W639 CDI116 2011 nykii..
VKvl
Viesti Kirjoittaja VKvl »
Tere!
Mahdollisesti kokemuksen omaaville tietäjille kysymys.
Oire:
Täyskaasulla kiihdyttäessä kierrosten noustessa n. 3000 ja yli. Kiihtyvyys jatkuu, mutta tuntuu selvästi aavistuksen "humppaavaa" nykimistä. Nykiminen ei ole terävää, vaan enemmän sellaista aaltoilevaa. Tästä huolimatta selvästi havaittavaa.
Tätä ei tapahdu muulloin kun täyskaasu kiihdytyksessä (en ole kokellut paikallaan huudattaa, aaltoilisiko silloin).
Tänään autom.laatikko huuhdeltu ja vaihdettu öljyt, ei vaikutusta.
Testerissä ei vielä käyty, mitään vikavaloja ei pala ja muutoinkin ja muuten toimii moitteetta.
Onko moisesta kokemuksia?
Kiitos etukäteen kokemusperäisestä tiedostasi!
TPLtre
Re: W639 CDI116 2011 nykii..
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Pakopaineen liiallinen nousu voisi tehdä tuollaista. Syynä esim. tukkoinen DPF. Selviäisi parhaiten testerillä ajossa.
VKvl
TPLtre kirjoitti: ↑La 23.08.2025 01:01 Pakopaineen liiallinen nousu voisi tehdä tuollaista. Syynä esim. tukkoinen DPF. Selviäisi parhaiten testerillä ajossa.
Tuo(kin) varmasti tutkimisen arvoinen. Täytynee se testeri varmaan kaivaa jostain ja lähteä siitä liikenteeseen.
Lisähuomiona aiempaan, ainakin "kylmänä" tekee samaa "humpaamista" myös tasakaasulla (n. 2000-2500rpm). Tämän huomaa vain kierroslukumittarin viisarin heilumisena. Eli olisko heiluminen luokkaa 200-300rpm. Penkissä tätä ei huomaa "nykimisenä".
