R107 mittaristo
touko1
R107 mittaristo
Viesti Kirjoittaja touko1 »
Osaako joku sanoa, kun autossani on vakionopeus säädin ja mittaristossa on sen paikka/töpseli, että jos ostan toisen mittariston, jossa tuota vakionopeussäädintä/töpseliä ei ole, niin sopiiko se kuvassa oleviin "reikiin" se töpseli, jos otan sen omasta mittaristosta? Yläkuvassa siis vakionopeussäädin töpselipaikka sinisellä ympyröity
Ja alakuvassa sama paikka ilman töpseliä sinisellä ympyröity
Tai ainakin oletan, että tuo on vakionopeussäätimen töpselipaikka?
SL 500 R107, E-Coupe 350 CDi C207, Opel Corsa GSI -02
slsl77
Re: R107 mittaristo
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Tuo on nopeustunnistin vakionopeussäätimeen. Minusta se sopii tuohon alakuvan mittariin, kun ottaa teipin irti.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
touko1
Re: R107 mittaristo
Nyt tuli mittari hankittua ja kaikki toimii niinkuin pitää, lämpömittari, öljynpainemittari,bensamittari, kieppi mittari ja mittarivalot+vilkut. Mutta nyt on sellaine ongelma, että kun laittaa avaimen virtalukkoon, niin latausvalo ei pala, vaan palaa käsijarruvalo ja kun painan käsijarrun alas niin se valo kirkastuu, eli periaatteessa sekin toimii, muuta varmaan lienee maadoitusvika? Mutta tietääkö joku mistä r107 mittaristo maadoittuu? hiukan oli alussa hakusessa vilkkujen maadoitus, mutta valoja pyörittelemällä nekin alkoivat toimia. Osaako joku neuvoa mistä tätä nyt lähtisin ratkaisemaan? Otin mittariston auki ja irroitin nop.mittarin ja lämpö, ö-paine ja bensamittariosion pois ja puhdistin sen rinkulaliittimen juotosten välissä olevan lian pois, oli jotain ruskeaa möhnää, mutta ei mielestäni ollut ruostetta? Voiko siellä olla vielä joku lian aiheuttama silta mikä aiheutta väärän valon palamisen?
slsl77
Re: R107 mittaristo
Maadoitus menee johtosarjan kautta. Eri mittarin osien välinen maadoitus kulkee nopeusmittarin metallikuoren kautta ainakin minun mielestä. Voihan mittaristoon lisätä ruuvin alle oman maadoitus johdon, jos luulee sen auttavan. Mittariston takana on kaikki maadoitukset niin kannattaa katsoa onko niissä hapettumia.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
