W212 200 savuttaa
W212 200 savuttaa
Mikähän ongelma kun auton käynnistää niin hetken aikaa tulee mustaa tyhjäkäynnillä. Normaalissa ajossa ei juurikaan, mutta ku polkaisee kovempaa niin pölläyttää oikein kunolla mustan pilven, tämä tulee noin 3-4 kertaa eikä tämän jälkeen enään tule. Sama homma aina kun laittaa käyntiin. Vika alkanut suuttimien vaihdon jälkeen. Dpf arvot ok.
Re: W212 200 savuttaa
Kaikki suuttimet vai vaan yksi?
Jos kaikki niin onko oikeat suuttimet?
Onkohan dpf paikoillaan vai poistettu sisukset?
Jos väärät eli 250cdi suuttimet niin varmasti tulee mustaa, ne kun ovat jonkin verran isommat kuin 200cdi vastaavat.
Kaikki suuttimet. Ainakin oem numeron mukaan pitäs olla oikeat. Ja myös dpf paikalla
Sitten starin päähän ja katsomaan anturitietoja, näkyykö ahtopaine oikein, turbon ohjaus toimii.
Eikä ahtoletkuja halki.
Muovikassia ilmanotossa, ilmansuodatin puhdas jne?
-> vika suuttimissa.
Ei olisi ensimmäiset ”uudet” mitkä on valmiiksi romuja. Penkissä voivat toimia, mutta autossa eivät.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Onhan uudet suuttimet myös ohjelmoitu eculle oikein?
