Osaako joku sanoa, kun autossani on vakionopeus säädin ja mittaristossa on sen paikka/töpseli, että jos ostan toisen mittariston, jossa tuota vakionopeussäädintä/töpseliä ei ole, niin sopiiko se kuvassa oleviin "reikiin" se töpseli, jos otan sen omasta mittaristosta? Yläkuvassa siis vakionopeussäädin töpselipaikka sinisellä ympyröity
Ja alakuvassa sama paikka ilman töpseliä sinisellä ympyröity
Tai ainakin oletan, että tuo on vakionopeussäätimen töpselipaikka?
Nyt tuli mittari hankittua ja kaikki toimii niinkuin pitää, lämpömittari, öljynpainemittari,bensamittari, kieppi mittari ja mittarivalot+vilkut. Mutta nyt on sellaine ongelma, että kun laittaa avaimen virtalukkoon, niin latausvalo ei pala, vaan palaa käsijarruvalo ja kun painan käsijarrun alas niin se valo kirkastuu, eli periaatteessa sekin toimii, muuta varmaan lienee maadoitusvika? Mutta tietääkö joku mistä r107 mittaristo maadoittuu? hiukan oli alussa hakusessa vilkkujen maadoitus, mutta valoja pyörittelemällä nekin alkoivat toimia. Osaako joku neuvoa mistä tätä nyt lähtisin ratkaisemaan? Otin mittariston auki ja irroitin nop.mittarin ja lämpö, ö-paine ja bensamittariosion pois ja puhdistin sen rinkulaliittimen juotosten välissä olevan lian pois, oli jotain ruskeaa möhnää, mutta ei mielestäni ollut ruostetta? Voiko siellä olla vielä joku lian aiheuttama silta mikä aiheutta väärän valon palamisen?
Maadoitus menee johtosarjan kautta. Eri mittarin osien välinen maadoitus kulkee nopeusmittarin metallikuoren kautta ainakin minun mielestä. Voihan mittaristoon lisätä ruuvin alle oman maadoitus johdon, jos luulee sen auttavan. Mittariston takana on kaikki maadoitukset niin kannattaa katsoa onko niissä hapettumia.
