MB E250 (w212) farmari - mystinen vikatila ja merkkihuolto neuvoton
Rlambe
Viesti Kirjoittaja Rlambe »
Autoni on 2011 Mercedes-Benz E250 CDI (W212) farmari.
Historia: DPF (hiukkassuodatin) vaihdettu noin vuosi sitten, eli se on uusi. Autoa on huollettu säännöllisesti viime vuosina, ja erilaisia mekaanisia vikoja on korjattu. Ml. takapussit, jarrupalat ja levyt, akku, jotain johdotuksia, iskareita ym. Enemmän, kuin mitä toivoisi alle 300tkm ajetulta autolta. Mutta kulutusosiahan ne on. viimeisin vika on heittäytynyt erityisen hankalaksi.
Kappale 1: "Johdanto"
Muutama kuukausi sitten moottorin vikavalo syttyi, ja auton tehot alkoivat rajoittua. Automaattivaihteisto alkoi vaihtaa vaihteita normaalia korkeammilla kierroksilla, ja vaihdot tuntuivat laiskoilta. Myös kiihtyvyys oli selvästi heikentynyt. Silti auto kulki, kunhan sen sai liikkeelle eli huippunopeus ei vaikuttanut rajoittuneelta. Samankaltaisia oireita mitä oli ennen edellisen DPF:n vaihtoa.
Vein auton valtuutettuun MB-huoltoon, jossa he näkivät jotain vikakoodeja ja niiden perusteella tekivät savutestin. He löysivät vuodon moottorin ilmanpuolelta ja vaihtoivat jonkun klemmarin jolla vuoto saatiin loppumaan. Auto palautettiin minulle, ja se toimi normaalisti hetken aikaa. Mutta vain hetken.
Kappale 2: "Tunnelma tiivistyy"
Alle 100 km ajon jälkeen vikavalo syttyi taas ja samat oireet palasivat. Vein auton uudelleen samaan huoltoon. He kävivät läpi jälleen vikakoodeja, ja havaitsivat mm. DPF:n nokitason olevan liki 100%. Mahdollisesti sen takia, että autoa oli ajettu vikatilassa ja mahdollisesti automaattiset regeneroinnit eivät olleet vikatilasta johtuen onnistuneet. Huollossa tekivät DPF-regenerointiajon ja nollasivat vikakoodit. Auto palautui taas normaaliksi. Mutta vain hetkeksi.
Kappale 3: "Epätoivo"
Jälleen aviolta 100 km ajon jälkeen vikavalo syttyi ja oireet palasivat. Vein auton kolmannen kerran huoltoon. Tällä kertaa he yrittivät päivittää ECU:n ohjelmiston, mutta päivitys epäonnistui määrittelemättömän virheen vuoksi. He epäilivät, että ECU:hun on asennettu joskus joku viritysohjelmisto, joka on lukinnut ECU:n, eikä valtuutettu huolto voi sitä murtaa. He suosittelivat viemään auton ECU-viritykseen erikoistuneelle yritykselle, joka voisi palauttaa tehdasohjelmiston.
Vein auton virityspajalle, mutta sieltä sanottiin, että autossa on jo tehdasohjelmisto, ja että ECU tuskin on ongelman lähde – Ongelma on siis heidän mukaansa jossain muualla. Kuulemma "kaikenlaisia" vikakoodeja näkyi, mutta eivät niistä osanneet sanoa enempää.
Eli kädet nousee pystyyn aina siellä minne tuon auton vienkin.
Olisiko täällä kohtalotovereita tai ajatuksia siitä minne auto kannattaisi viedä seuraavaksi? Kovin montaa kertaa en enää tämän ikäiseen autoon jaksaisi maksaa tuloksettomasta vian etsinnästä ja vikakoodien nollauksesta. Mukavaa olisi jos Kappale 4 olisi "Ratkaisu", mutta en ole kovin optimistinen tällä hetkellä. :thumbup:
T-Row
Re: MB E250 (w212) farmari - mystinen vikatila ja merkkihuolto neuvoton
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Ikävä ongelma. Itse vikaan en osaa sanoa mitään, mutta mistä päin olet? Joku saattaisi osata ehdottaa lähiseudulta pajaa, joka osaa tehdä muutakin kuin katsella vikakoodeja. Tuo paikallisen MB-huollon touhu ei vaikuta kovin vakuuttavalta.
Rlambe
Espoossa asustelen, joten PK seutu laajennettuna on sopiva aluerajaus pajalle. Tosiaan ei ole tuo MB-merkkihuollon apu tällä kertaa vienyt maaliin. Alppilan autohuolto (nyk. Autoklinikka).
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ihan ensimmäisenä MITÄ vikakoodeja sieltä on luettu, ja selitykset koodeista, niitä ei muiden autoihin jaksa kaivaa netistä. Minä en niitä ainakaan jaksa opetella ulkoa.
DPF tukkeutuminen on 9/10 oire eikä se itse vika.
Liikaa polttoainetta ja liian vähän ilmaa on se yleisin syy.
-ahtovuoto
- öljyvuoto imuilman joukkoon tai pakokaasun.
- suutinvika
- ilmansuodatin tukossa
- turbo vuotaa
- anturivika
- huoltojen laiminlyönti
- huohotin vika.
- käyttäjävirhe
Yms jne...
Rlambe
Kiitos MJPFin,
Lista vaikuttaa jo aika hyvältä heitolta, koska sain juuri vikakoodit ja voisi tosiaan viitata johonkin ilmapuolen vuotoon. Tosin sen ilmavuodon nimenomaan jo korjasivat huollossa. Voihan se toki olla uudestaan tullut vuoto, tai uusi vuoto. Mutta kuulostaa kyllä aikamoiselta sattumalta. Ohessa vikakoodit.
MJPfin
Ahtoputkien tarkistus, mahdollisesti halki ennen kaasuläppää
Toinen vuotopaikka on imusarjan etuosa siitä katkeaa pultit.
Rlambe
Moro,
Nyt on huolto varattu ensi viikolle vuodon etsintään. Katsotaan mitä sieltä löytyy, kiitoksia avuista. Toivotaan, että löytyy vuoto joka on jäänyt edellisellä savustuksella ja vianetsinnän aikana huomaamatta. Tulen sitten raportoimaan tänne miten kävi. :thumbup:
Rlambe
Kappale 4: "Epätoivo vol 2"
Kävin taas näyttämässä autoa huollolle, ja tässäkin foorumilla spekuloitua asiaa viety saatteena. Ja pitkä lista asioita tulikin huollon toimesta tehtyä. Uudelleen savustusta, paineiden testailua, regenerointia. Ja jostain kumman syystä ohjelmistopäivityskin saatiin ECU:hun menemään läpi, vaikka edellisellä kerralla siinä eivät jostain syystä onnistuneet.
Vikakoodeissa ilmamassamittari antoi virhettä ja seuraava huollon toimenpide olikin vaihtaa se. Samoin ilmansuodatin vaihdettiin. Josko niillä lähtisi ongelmat ratkeamaan. En pidättänyt hengitystä. Ja oikeassa olin, sillä ongelma palasi kuin palasikin alle 100km ajon jälkeen. Ja nyt jos ajelee vikatilassa niin DPF sen kuin taas täyttyy.
Autolla on kilometrejä takana alle 300t joten jonkin verran luulisi olevan vielä käyttöarvoa jäljellä. Mutta ei niin paljoa, että näitä huollon "touhutonneja" viitsisi enää viljellä..
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Olisko imusarja halki. Sehän menee näistä koneista ennemmin tai myöhemmin kaikista. Vikakoodia, joka suoraan haljenneeseen imusarjaan viittaa, ei tule, vaan kaikkea muuta moottorin ohjaukseen liittyen ja vikatilaan menee auto takuuvarmasti haljenneella imusarjalla.
tahtoomersun
Rlambe kirjoitti: ↑Ti 22.07.2025 17:00 Kiitos MJPFin,
Onko tuo Alppilan autohuolto merkkihuolto? Tämä testeri ei taida olla star? Jos ei niin turha noita koodeja ihmetellä enempää.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
E200kompressor
Väärään kohtaan, poistettu
E200kompressor
Rlambe kirjoitti: ↑Pe 08.08.2025 14:33 Kappale 4: "Epätoivo vol 2"
Onko vaihteiston öljymäärää tarkistettu tai jopa vaihdettu ennen kuin vika alkoi esiintyä?
Rlambe
Mersun saaga ei vieläkään ohi. Nyt toki ohjattu paremmin Mersuja ymmärtävälle pajalle jatkoselvityksiä varten. Merkkihuollon työ ei tuottanut lopulta haluttua lopputulosta. Tämä nyt lähinnä tänne tulevia sukupolvia varten.
Vielä muutaman kerran auto on käynyt edellisen raportin jälkeen korjauksessa.
1) Tunnistettu vikakoodeissa DPF:n eropaineanturissa vikaa. --> Anturi vaihdettu, mutta ei johtanut ongelman ratkeamiseen
2) Tunnistettu turbon vikakoodi P2099 --> Vesipumpun alipainesiivikossa havaittu vuoto tukittu --> Ei johtanut ongelman ratkeamiseen vaan vikatila palannut.
Eemelicdi
Jos se vesipumpun siivikko on vuotanut vettä alipainelinjaan niin se kaikki vesi pitää saada sieltä pois. Se esim pystyy uimaan tuonne turbon alipainekellolle/säätimelle
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Jylpytin
Viesti Kirjoittaja Jylpytin »
Onko löytynyt selitystä tälle? Täällä vastaava tapaus jota tutkittu 2kk ja isolla rahalla. DPF pesty, savutettu, turbo vaihdettu, ohjelmisto päivitetty, alipaine puoli testattu, paine-anturi vaihdettu, verrattu testerin arvoja toisiin samanlaisiin toimiviin..ei eroja, p0299 tulee aina ja laiska kun tulpaton mopo. 170tkm ajettu OM651
E200kompressor
Rlambe kirjoitti: ↑Pe 10.10.2025 09:39 Mersun saaga ei vieläkään ohi. Nyt toki ohjattu paremmin Mersuja ymmärtävälle pajalle jatkoselvityksiä varten. Merkkihuollon työ ei tuottanut lopulta haluttua lopputulosta. Tämä nyt lähinnä tänne tulevia sukupolvia varten.
Kaikkien toimenpiteiden lisäksi vaihteistoöljyn määrä on jo tarkistettu?
Liian vähäinen öljy aiheuttaa suuremman kierrosluvun vaihtokohdissa plus tietenkin tuntuu laiskalta kun ilmansekainen öljy sekoittaa vaihteiston toiminnan.
fanpo22
Viesti Kirjoittaja fanpo22 »
Behemoth kirjoitti: ↑Pe 08.08.2025 18:36 Olisko imusarja halki. Sehän menee näistä koneista ennemmin tai myöhemmin kaikista. Vikakoodia, joka suoraan haljenneeseen imusarjaan viittaa, ei tule, vaan kaikkea muuta moottorin ohjaukseen liittyen ja vikatilaan menee auto takuuvarmasti haljenneella imusarjalla.
Tätä veikkaan itsekin. Kerran tuossa oli vaan 170tkm ajetusta 651:sestä oli imusarja halki ja samantapaista oiretta, vaihteet vaihtu korkeilla kierroksilla, kiihtyy laiskasti ja vikakoodia oli liittyen ahtovuotoon tai ilmamassamittariin. Ja syyllinen oli imusarja.
X204 -09 350cdi
W204 -07 220cdi
Jylpytin
Savutesti tehty pari kertaa ja nyt paineistettu 0,3bar paineella ja noiden perusteella sanottiin että ei vuotoa turbojen ja kannen välissä 🤔. Oulun seudulta MB OM651 experttiä?
lisää painetta, 0,3bar ei välttämättä vielä vuoda mistään.
Jylpytin
Vihdoin viimein vika löytyi. Onnellinen loppu :clap:
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Hyvä,mutta unohtuiko jotain?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
T-Row
Jylpytin kirjoitti: ↑Ke 28.01.2026 08:52 Vihdoin viimein vika löytyi. Onnellinen loppu :clap:
Älä missään nimessä kerro ratkaisua foorumille, koska siitä voisi pahimmassa tapauksessa olla jollekin hyötyä kun etsii foorumilta selitystä oireisiin.
Ari
Oma ankara mielipiteeni on että jos ei loppuratkaisua jaeta niin määräaikainen porttikielto foorumille.Mikään ole niin turhauttavaa kuin hakea ratkaisua omaan ongelmaan ja viestiketju toisensa jälkeen katkeaa kesken.Tässä tapauksessa varmaan vastaus saadaan,kunhan hurmio haihtuu.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Ari kirjoitti: ↑Ke 28.01.2026 18:56 Oma ankara mielipiteeni on että jos ei loppuratkaisua jaeta niin määräaikainen porttikielto foorumille.Mikään ole niin turhauttavaa kuin hakea ratkaisua omaan ongelmaan ja viestiketju toisensa jälkeen katkeaa kesken.Tässä tapauksessa varmaan vastaus saadaan,kunhan hurmio haihtuu.
Tunnuksen poisto ja ip osoite bannilistalle.
Jos jaksaa kirjoittaa viestin että asia kunnossa ja vika löytyi muttei mikä oli vikana niin se on jo kettuilua.
E200kompressor
Tarkalle meni, kuuden kuukauden hoitotakuu olisi juuri umpeutunut.
Hymiöstä päätellen tabujakin on riittävästi.
