pitää auto liikkeellä.
Juuri näin, nykydieselit on suunniteltu ja tarkoitettu ajettaviksi. Hieman ihmettelen näitä valtavia ongelmia, mitä tämän adbluen kanssa ihmisillä tuntuu olevan. Itselläni on kohta 11 vuotta vanha adblue mersu, jonka kanssa ole itse elänyt nyt 4 vuotta. Kaikki muut komponentit järjestelmässä on alkuperäisiä paitsi 2 nox anturi. Sen olen joutunut vaihtamaan muutaman kerran, niistäkin itse olen maksanut vain yhden.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Väsynyt Mies kirjoitti: La 29.11.2025 15:38
Pitää hyvin paikkansa. Meilläkin oli 2018-2025 tollanen 2014 vuoden S205 250d, ajettiin sillä noin 200tkm ja myydessä oli lähes 300tkm mittarissa. Siinä ei koskaan ollut mitään vikaa päästölaitteissa, myydessä oli vielä kaikki alkuperäistä. Veikkaan että siinä eniten vaikutti se että ajosykli oli pääsääntöisesti moottori-/kehätietä n. 50km päivässä ja puolitin moottoriöljyn vaihtovälin, sekä talvella aina webaston kanssa esilämmitys.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Väsynyt Mies
Nippe kirjoitti: La 29.11.2025 16:25
SCR-katin jälkeisiä kakkos nox-antureita tappaa vesi, jota kertyy modernin adblue dieselin pakoputkistoon yllättävän paljon. Anturi on putkessa sellaisessa kohdassa, että jarruttaessa eteenpäin valuva vesi pääsee helposti kosketuksiin anturi kanssa. Itse porasin pienen reiän putken alinpaan kohtaan, että putkeen kertyvä vesi pääsee valumaan pois.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
JuKoS
Mikä se sitten rikkoo putkia ja urea laitteiden fyysisiä osia, jäätymisen aiheuttama laajeneminenko? Onko laajenemisen "määrään" merkitystä missä lämpötilassa se tapahtuu, rakennusten vesiputkethan paukkuu 0 lähellä, nämä nykyiset urealiuokset jäätyy -11 asteessa ja tuo DeFrosta -30 asteessa, luulisi siinä jäävän monta lämpölaajenemisen aiheuttamaa rasituskertaa pois putkilta, säiliöltä ym osilta ja laitteetkin toimisivat kun ei ole säiliö umpi jäässä. :problem:
Väsynyt Mies
JuKoS kirjoitti: Pe 05.12.2025 09:05 Mikä se sitten rikkoo putkia ja urea laitteiden fyysisiä osia, jäätymisen aiheuttama laajeneminenko? Onko laajenemisen "määrään" merkitystä missä lämpötilassa se tapahtuu, rakennusten vesiputkethan paukkuu 0 lähellä, nämä nykyiset urealiuokset jäätyy -11 asteessa ja tuo DeFrosta -30 asteessa, luulisi siinä jäävän monta lämpölaajenemisen aiheuttamaa rasituskertaa pois putkilta, säiliöltä ym osilta ja laitteetkin toimisivat kun ei ole säiliö umpi jäässä. :problem:
Juu tokihan se saattaa pumpun tai putket halkoa, jos sopivasti pääsee jäätymään. Omalle kohdalle ei noita murheita ole tullut, vaikka auto onkin ulkona parkissa, tosin katoksessa, talvet läpeensä. -25 on olleet alimmat lämpötilat, missä on yönsä viettänyt tuo oma kulkine.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Väsynyt Mies
Väsynyt Mies kirjoitti: Pe 05.12.2025 12:01
Korjatkaa mikäli olen väärässä, mutta olen ollut siinä käsityksessä, että tuo Adblue-järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos pakkanen ylittää 14 astetta. Eli se ei edes yritä ruiskuttaa sitä liuosta silloin.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
JuKoS
Onkos kukaan käyttänyt mitään lisäaineita? Kiteytymisen esto tai muita, vai onko se vain volkkarien ongelma?
Väsynyt Mies
JuKoS kirjoitti: Pe 19.12.2025 09:43 Onkos kukaan käyttänyt mitään lisäaineita? Kiteytymisen esto tai muita, vai onko se vain volkkarien ongelma?
Kentin anticrystal lisäainetta olen käyttänyt, vähentää kiteytymiä kyllä tehokkaasti etenkin ureasuuttimen ympäriltä
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
[/quote]
[/quote]
Noilla kilometreillä tuossa iässä oikeissa paikoissa huollettuna tulee kyllä GW:llä tehdas vastaan vielä monissa asioissa.
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
eipä tullut 2021 autossa millään lailla. 126tkm mittarissa.
mutta voisin kai huonot huollot ketjuun kirjoittaa enemmän merkkihuollon (epä)onnistumisista. 🤬
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
OtivusRem
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
cuuno kirjoitti: Pe 19.12.2025 16:53
[/quote]
[/quote]
Se vähän ärsytti kun V250 meni Nox-anturi. Ei mitään GW:tä. Sanoivat Veholla että jos olisi henkilöauto niin olisi hoidettu ilmaiseksi. Sanoin että onhan se rekisteriotteen mukaan henkilöauto ja samalla varaosanumerolla on nimenomaan C-kopassakin. Tilasin sitten Saksasta tehdaskunnostetun 120 € ja lähihuoltoasema vaihtoi 50 €:lla. Sillä on menty jo pari vuotta.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Kyselin sopivuudesta w213 2018 autooni, alla vastaus.
Jäi mietityttään tuo, mittaako mersu tuotetta (laatua) ja aiheuttaako tuo aineen eri tiheys ongelmaa?
Ensinnäkin pahoittelut, että vastauksessa on kestänyt-.Kysymykseesi Defrostaan liittyen. Tuote on yksi yhteen käytettävissä AdBluen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotetta voi käyttää yksinään tai sekoitettuna AdBluen kanssa. Esim 50-50 suhde antaa noin -20 pakkasen keston.
Tuote on tällä hetkellä myynnissä vain ammattikäyttöön kahdesta syystä. Ensinnäkin tälle talvelle tuotantomäärämme on vielä rajallinen. Olemme parhaillaan rakentamassa uutta tuotantolinjaa, johtuen Defrostaan liittyvien raaka-aineiden aiheuttamista vaatimuksista, mutta ennen kuin se valmistuu ensi vuoden alkupuolella, pyrimme palvelemaan ensisijaisesti ammattikäyttöä. Lisäksi pienin toimitettava erä on 1000 L IBC -kontti.
Toinen rajoittava tekijä on tuotteen ominaisuuden aiheuttama haaste laatuantureiden suhteen. Vaikka tuote onkin täysin yhteensopiva Adbluen kanssa ja täyttää nox-päästöjen vaatimukset, on tuotteen tiheys eri kuin Adbluen. Eli tuote on hieman raskaampaa. Tämä aiheuttaa tällä hetkellä tilanteen, jossa laatuanturi, jos sellainen ajoneuvossa on ja se on kytketty päälle mittaamaan tuotteen ominaisuutta (vaihtelee merkeittäin ja malleittain) antaa Defrosta virheilmoituksen. Tämä pitää jokaisen itse tällä hetkellä selvittää oman ajoneuvonsa kohdalla.
Ex. S211 270 cbia T
On uudemmissa mersuissa se urean konsentraatiomittaus ultraäänellä. Jysillä taisi olla tarkempi kuvaus systeemistä, googlella joku esimerkkianturi:
https://www.adwsensor.net/product/37.html
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Aika on näemmä jo syönyt netistä vajaa 10 vuotta sitten linkitetyt dokumentit ja kuvat...
Continentalin gen 4 SCR-pumpun esite ("POWERTRAIN_Product_Booklet_Final_2017.pdf" s. 176) ja kuvaus lehdistötiedotteesta:
"The urea sensor employs a measuring principle which is already being successfully used by Continental in oil level sensors. The innovative urea sensor contains piezo elements; a negative temperature coefficient (NTC) resistance thermometer; and an application-specific integrated circuit (ASIC)—all of which Continental is already using successfully for measuring oil levels.
Ultrasonic signals measure both the urea concentration in the water and the tank’s fill level. For this purpose, the urea sensor can either be welded into the tank or into the pump unit."
Sensorin kuvassa näkyvistä pienistä pyöreistä nappuloista 2 on noita ultraäänielementtejä jotka lähettävät ja vastaanottavat ääntä, mittaavat kaikua pinnasta ja sen avulla pinnankorkeutta, ja samalla äänen kulkuaikaa nesteessä = tiheys.Kolmas on NTC-vastus joka mittaa lämpötilaa
Sitten oli vielä pari aiheeseen liittyää patenttia, säiliön rakenne: https://patents.google.com/patent/US20160041024
ja mittausperiaate https://patents.google.com/patent/US9038442B2
airaksela
Niin kyllähän niitä aina sillointällöin on autoja jossa vikakoodi, Adbluen laatu puutteellinen.
JuKoS
Nyt on Kokkolan autohuollon Jesse Haapalakin laittanut you tuubiin "AdBlue kurjimukseen vihdoin helpotusta? Joulukalenteri luukku 23".
Kertoo käyttäneensä Defrostaa omassa Sprinterissään ongelmitta jo jonkin aikaa ja jonkin työntekijänsä mersussa käytetty myös.
Jutun mukaan kokee jäätymisen olevan todella vakava ongelma ja Defrostan vähentävän tai poistavan nämä jäätymisen aiheuttamat usein kalliit ongelmat.
Mainitsee myös urean laadun mittauksesta, onko sitten auto kohtainen ongelma, ilmeisesti jokin Audi ei ollut toiminut, mutta Mersuissako on toiminut?
Onko jopa joissakin säädettäviä nuo laadun mittaus laitteet.
Elämme mielenkiintoisia aikoja.
Eemelicdi
Onhan tuossa ultraäänimittauksessa joku toleranssi oltava. Eihän se täysin tasalaatuista ole kaupassakaan tuo urea.
Testaamalla se viimeistään selviää. Jos tuota pystyy lantraamaan niin 50/50 suhteellakin pärjää jo monessa paikkaa. Eihän se adblue nytkään syväjäähän mene -11.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
jysi
Ei ole sensorin tarkkuudesta tietoa, mutta pienet on toleranssit liemelle kun se tehtaalta lähtee:
Koodi: Valitse kaikki
Urea Content		min 31.8 	max 33.2 	% by weight
Density at 20°C 	min 1.0870 	max 1.0930	 g/cm³
En löytänyt Defrostan tiheydelle tarkkaa arvoa 20°C:ssä mutta muiden lämpötilojen arvoista päätellen se lienee 1,118 paikkeilla joten 10% lisäyksellä ollaan jo tiheydessä 1,0928 eli tuossa ylärajalla.
Joten kyllä tuossa Defrostan toimivuudessa luotetaan sensorin epätarkkuuteen ja siitä johtuviin leveisiin käytännön hyväksyntärajoihin ajon aikana.
arttuss
Viesti Kirjoittaja arttuss »
https://www.am-asennus.fi/tuote/defrosta-30c-5l-10l/
Hinnakasta ainetta, yksityishenkilö voi myös tilata.
W222 350d
W211 280 CDI
W204 220 CDI
W211 200 CDI
W213 220d
W221 250 CDI
W203 200 CDI
W218 350 CDI
W213 220d
W212 200 cdi
W211 220 cdi
W210 220D
JuKoS
No nyt on kiinnostuksen kohteena laatuanturit:
"HUOM! DEFROSTA EI SOVELLU AJONEUVOIHIN, JOTKA OVAT VARUSTETTU ADBLUE TANKISSA OLEVALLA LAATUANTURILLA (anturia ei ole kaikissa adblue säiliöissä)."
Mistä tietää onko ko anturia?
Esim W213. 200 diesel vuodelta 2018 onko siinä, ultraäänikö?
Voiko sitä säätää niin että hyväksyy Defrostan?
arttuss
Ei taida olla w213:ssa laatuanturia. Ainakaan ulkomuistista kun joskus xentryllä kulkenu valikoita ja mittausarvoja läpi, niin ei oo ollut mitään mainintaa laatukertoimesta tms...
edit: vagenin mies on kaatanut tuota w205 ja toiminut siinä ongelmitta toistaiseksi
W222 350d
W211 280 CDI
W204 220 CDI
W211 200 CDI
W213 220d
W221 250 CDI
W203 200 CDI
W218 350 CDI
W213 220d
W212 200 cdi
W211 220 cdi
W210 220D
