W124 jatkuva ilma jarruissa
helGG
Viesti Kirjoittaja helGG »
Kokeillaan josko täältä löytyisi apua tähän erikoiseen ongelmaan. Pahoittelen jo tässä vaiheessa pitkää viestiä.
Eli vuoden -93 W124 320 CE mersussa on ollut jo pitkään ongelmia jarrujen kanssa. Vikana on tarkemmin jarrujärjestelmään jatkuvasti kertyvä ilma, jonka myötä jarrut häviävät melkein kokonaan. Kun jarrut ilmaa, ne toimivat alkuun normaalisti, kunnes yleensä parin viikon sisään poljin menee taas aivan pohjaan.
Jarrupääsylinterin vaihdoin aivan ensimmäiseksi, mutta tällä ei ollut vaikutusta asiaan. Autossa on valitettavasti ASR, joka omalla tavallaan mutkistaa tätä diagnosointia. Käytän jarrujen ilmaamiseen ylipainelaitetta, ja ilmaamisprosessi menee tehtaan ASR/ABS huolto-ohjeen mukaisesti. Kuten aiemmin mainitsin, ilmaamisen jälkeen järjestelmään ei jää ilmaa, ja jarrupoljin tuntuu ja toimii normaalisti. Sitten kun jarrut taas häviävät, ja on korjauksen aika, niin ASR/ABS pumpun ilmausnipasta, eli siitä SP portista tuleva jarruneste on sellaista kuohuvaa maitomaista ilman ja nesteen sekoitusta, ja auton joka kulmasta tulee valtava määrä ilmakuplia jarrunesteen seassa.
Jarrunestettä ei häviä säiliöstä tippaakaan, eli voisi ainakin olettaa että järjestelmä on tiivis eikä vuoda mistään. Olen huomannut josku ajon jälkeen, että tuo ASR/ABS pumppu on todella kuuma, mikä on tuntuu kovin erikoiselta koska ymmärtääkseni sen ei pitäisi olla aktiivinen ellei jompikumpi noista järjestelmistä aktivoidu?
Yhden ainoan kerran auto on heittänyt mittaristoon ASR ja ABS vikavalot päälle. Tällöin kun sammutin auton, niin ASR/ABS pumppu jäi "päälle" eli piti kovaa hurinaa, ja sammui ainoastaan kun otin akun kengän irti. Kun myöhemmin laitoin sen takaisin paikoilleen tuo pumppu jatkoi tuota samaa käymistään. Oletin että jompikumpi noista releistä jotka ovat kiinni siinä ASR/ABS pumpussa, on kosketin hitsannut kiinni. Otin molemmat irti ja mittasin sekä testasin toiminnan, ja kummatkin olivat ok. Kun laitoin ne takaisin kiinni, pumppu ei enää lähtenyt käyntiin ja molemmat vikavalot hävisivät mittaristosta. Auto toimi taas normaalisti, kunnes parin viikon päästä jarru oli taas löysä ja järjestelmä piti ilmata.
Olisiko tosiaan foorumin porukalla heittää jotain vinkkäjä mitä lähteä kokeilemaan seuraavaksi? En vaan pysty käsittämään että miten suljettuun ja tiiviseen järjestelmään voi kehittyä noin paljon ilmaa. Eikä noita jarruja jaksaisi myöskään aina parin viikon välein ilmata uudestaan :D
touhottaja
Re: W124 jatkuva ilma jarruissa
onko moottori käynnissä ollenkaan ilmaamisen aikana?
helGG
Moottori käynnistetään ymmärtääkseni ohjeen mukaan sitten kun auton kaikki kulmat on ilmattu, ja tarvitsee vielä lopuksi ilmata tuo ASR/ABS yksikkö. Eli tuon edellä mainitun palikan SP nippa auki, auto käyntiin noin puoleksi minuutiksi, tai ainakin niin kauan kunnes ilmakuplien tulo loppuu ja sitten nippa kiinni.
Tuon jälkeen tosiaan jarru pelaa ja tuntuu aivan normaalilta. Ainakin hetken.
helGG kirjoitti: To 15.05.2025 10:52 Moottori käynnistetään ymmärtääkseni ohjeen mukaan sitten kun auton kaikki kulmat on ilmattu, ja tarvitsee vielä lopuksi ilmata tuo ASR/ABS yksikkö. Eli tuon edellä mainitun palikan SP nippa auki, auto käyntiin noin puoleksi minuutiksi, tai ainakin niin kauan kunnes ilmakuplien tulo loppuu ja sitten nippa kiinni.
Joku käy niin kuuman syystä x
että neste kiehuu,
ota kokeeksi siltä yksiköltä sähköt pois ja kokeile loppuuko ilman kertymien systeemin
jos loppuu niin vialinen osa löytyi
helGG
FinlandMerceds kirjoitti: To 15.05.2025 11:18
että neste kiehuu,
Osaatko sanoa onko tuolle ASR/ABS yksikölle jossain sulake, kun en ainakaan ole löytänyt konehuonetta penkoessani enkä suoraan huoltomanuaalista?
touhottaja
onko ylijännite rele kunnossa
helGG
touhottaja kirjoitti: To 15.05.2025 18:34 onko ylijännite rele kunnossa
Sekin on vaihdettu
E200kompressor
Ei ole omaa kokemusta mutta Hubon Auto teki vianmäärityksen ja korjauksen uudempaan S-Mersuun jossa oli ajoittainen ABS-vika jota muut korjaamot eivät olleet saaneet selville.
Syyksi paljastui viallinen etupyörän ABS-kehä joka näytti ajoittain paikallaankin 325km/h nopeutta ja ABS-pumppu oli erittäin kuuma.
ABS-pumppu kuumana:
https://youtu.be/ut1ymiqVaxk?t=398
ABS-kehän kuvaus endoskoopilla:
https://youtu.be/ut1ymiqVaxk?t=1512
Oli vika sitten mikä hyvänsä niin korjauksen jälkeen on syytä huuhdella vanhat kiehuneet jarrunesteet perusteellisesti pois ja uudet tilalle.
touhottaja
mitä jarrunestettä käytit, dot 4 vai jotakin muuta?
helGG
Täytyypä tutkia noita ABS antureita että onko ne kunnossa vai tuleeko niiltä jotain erikoista signaalia.
Käytän ihan perus dot 4 jarrunestettä.
