Vesipumpun vaihtoko edessä (hävittää hiljakseen nestettä) om651 c220 cdi -12
Meisselisti
- Sisäänajossa
Vaikuttaa siltä, että vesipumpun vaihto alkaa olla ajankohtainen 230tkm ajettuun autooni. Johonkin hukkaa vähitellen nestettä, alle ei jätä lätäkköä. Parin tonnin välein olen lisännyt pari desiä kun auto alkaa sitä vaatimaan.
PA suodattimen jalan aluetta tarkistelin eikä näkynyt kosteutta. Samoin vesiputki/letku yhde joka menee tulipellin läpi näytti kuivalta. Koitin katsella vesipumpun kohtaa ulkoisesti. Valkoisia kuivia jälkiä näkyi hieman, pumpun hihnapyörän alle en nähnyt olisiko siellä valumajälkeä. Mutta hyvä tuo olisi lienee vaihtaa kun ei ole tietoa onko koskaan vaihdettu. KL varaosilta saisi tällaista versiota: https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-89267-0
Ilman koppaa, ilman sisäänrak. katkaisijaa, Vesipumpun tiivisterenkaalla, ilman alipaine-ohitusta, Muovisiipipyörä, Mekaaninen, ilman integroitua säädintä, Moniurahihnavedolle, Materiaali vesipumpun siipipyörä: Metalli
Riittääkö tuo versio, vai onko järkevämpi ostaa kalliimpi versio merkkitiskiltä joka tulee koteloineen ja hinta onkin sitten vajaa 400e?
Vai tuleeko kellään mieleen hyviä ideoita tai muita mahdollisia vuotopaikkoja mistä voisi vuotaa? Autossa on tehdasasenteinen Webasto jos se mitään merkitsee. Voiko järjestelmälle tehdä painetestin tai vastaavan jolla vuotokohdan näkisi helposti?
Viimeksi muokannut Meisselisti, Ke 17.09.2025 17:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W204 fl
Re: Vesipumpun vaihto om651 c220 cdi -12
Jos vesipumpun vaihdat osta tuo https://www.kunzmann.de/shop/en/replace ... s-benz.htm
Tarkista vielä osanumero en ole varma onko joissain 651 erilainen. Minulla vanha oli muovirunkoinen ja valutti hihnan päälle ja roiski sitten runkopalkkiin jäljen.
Öljynsuodattimen jalassa kiertää kanssa vesi. Se polttoaineen suodattimen jalan vuoto näkyy kun tirkistelee imusarjanvälistä yläpuolelta.
Edit. Linkki korjattu tuolta näköjään saa reconditioned osaa ja ihan uutta. 50e hintaero niin en lähtis itse kokeileemaan onnea.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Meisselisti
- Sisäänajossa
Kiitos vastauksestasi. Mistä tuon pumpun osanumeron voisi kätevästi tarkistaa? Onko tuo Kunzmann luotettava paikka, kellään kokemuksia?
W204 fl
Vaikka partsouq-sivulta näppäilet sivulle auton vin-numeron ja jos ei tahdo valikosta löytyä niin search toiminnolla on helppoa hakea osia.
Itse olen parikin kertaa kunzmanilta tilannut. Saksalainen kauppa ja mersun pusseissa tulee osat. Maksaa luottokortilla niin saa rahat takaisin jos osat ei saavu.
Esim alkuperäiset vanteen keskikupit melkein puolet halvempia mitä suomesta varaosaliikkeestä ostettuna.
Meisselisti
- Sisäänajossa
Alustanumerolla etsin tuolta Partsouq sivulta ja näyttää: A6512007701 COOLANT PUMP 5 RANGE OF DELIVERY 001 From Engine: 30648384 From Date: 24/05/2011; From Engine: 30648384 From Date: 24/05/2011;PART IS ONLY OR ALSO SUPPLIED AS RECONDITIONED PART
Eli samaa osanumeroa mitä tuo Kunzmann myy ja jonka linkin laitoit, joten uskaltanee tuon osan tilata?
Ymmärsinkö oikein, että nämä kaksi ovat täysin 2 samaa pumppua, toinen vain on kunnostettu?
Eikö tuo kunnostettukin ole yhtä hyvä ja sama ostaa kun halvemmalla saa?
W204 fl
Kun lukee tuolta sivulta noita sopimuksia niin tuo menee ilmeisesti kategoriaan käytetty osa? Eli tuolle halvemmalle saat vuoden takuun ja tuolle uudelle 2 vuoden. Voi olla että molemmat yhtä hyviä/huonoja.
Meisselisti
- Sisäänajossa
Pumppaa järjestelmään painetta ja tutkii rauhassa tarkasti.
Meisselisti
- Sisäänajossa
Niin se varmasti tarvii tehdä. Tarkastelin uudelleen tuota vesipumpun ympäristöä peilillä jne mutta ei siellä kyllä valumia tai kosteata ole missään. Ei ole mahdollisuutta saada autoa ylös joten omat keinot on melko rajalliset ja mielikuvitus alkaa loppumaan tuon osalta. Ei viitsisi turhaan pumppua vaihtaa, vaikkei ne ikuisia olekkaan.
W204 fl
Meisselisti
- Sisäänajossa
Auto kävi pajalla, tutkivat sitä useamman tunnin eikä vuotoja havaittu. Oli paneistettuna pidemmän aikaa eikä paineet laskenu. Mysteeriksi jäi mistä tuo hävittää nestettä.
W204 fl
Jos pääset sylinterin sisälle kurkkaamaan pikkukameralla( suutin/hehku tms pois) niin jos vuotaa pikkaisen jostain halkeamasta sylinteriin niin sen mäntä on yleensä paljon puhtaampi kuin muiden. Kylmänä kannen halkeamat ei välttämättä vuoda havaittavasti.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Meisselisti
- Sisäänajossa
Okei, kiitos vinkistä. Itellä tuohon ei ole mahdollisuutta. Eikö tuon luulisi sitten pöläyttävän pakoputkesta tai pakokaasun tuoksuvan glykolille?
W204 fl
Re: Vesipumpun vaihtoko edessä (hävittää hiljakseen nestettä) om651 c220 cdi -12
Otappa vesipumpulta alipaineletku irti ja tarkasta onko letkun sisälle mennyt nestettä.
Ei silloin kun vuoto on ihn minimaalista, käynnistyksen yhteydessä saattaisi hiukan jotain haistaa. Jostain se neste häviää, jollei ulkopuolella moottoria niin sitten sen on ihan pakko hävitä pakoputken kautta. Ellei sitten paisarin ylivuodosta mutta sen luulisi olevan jo tutkittu ?Meisselisti kirjoitti: ↑Ke 17.09.2025 17:45 Okei, kiitos vinkistä. Itellä tuohon ei ole mahdollisuutta. Eikö tuon luulisi sitten pöläyttävän pakoputkesta tai pakokaasun tuoksuvan glykolille?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Vuoto on niin vähäinen, että sitä on varmasti vaikea löytää paineistamallakaan. Ehkä voisi saada jotain selville, jos olisi mahdollista jättää pidemmäksi aikaa järjestelmään paine, esimerkiksi niin että moottori ollessa kylmä pumppaillaan (sellainenhan se työkalu useimmiten on) reippaasti painetta ja jätetään yöksi paineistettuna, moottorin alta otettu suojamuovit pois ja laitettu alle pahvi jossa vuotanut neste näkyy. Jos sitten on vuotanut, niin alakautta katsoen jossain roikkuu se tippa, josta pääsee vuotokohdan jäljille...
Näissä kannentiiviste- tai kansivika on kovin harvinainen.
E200kompressor
Vaimon autossa (diesel) alkoi haista konehuoneessa kuumana glykolille joka sitten tuntui heti nenässä kun poistui autosta. Nestettä hävisi hiljalleen.dealer kirjoitti: ↑To 18.09.2025 07:11 Vuoto on niin vähäinen, että sitä on varmasti vaikea löytää paineistamallakaan. Ehkä voisi saada jotain selville, jos olisi mahdollista jättää pidemmäksi aikaa järjestelmään paine, esimerkiksi niin että moottori ollessa kylmä pumppaillaan (sellainenhan se työkalu useimmiten on) reippaasti painetta ja jätetään yöksi paineistettuna, moottorin alta otettu suojamuovit pois ja laitettu alle pahvi jossa vuotanut neste näkyy. Jos sitten on vuotanut, niin alakautta katsoen jossain roikkuu se tippa, josta pääsee vuotokohdan jäljille...
Ko. autossa on tyyppivikana kannentiivisteen rikkoutuminen.
Tarkempi tutkimus paljasti konehuoneessa Eberspächerin vesilähtöjen vuodon o-renkaiden kovettumisen seurauksena. Tuo vuoto tihkui hiljalleen Eberin pakoputken päälle/sisään jonka liitos Eberiin oli tiivistämätön (putket limittäin) jonka seurauksena kuumana haisi glykoli niin kuin olisi polttanut nestettä sylintereissä.
Kaksi o-rengasta taisi maksaa alle vitosen.
Juuri edellä kerrotun kaltainen vika on todennäköinen, jokin tihkuva liitos jossain.
Meillä tyttärellä oli S204 OM646 josta paikallinen korjaamo teki diagnoosin kannentiivisteviasta ja reilun parin tonnin tarjouksen remontista, kysyi minulta onko hinta kohdallaan johon totesin että on, mutta vika on diagnosoitu väärin.
Lintosella vaihtoivat yhden o-renkaan ja vuoto loppui, korjauksen hinta kympeissä.
Tässä oli vielä se, että vuoto oli ulospäin näkyvää, mutta ensimmäinen korjaamo tutki leväperäisesti. Kuntoonhan se olisi varmasti tullut sillä 2000? eurollakin, olisi vaan mennyt enemmän rahaa ja aikaa
