W123 ohjaussimpukan välys
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
600tkm ei tunnetusti ole mersulle juuri mitään eikä tunnu juuri missään, paitsi ohjauksessa :)
Keskialueella on siis sellainen perinteinen välys, kiristäminen toki poistaa välyksen keskeltä mutta laidoista menee sitten heti jo tiukaksi pyörittää, ei hyvä :(
Mikä näissä nyt on se kuluva osa, se kuula"rata", itse kuulat vai tuo hammaskosketus? Pikahaulla ei ainakaan löytynyt juuri mitään kunnostusosia, onko ainoa mahdollisuus etsiä vähemmän ajettu simpukka?
Re: W123 ohjaussimpukan välys
Varmaankin se ratasosa kuluu eikä sille oikein mitään voi.
racer123
Arvatenkin näin. Harmi, ehti jo toivo herätä kun hakemalla löytyi juttua missä väitettiin että kasaamalla kuulat eri järjestyksessä saisi välyksen siirrettyä esim. jompaan kumpaan äärilaitaan :D
Täytyypä siis alkaa uuden simpukan metsästykseen.
hennse
Viesti Kirjoittaja hennse »
viewtopic.php?t=222580
Tuonne tuli höpistyä vuosi sitten aiheesta. En ole vieläkään saanut mitään aikaiseksi :D
Itse varmaan kallistumassa tuohon w126 sisuskaluille modattuun simpukkaan. Taitaa olla ainoa keino saada w123 simpukasta oikeasti hyvä.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Mielenkiintoinen aihe. Silmäilin linkkien sivuja pikaisesti. Itse en ole koskaan simpukkaa purkanut. Täytyisi varmaan katsoa mitä sellainen on syönyt, ja selvittää mihin se välys niissä oikeasti tulee.
Minulle jäi kysymykseksi, mitä voitetaan istuttamalla 126-simpukan sisukalut 123-simpukkaan? Käsittääkseni ainoat erot ovat simpukan rungossa ja sen kiinnityksessä. Ihan yhtä lailla ne ässienkin simpukat kuluvat ja väljistyvät, ja purkuosat voivat olla ihan mitä sattuu molemmissa korimalleissa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
hennse
Karel kirjoitti: Ti 14.10.2025 21:49 Mielenkiintoinen aihe. Silmäilin linkkien sivuja pikaisesti. Itse en ole koskaan simpukkaa purkanut. Täytyisi varmaan katsoa mitä sellainen on syönyt, ja selvittää mihin se välys niissä oikeasti tulee.
Loppupään w126 on ilmeisesti reilusti paranneltu simpukka. Trompkan tekstejä on tullut lueskeltua saksan foorumeilta ja herra kyllä tietää mitä tekee.
Täytynee vielä tutkia millainen homma olisi hammastangon asennus niin voisi unohtaa nuo simpukan romut :D
Karel
En ole kuullut parannetusta simpukasta, enkä mistään Trompkasta sen enempää. Puolisen sataa erilaista 126-mallia tullut vuosikymmenten aikana ajettua, ja ihan samalla tavalla ne viimeiset vuosikerrat ovat ohjaustuntumaltaan löystyneet kuin vanhemmatkin.
Mitä vanhempi purkuosa, niin luonnollisesti sillä saattaa olla takanaan enemmän käyttöä ja vaikka mitä. Tämä on tietty korostunut takavuosina, kun alkupään auto on voinut olla vaikkapa kaksi kertaa viimeisiä vuosikertoja vanhempi. Ja ekat 123-mallit tuli jo 1976, viimeiset 126 tehtiin 1991, (poikkeuksena joitakin erikoiseriä vielä jopa 1994).
Kilometrit eivät suoraan korreloi kulumiseen, vaan missä ja miten on ajettu. Pahin ikinä omalle kohdalle sattunut oli SKOP:in vanha edustusauto, jolla oli veivattu yli 200tkm enimmäkseen kaupungin nupukivikaduilla. Varttikierros ratissa tyhjää.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Autossa pitää olla turbo!
Karel
Aika simppeli kokonaisuus tuo tehostettu hammastanko-ohjaus. Simpukan lisäksi pois jää apu-simpukka ja ohjausiskari. Lähinnä vahvat kiinnityskorvakkeet hitsattava runkoon. Vielä jos pumpun teho/tuotto sopii yksi yhteen, niin ei vaikuta pahalta rastilta tuollaisen sovittaminen. Uusiakin näkyy saatavan tarvikkeena reilulla parilla sadalla.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
AssanHassan
Viesti Kirjoittaja AssanHassan »
Tuntematta w123 w126 palikoiden eroa (ainoastaan w124 w201, joissa mm. pitman armin pään akselihalkaisijoissa eroa...saati välityksissä) Tuolla "hieman" jotakin juttua:
http://www.peachparts.com/shopforum/die ... g-box.html
hennse
https://www.m115.de/so-erkennt-ihr-das- ... nkgetriebe
Tuossa juttua w126 simpukoiden eroista
Hammastanko linjalle taidan itse lähteä, tuo oma kun ei museokelpoinen ole. Samalla vaihtunee m103 pellin alle :thumbup:
racer123
Hmm niin hammastangon laittokin toki on vaihtoehto, mitenhän sen kanssa menee
a) geometriat
b) katsastus
hennse
racer123 kirjoitti: Ke 15.10.2025 12:53 Hmm niin hammastangon laittokin toki on vaihtoehto, mitenhän sen kanssa menee
a) geometriat
b) katsastus
Näin äkkiseltään päässä mietittynä geometriassa ei varmaan muuta ihmeitä kuin olka-akselin ohjausvarren pituus mitä joutuu ehkä säätämään, riippuen hammastangon liikeradasta. Se ohjausvarsi taitaa olla pultattu olka-akseliin joten uuden sopivan valmistaminen on mahdollista.
Esimerkiksi takavetoladaan noita on laiteltu jonkiverran ja en ole kuullut että olisi ongelmia muutoskatsastuksessa
racer123
Äkkiseltään aateltuna myös sisempien raidepäiden nivelpisteiden etäisyys toisistaan ts. hammastangon leveys tarvinnee olla suht liki alkuperäistä jotta bump steer ei muutu liiaksi?
hennse
https://m.youtube.com/watch?v=zxDsiE5gO ... wJAYcqIYzv
Tämä kaveri totesi impalan tangon hyväksi, kokeili myös w210 tankoa mutta oli liian hidas.
Ohjausvarret vakiot ja muutenkin fiksun näköinen toteutus
Karel
Mielenkiintoista tarinaa simpukoista tämän Trompkan sivuilla. Tällaiset pienet, johonkin tiettyyn erikoisjuttuun perehtyneet pajat ovat aina kiehtovia. Suhtautuvat siis tekemisiinsä intohimolla. Vähän jäi arvoitukseksi mikä uudemmissa simpukoissa varsinaisesti on parempaa, jos sisuskalut kuitenkin ovat vaihtokelpoiset vanhempien kanssa. Siinä puhutaan suuremmasta välyksen säätövarasta, jolla ilmeisesti viitataan simpukan itsekiristysmekanismiin. Kenties rattaat ovat uudemmissa vahvempaa materiaalia? Joka tapauksessa omat empiiriset havainnot eivät tue teoriaa uudempien paremmasta kestosta. Ehkä se vain on niin, että vanhempi on vaan usein myös käytetympi? Trompkakin toteaa, että hyväkuntoisen uudemman mallin simpukan löytäminen alkaa olla vaikeaa. Eli loppuun nekin kuluu. Ja sellaisestahan ei kannata maksaa.
Tässä halkileikkauskuva simpukasta ja lyhyt selostus välyksen säätämisestä: https://www.w126-forum.de/read.php?1,373194,373280
Uusia sisuskaluja nähtävästi vielä on saatavilla. Tässä myydään tehdasosilla kunnostettua simpukkaa: https://www.german-spob.com/start.php?s ... ugruppe=11
Millähän sitten lie "peruskunnostettu" ne ebay:n 800 euron vastaavat?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
hennse
Karel kirjoitti: Ke 15.10.2025 17:32Millähän sitten lie "peruskunnostettu" ne ebay:n 800 euron vastaavat?
Tiivistesarjalla :D
hennse
racer123 kirjoitti: Ke 15.10.2025 13:43 Äkkiseltään aateltuna myös sisempien raidepäiden nivelpisteiden etäisyys toisistaan ts. hammastangon leveys tarvinnee olla suht liki alkuperäistä jotta bump steer ei muutu liiaksi?
Asiaa tutkittu lisää ja oikeassa olet. Se on ilmeisesti ongelma w210 hammastankoa käyttäessä, turhan leveä sekä liian hidas välitys. Elikkäs suht kapea pitäisi olla ja nopea välitys ettei tartteis muokata ohjausvarsia(vai onko ne kääntövarret?) Kapean tangon löytäminen haastavaa w123 painoisesta tai painavemmasta autosta.
Impalan hammastanko vaikuttaa pätevältä mutta niitä ei oikein euroopasta saa. Jenkkilässä ne ei kyllä paljoa maksa, laittelin kyselyä pariin jenkkiosia tuovaan firmaan.
mikan
Impalan hammastangot Ebayssa 2-300 välillä, mutta lähetyskuluja tulee paljon. Jonkinlaisella kimppatilauksella vois tulla kohtuuhintaan useampi. Kerrohan hensse sitten mitä vastasivat!
