W212 200 savuttaa
Jörkkes
W212 200 savuttaa
Viesti Kirjoittaja Jörkkes »
Mikähän ongelma kun auton käynnistää niin hetken aikaa tulee mustaa tyhjäkäynnillä. Normaalissa ajossa ei juurikaan, mutta ku polkaisee kovempaa niin pölläyttää oikein kunolla mustan pilven, tämä tulee noin 3-4 kertaa eikä tämän jälkeen enään tule. Sama homma aina kun laittaa käyntiin. Vika alkanut suuttimien vaihdon jälkeen. Dpf arvot ok.
MJPfin
Re: W212 200 savuttaa
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kaikki suuttimet vai vaan yksi?
Jos kaikki niin onko oikeat suuttimet?
Onkohan dpf paikoillaan vai poistettu sisukset?
Jos väärät eli 250cdi suuttimet niin varmasti tulee mustaa, ne kun ovat jonkin verran isommat kuin 200cdi vastaavat.
Jörkkes
Kaikki suuttimet. Ainakin oem numeron mukaan pitäs olla oikeat. Ja myös dpf paikalla
MJPfin
Sitten starin päähän ja katsomaan anturitietoja, näkyykö ahtopaine oikein, turbon ohjaus toimii.
Eikä ahtoletkuja halki.
Muovikassia ilmanotossa, ilmansuodatin puhdas jne?
multiviri
-> vika suuttimissa.
Ei olisi ensimmäiset ”uudet” mitkä on valmiiksi romuja. Penkissä voivat toimia, mutta autossa eivät.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Onhan uudet suuttimet myös ohjelmoitu eculle oikein?
Jörkkes
Joo on suuttimet ohjelmoitu.
Uusi ilmansuodatin myös.
Täytynee tehä lisätutkimuksia
Corteen
Viesti Kirjoittaja Corteen »
Onko tähän tullut ratkaisua, täällä sama ongelma.
