Missä vika? veneessä OM602.982 kone
koskelo
Viesti Kirjoittaja koskelo »
Veneessä on om 602.982 kone-98. Kansiremontin jälkeen kävin koeajelulla. Koitin nostaa liukuun, niin löi vikatilaan. Kierrokset ei nouse yli 2000. Sen jälkeen kierrokset alkoi heittelemään n. 1000 rpm. Tyhjäkäynnillä heittelee n. 200 rpm. Onko kenelläkään vihjeitä, mikä moisen aiheuttaa?
Nippe
Re: Missä vika?
Viesti Kirjoittaja Nippe »
OM602 ei taida olla juuri mitään elektroniikkaa niin että se voisi edes mennä vikatilaan? Itellä tulee mieleen että onhan syöttöpumpun ajotus kohallaan? Ketjua on kuitenki ränklätty kansirempan yhteydessä.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
koskelo
Re: Missä vika?
Kyllä siinä elektroniikkaa on. Tänään ehkä stariin kiinni. Ajoitukset on kyllä tarkistettu useita kertoja. Pari reissua tehty pienillä kierroksilla, ongelma alkoi vasta kierrosten nostossa.
Re: Missä vika?
Otsikossa on pahin vika.
Veneen moottorin ongelmaksi veikkaan "sähkösuutinta"
koskelo
Re: Missä vika?
Sähkösuutin on ihan uusi, muutkin suuttimet ja pumppu ollut keväällä huollossa. No, jos star sitten kertoisi jotain...
Sharedoc
Re: Missä vika?
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Ei saa tarpeeksi polttoainetta, polttoaineputket, suodattimet ja siivilät tarkistettava.
koskelo
Re: Missä vika?
Tarkistettu moneen kertaan. Star ei kertonut muuta, kuin yhden omituisen asian. Kun kierrokset nousee, niin syöttömäärä laskee...😳
Nippe
Re: Missä vika?
koskelo kirjoitti: La 26.07.2025 18:30 Tarkistettu moneen kertaan. Star ei kertonut muuta, kuin yhden omituisen asian. Kun kierrokset nousee, niin syöttömäärä laskee...😳
Tuohan viittaisi kyllä siihen että polttoaine ei riitä, niinkuin sharedoc sanoi. Onko siirtopainemittaria?
W206 C300e -22
koskelo
Revikatila ja kierrokset jumppaa
ei ole painemittaria. Mutta kaasupotikan vaihdon jälkeen kierrokset jumppaa enää n. 300rpm.
koskelo
Pahin vika ei ollut otsikossa. Otsitko vaihdettu, mutta vika ei poistunut...
Re: Missä vika?
Olisi se korjaantunut mutta et vaihtanut ensimmäiseen viestiin :D meni pieleen.
koskelo
Re: Missä vika?
Homma pahenee... nyt kone ei starttaa, virrat menee päälle. Kaikki johdot käyty läpi, ei katkoksia. Etusam vaihdettu, ei auttanut. Star näyttää circuit 50 cut... huomenna vaihtuu virtalukko ja ecu.
koskelo
Re: Missä vika?
Ei auttanut ecun ja virtalukon vaihto. Ei starttaa, avain kyllä kääntyy virtalukossa.
MJPfin
Re: Missä vika?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Maadoitus kunnossa, startti tai startin rele?
Virtajohdot kaikki kunnossa?
koskelo
Re: Missä vika?
Starttirele testattu ja kokeiltu toisellakin. Startti on uusi ja pyörii kun relemoduulilta veti hyppyjohdon startille. Relemoduuli myös vaihdettu. Johtoja on mittailtu, ei ole vielä ainakaan niistä vikaa löytynyt.
koskelo
Re: Missä vika?
Ei ole vieläkään löytynyt vikaa, mutta jostain syystä nyt antaa startata n. 2 sekuntia, sitten lopettaa. Avain täytyy ottaa aina pois virtalukosta, muuten ei starttaa. Satunnaisesti antaa startata pari kolme kertaa peräkkäin.
koskelo
Re: Missä vika? veneessä OM602.982 kone
Tänään laitettiin virtalukolta eculle hyppyjohdot. Kone käynnistyi normaalisti😁 outo homma on, että nuo johdot on mitattu pari kertaa. Ei katkoksia, ei oikosulkuja, kumpikaan johto ei vuoda plussaan, eikä miinukseen.. no, kone kuitenkin käynnistyi. Nyt jatkuu muiden ongelmien selvittely....
MJPfin
Olisiko vaan sopivasti liikuteltu johtoja kun mitattu ja saanut kontaktia.
Joskus noi johtoviat on todella harmillisia löytää, ja vaikea antaa mitään hyviä vinkkejä jos mitattuna kaikki vaikuttaa olevan ok.
Nippe
koskelo kirjoitti: Ma 04.08.2025 19:53 Tänään laitettiin virtalukolta eculle hyppyjohdot. Kone käynnistyi normaalisti😁 outo homma on, että nuo johdot on mitattu pari kertaa. Ei katkoksia, ei oikosulkuja, kumpikaan johto ei vuoda plussaan, eikä miinukseen.. no, kone kuitenkin käynnistyi. Nyt jatkuu muiden ongelmien selvittely....
Onko niitä vanhoja johtoja kuormitettu? Vastusmittarilla mitattaessa se johto voi näyttää ehjältä vaikka olisi hapettunut melkein poikki. Varmin tapa on syöttää toisesta päästä jännitettä ja laittaa toiseen päähän vaikka jonkun polttimon, sen pitää palaa kirkkaasti ja samalla voi vielä mitata polttimon päästä sitä jännitettä ettei se laske huomattavasti. Polttimona kannattaa käyttää mahdollisimman tehokasta, vaikka H7.
Hyvä että tuli uusilla johdoilla kuntoon. Itse yleensä tykkään löytää alkuperäisistä johdoista sen vikapaikan, koska on mahdollisuus että samassa paikassa on muitakin johtoja rikki. Aina se ei tietty ole mahdollista johtojen reitityksistä riippuen.
W206 C300e -22
koskelo
Joo, kyllä oli aika vaikea löytää vika. Kyseessä on 10x1,5 ohjauskaapeli, joka menee yksimittaisena mittaristolta ecu laatikkoon, eli ei edes irtonaisia johtoja. Vanhat johdot mitattiin vielä uusien asentamisen jälkeen, ei mitään vuotoja, tuota jännite koetta en tehnyt. Pitää varmaan joskus talvella kuormittaa noita johtoja, jos tarkka paikka löytyisi.
koskelo
Niin, ja kierroksetkin pysyy tasaisena...
E200kompressor
koskelo kirjoitti: Ti 05.08.2025 11:19 Joo, kyllä oli aika vaikea löytää vika. Kyseessä on 10x1,5 ohjauskaapeli, joka menee yksimittaisena mittaristolta ecu laatikkoon, eli ei edes irtonaisia johtoja. Vanhat johdot mitattiin vielä uusien asentamisen jälkeen, ei mitään vuotoja, tuota jännite koetta en tehnyt. Pitää varmaan joskus talvella kuormittaa noita johtoja, jos tarkka paikka löytyisi.
Kaksi sanaa, meri vesi.
