OM651 moottorivaurioriskin minimointi
Viimeksi kuluneen noin 15 vuoden aikana lienee useimmille merkkiimme vähänkään enemmän perehtyneelle tullut selväksi, että OM651-moottorissa on erityinen riski moottorivauriolle alakerran laakereiden osalta.
Vaurio tulee melko usein niin, että auto sammuu joutokäynniltä pian käynnistyksen jälkeen - sitten yritetään käynnistää, ei tapahdukaan mitään, viedään auto korjaamolle startin vaihtoon ja siellä todetaan, että vika ei ole starttimoottorissa vaan siinä, että moottori on jumissa.
Myös ajon aikana voi käydä niin, että laakerointi hajoaa ja moottori menee jumiin.
Ero edeltäjään, OM611-613 / OM646-648 on olennainen, niissä ei näitä murheita ole. Ei nyt kuitenkaan jäädä sitä miettimään tämän enempää.
Mitä auton käyttäjä sitten voi tehdä asialle ?
- Lyhennä (puolita) öljynvaihtovälejä, sanomattakin selvää että käytetään laadukasta öljyä sopivalla viskositeetilla
- Käytä moottoriöljyssä X1R:ää (hyödyn toteaminen mahdotonta, mutta...)
- Vältä käynnistyksiä kovasta pakkasesta ilman esilämmitystä
- Asennuta öljynpainetta alentavan venttiilin tilalle - jos sellainen autossasi on -tulppa.
En tiedä oliko aiheesta jo jotain koostetta, mutta nyt ainakin on. Lisätään tähän huomioitavia asioita jos ja kun niitä tulee esille.
Joissain malleissa moottorinohjainlaitteen päivitys muuttaa toimintaa niin, että moottori jää käynnistyksen jälkeen hetkeksi käymään reilusti korkeammilla kierroksilla. Näin esimerkiksi -11 mallin Sprinterissä, jollaisella ajelen töissä. Käsittääkseni tällä on pyritty vähentämään hajoamisia.
Ostin taannoin itse S204 220cdi OM651-moottorilla, josta tuli mieleen tällainen aihe aloittaa. Toki ollaan sillä tavalla myöhässä että monien tällä moottorilla olevien autojen arvo on jo niin alhainen ettei moottorivaurio enää ole sellainen katastrofi kuin joskus on ollut, omankin ceen ostohinta oli sitä luokkaa että jos se hajoaa niin työnnetään hymyssä suin pihan perälle ja ostetaan seuraava romu tilalle.
Väsynyt Mies
Re: OM651 moottorivaurioriskin minimointi
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Meneekö alakerta niin sanotusti kertalaakista vai oireileeko se ensin vaikka niin, että öljyn seassa tai suodattimessa on havaittavissa metallia?
Entä onko haarukoitavissa mitään kilometrimäärää missä riski hajoamiselle kasvaa olennaisesti?
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Se menee kertalaakista jos menee, ei mitään ennakkovaroitusta eikä mitään öljyn seassa tai suodattimessa.
Sanoisin että paljon voi itse tehdä asian eteen juuri mitä dealer tuossa jo laittoi. Ei kylmänä ilman lohkonlämmitystä käyntiin, LAADUKKAAT öljyt ja usein vaihto.
Eikä vedätä mottia pienillä kierroksilla.
Omaani vaihdoin 10k välein öljyt ja suodattimen MB orkkis filsua ja öljyä käyttäen. Ajoin lastutettuna isolla ahtimella maustettuna 260-380tkm välin ennen kuin vaihtui hauskempaan.
Petri212
Viesti Kirjoittaja Petri212 »
Mitenkäs jakoketjun laita. Mikä sen suositeltu vaihtoväli on? Sen kestoon vaikuttaa myös öljyhuoltoasiat.Ketju ei ole ikuinen…eikä ole jakohihnakaan(muun merkkisissä kulkineissa semmosia on), mutta hihnalle on annettu aikaikkuna milloin tulee vaihtaa.
Öljyhuollosta sen verran että jos ajetaan pitkiä matkoja, esim. 50-60km startista niin öljy pysynee parempana kuin pätkäajossa.
En koskaan nähnyt suodattimissa metallihiukkasia öljynvaihdoissa kun noita työkseni huolsin - vasta sitten kun oli moottori rikki ja auto tuotu hinurilla pajalle niitä alkoi löytyä.
Kilometreistäkään ei voi ennustaa. Paljon on hajonneita jo 200000-300000 välillä, pari tapausta muistan vähän päälle sadantuhannen (GLK ja 212), niistä toisella oli tosin ajettu öljynvaihtovälit reilusti pitkiksi. Sitten on niitä, joilla on menty lähelle miljoonaa ja varmaan ylikin, eikä ole moottoria tarvinnut avata (tai vaihtaa)
Mitään oireilua ei ehdi olla. Joutokäynniltä sammuminen aiheuttaa ne ikävimmät yllätykset omistajille, kun ei tule ensimmäiseksi mieleen koneremontin tarve kun auto sammahtaa omia aikojaan. Ajossa kuulemma muutaman sekunnin kuuluva rouske ennen hyytymistä antaa ymmärtää, että jotain on oikeasti hajonnut.
Ketjuasiasta en ole niin perillä tämän moottorin osalta, joku tietävämpi vastannee siihen. Käsittääkseni jossain vaiheessa jakopäähän tuli muutoksia ja kestävyys parani ? Omalla ceellä on ajettu 375000 ja ketju vaihdettu joskus 300tkm jälkeen, syytä vaihtoon en tiedä.
Olen aiemmin kertonutkin, mutta itse aikoinaan tulin tietämään kylmäkäynnistyksen vaarat OM651 osalta vähän mutkan kautta.
Oli maaliskuun loppupuoli ja sääennuste ei kovempia pakkasia lupaillut, mutta yllättäen eräänä aamuna olikin todella kylmää, lämpötila -25 luokkaa.
Monikaan ei ollut laittanut autoa esilämmitykseen, kun oletus oli korkeintaan viiden asteen pakkanen, ja töihin oli lähdettävä. Sitten kun huomaa kovan pakkasen, tietysti vielä auto käymään joutokäynnille että ehtii edes hieman lämmetä.
Tästä päivästä meni jonkin aikaa, niin alkoi ihmetyttää kun Rajaniemi Motorsport toi autoja ilmastoinnin huoltoon harva se päivä. Kysyin sitten Mikolta että mistä moinen huoltotarve keskellä talvea kun huolsin jotain heidän tuoman Jeepin ilmastointia (siinäkin autossa OM651)- no, heille oli tullut 8 autoa moottorin korjaukseen tai vaihtoon kertarysäyksellä edellä mainitsemani pakkasaamun jälkeen. Niihin sitten ilmastointeja huolleltiin moottorinvaihtojen jälkeen.
Petri212
2015 malliset ilmeisesti kasattu kunnon osista, kun on viimeisiä tuotantoeriä. Onkohan se öljynsäätö venttiili kaikissa moottoreissa?
Väsynyt Mies
Onko tuosta X1R:n käytöstä kenellä pitemmän ajan kokemusta? Ettei lisäaine itsessään aiheuta ongelmia, esim. DPF:n tai egr:n kanssa? Ahdetuissa mottoreissa öljyä päätyy väkisinkin pieniä määriä pakokaasujen sekaan.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Ainakin aikaisemmin oli kutsu kampanjan jakoketjun tarkistukseen, jossa tarkistetaan venymä.
Jos venymä oli suuri lähti ketju kiristimineen vaihtoon sekä samalla vaihdettiin öljynpainetta kontrolloiva "pultti".
Pulttiin oli lisätty extra reikiä jotta öljyn kierto tyhjäkäynnillä olisi parempi. Pultti on vastaavan tyylinen kuin prätkän jarruletku pultti.
Joku voi korjata mikä on oikea nimi sille.
Venymä rajaa en muista mutta oli jotain max 10mm, omassa w212 oli 2-3mm nurkilla kun oli ajettu noin 260tkm.
Jolloin vain öljypainepultti, kiristin vaihdettiin.
Taxeilla oli Suomessa muita kampanjoita moottoriin, joita yksityisille ensisijaisesti tehty koska riski oli pienempi tyhjäkäynnin vähyyden takia.
Myös om651 on syytä välttää turhaa tyhjäkäyntiä ja rasitusta kylmällä moottorilla.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Jotain mietteitä, vaikka omalle kohdalle ei näitä tapauksia ole tullut vastaan.
Usein täällä on sanottu että kun kone leipoo alakerrasta kiinni, niin laakeriliuskat on menneet päällekkäin. Koskee ilmeisesti lähinnä kiertokangen laakereita.
Siinä vaiheessa kun ne päällekkäin pääsee, niin niiden täytyy käsittääkseni olla jo aikalailla ohueksi kuluneita päätyosastaan. Luulisi tuollaisten pitävän jo ennakkoon kalinaa kylmäkäynnistyksessä ennen öljynpaineiden nousua. Vai hukkuuko dieselin kylmäkäynnistyksessä yleiseen palokalinaan, eikä käy niin korvaan.
Vai tapahtuuko oheneminen äkillisesti vasta sen jälkeen kun laakerit on ensin leikanneet?
Mainitsemani Rajaniemi Motorsport selvitteli asiaa siihen aikaan, kun noita moottorivaurioita alkoi tulla.
Väittivät, että kampiakselin laakeripinta on jotenkin erilainen kuin muissa moottoreissa (en muista enää tarkemmin, miten, jossain sitä oli mikroskoopilla millä lie katseltu ja verrattu muiden moottoreiden kampiakseleihin).
Sillä tavalla erilainen, että hetkellinenkin voitelun puute syystä X aiheuttaa sen, että laakerimetalli nappaa kiinni kampiakselin laakeripintaan ja sitten alkaa salamannopea metallin "siirtyminen" laakerista kampiakselille ja saman tien moottori jumiin, kun ahdistaa riittävästi joko liuskojen lopulta lipsahtaessa päällekkäin tai laakeroinnin muuten hirttäessä kiinni.
Kyse ei siis olisi niinkään laakerien kulumisesta ja siitä johtuvasta liuskojen päällekkäin menemisestä, vaan tuollaisesta nopeasta tapahtumasta, kuten nimimerkki toozi edellä viestinsä lopussa arveli.
Väsynyt Mies kirjoitti:Ettei lisäaine itsessään aiheuta ongelmia, esim. DPF:n tai egr:n kanssa? Ahdetuissa mottoreissa öljyä päätyy väkisinkin pieniä määriä pakokaasujen sekaan.
En usko, on niiiiin pieni määrä mitä sitä pakokaasujen mukaan menee, eikä lisäaine välttämättä aiheuttaisi ongelmia vaikka sitä joutuisi DPF:ään enemmänkin. Itse en tuosta ole huolissani.
Petri212 kirjoitti:Onkohan se öljynsäätö venttiili kaikissa moottoreissa?
Ei ole kaikissa.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Petri212 kirjoitti: Ti 08.07.2025 14:06 2015 malliset ilmeisesti kasattu kunnon osista, kun on viimeisiä tuotantoeriä. Onkohan se öljynsäätö venttiili kaikissa moottoreissa?
Öljynpaineventtiiliä ei voi sanoa vuosimallista, joissaki on ja joissaki ei. 2013 loppuvuodesta tais tulla paras versio jakoketjun kiristimestä.
Juuri muita eroja vuosimalleissa ei ole,ihan ekojen vuosimallien huonommat suuttimetkin on jo käytännössä kaikkiin vaihdettu.
uudemmissa tuli tietty addblue laitteet murheeksi.
Petri212 kirjoitti: Ti 08.07.2025 11:39 Mitenkäs jakoketjun laita. Mikä sen suositeltu vaihtoväli on? Sen kestoon vaikuttaa myös öljyhuoltoasiat.Ketju ei ole ikuinen…eikä ole jakohihnakaan(muun merkkisissä kulkineissa semmosia on), mutta hihnalle on annettu aikaikkuna milloin tulee vaihtaa.
Jakoketjun "vaihtoväli" on karkeasti 250-700tkm, riippuen miljoonasta muuttujasta joita tuossa jo mainittukkin. Jos ajetaan 100tkm vuoteen maantiellä ni on noilla se 700tkm päästy.
jopa 60tkm(sprinter) öljynvaihtoväleilläkin yli 500tkm konetta avaamatta ja ketjua vaihtamatta,En voi silti suositella jos tarkotus on minimoida riskit..
Petri212
2015 mallisessa ei ollut öljynpaineensäätöä.Eikä ole koskaan ollutkaan.Tarkastettu tänään.
Väsynyt Mies
Petri212 kirjoitti: To 17.07.2025 16:44 2015 mallisessa ei ollut öljynpaineensäätöä.Eikä ole koskaan ollutkaan.Tarkastettu tänään.
Mistä lienet tarkistanut? Kyllä tuossa omassa 2015 mallisessa S212:sa se venttiili siellä OM651:n kupeessa vaan on. Eikä kyseessä ole mikään ylivuotinen 2014 vuosimalli vaan 2015 toukokuussa valmistettu auto.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Petri212
Käytin öljynvaihdossa.Käskin ottaa tuon pois.Tutkivat asiaa ja totesivat että ei ole mitä ottaa pois.Ei edes johtoja mene sinne. On mersuihin erikoistunut korjaamo ja asia oli heille entuudestaan hyvinkin tuttu. Auto otettu käyttöön 31.8.2015.
Onko niin että vuodelle 2015 budjetoidut säätimet on loppuneet jo toukokuussa 2015, ja niitä ei ole sille vuodelle enää saanut ostaa lisää 😂
Samalla moottorilla molemmat, kaikin puolin samaa tekniikkaa ?
Petri212
Valmistuspäivän löysin auton papereista ja se on 6.2.2015.
Petri212
dealer kirjoitti: Pe 18.07.2025 19:23 Samalla moottorilla molemmat, kaikin puolin samaa tekniikkaa ?
Mulla 220 bluetec, takaveto, 9-vaihteinen automaatti. Prenium business. On tehtaan webasto, navi,ortopedi-jakkarat.Tehtaan vetokoukku( mm. Sähköpistokkeen adaprerissakin mersun merkki😂) spinellin sininen väri, ilmeisesti erikseen tilattava väri.
Väsynyt Mies
Petri212 kirjoitti: Pe 18.07.2025 19:51
No muuten on mulla sama auto tehtaan vetokoukkua myöten, mutta väri on dolomite brown metallic. Tuon valmistuspäivän muistin aikaisemmin väärin se on 23.1.2015.
Viimeksi muokannut Väsynyt Mies, Pe 18.07.2025 21:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Väsynyt Mies
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Petri212
Tuo mallisarjahan veteli viimeisiä henkosiaan vuonna 2015, onko käynyt niin että autot on kasattu niistä osista mitä on sattunut olemaan jäljellä, jos ei ole ollut niin ei ole laitettu.😂
Työkaverilla on 2015 mallinen E220 bluetec farmari, joka on euro6, mutta ilman adblueta.
On myös olemassa 2014 mallinen sedan euro6 ja ilman adblueta. Kasataanko noi kaikki Saksassa? Vai onko käynyt niin että alkujaan ollut tarkoitus viedä jonnekin muualle kuin Suomeen ja tultu toisiin ajatuksiin ja tuotukin Suomeen.
Väsynyt Mies
Petri212 kirjoitti: Pe 18.07.2025 21:53 Tuo mallisarjahan veteli viimeisiä henkosiaan vuonna 2015, onko käynyt niin että autot on kasattu niistä osista mitä on sattunut olemaan jäljellä, jos ei ole ollut niin ei ole laitettu.😂
Voihan se olla, että siinä on mallisarjan vaihtuessa ollut pientä varianssia tuotannossa. Tuo mun auto on adbluella. Vin-koodin mukaan sillä on myös alusta alkaen määrämaa ollut Suomi. Olen auton toinen omistaja.
Olikos se niin, että niissä joiden lopullinen määrämaa ei ollut tehtaan linjalla tiedossa, niin vin-koodissa on joku dealer merkintä?
Millä ne muuten korvasi sen venttiilin vuodesta 2015 eteenpäin, että päästönormi pysyi samana?
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mistä se selvisi, että ei ole koskaan ollutkaan?
Petri212
T-Row kirjoitti: La 19.07.2025 15:29
Korjaamolla sanottiin että jos se olisi poistettu niin johdot olisi jäljellä. Nyt niitä ei ollut missään. Onhan ne johdot tietysti voitu purkaa pois.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Voisi kuvitella että adbluella oleva johtosarja on eri numerolla kuin ilman oleva
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
pathenkilö
Viesti Kirjoittaja pathenkilö »
3kpl ihan kunnolla jummiin leiponeita Om651 purkanu ja kaikissa ollu tämä tulppa paikallaan, joten hyöty niin ja näin sanosin.
Yhdessä ketjun venymä mitattu veholla, kun asiakas ilmoittanut rahinasta 510tkm (Venymä 82mm EI vaihto tarvetta. Kiristin uusitaan. NYT +600tkm mittarissa ei rahise toimii edelleen.
Minulla on 2kpl ketjuja olikohan toinen 429tkm toinen 515tkm OEM
Ei koskaan vaihdettu näitä.
Kun ruuvipenkkiin kiristää 8mm tangon ja ripustaa siitä roikkumaan nämä edellä mainitut kejut JA yhden uuden ketjun ...tadaa kaikki ovat silmämääräisesti millilleen saman mittaisia😅 siinä sitä on pohtimista onko tulpalla ja ketjun vaihdolla mitään virkaa.
T
Ei sitä tulppaa ole kenenkään pakko vaihtaa solenoidin tilalle, saattaa mennä 15 euroa hukkaan. Myös lyhyehköllä öljynvaihtovälillä käytettyjä moottoreita on rikkoutunut, eli auttaako sekään, kannattaako vaikka kustannukset ei mainittavia ole ?
Jakoketjusta en olisi huolissani uudemmissa, meilläkin on Sprintereitä 500-600tkm ajettuina orkkis ketjuilla. Pari OM651 on hajonnut 3 vuoteen, naks ja jumiin.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
350 tkm vaihdettiin nokkaketju vuoden 2013 250cdi:hin. Pikkusen se rallatteli ennen vaihtoa. Ei ole mersun huolloissa koskaan mainittu mistään venttiilistä/tulpasta.
Autossa pitää olla turbo!
pathenkilö
Se on tuurissaan miten kestää
Oikeen mukava moottori näin muuten ja hiljanen
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Vaurio syntyy kai kerralla ja öljynpaineiden totaalipuuttumisesta? Öljypumppu oli kai muuttuvatilavuuksinen lamellipumppu, säätö staattorin sivuttaisliikkeellä? Perioaatteessa hyvä, ajetaan täydellä syötöllä kunnnes paine rupeaa nousemaan. Mutta. Voisiko pumppu olla syyssä, lamellijumi tai joku muu, pumppu ei herää tuottamaan? Joku varmaan perehtynyt tähän. Vai jääkö se paineenalennusventtiili "välitilaan". Tarvis merkkivalon :D
Viimeksi muokannut hentar, Pe 19.12.2025 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MJPfin
Jos pumppun solenoidi jää välitilaan se ei vaikuta niin paljoa.
Tuossahan ei muuta säätöä ole kun auki 2bar tai kiinni 5bar
Lopun hoitaa tietääkseni paineenrajoitus venttiili.
