Viano -06 3.0 cdi w639 turbon irroitus
Joonasaukko
Viesti Kirjoittaja Joonasaukko »
Hei, otsikon mukainen kysymys. Osaako joku sanoa että irtoaako turbo jos turbon perästä irrottaa laipalta 3kpl pultteja (+kaikki muut pultit) vai pitääkö pakosarjat jne ottaa kans auki?
Kiitos.
T.Joona
Re: Viano -06 3.0 cdi w639 turbon irroitus
Joonasaukko kirjoitti: ↑To 06.02.2025 10:40 Hei, otsikon mukainen kysymys. Osaako joku sanoa että irtoaako turbo jos turbon perästä irrottaa laipalta 3kpl pultteja (+kaikki muut pultit) vai pitääkö pakosarjat jne ottaa kans auki?
Kiitos.
T.Joona
Pakosarjoja ei tarvitse irrottaa kansista
"+kaikki muut pultit" kyllä riittää aika pitkälle :D
Mutta joo, pakosarjojen päissä on 3 pulttia per pakosarja ja ne pitää tietysti irrottaa.
Joonasaukko
Sori tuo mun työselostus😅 mutta meinasin turbon perässä olevalla laipalla sitä pakoputken laippaa. Se on turbossa 3 pultilla kiinni.. mutta eli pakosarjojen päistä pitää kans aukoa pultteja? Ensimmäistä kertaa ikinä irrottelen mesestä tämmösiä😅 mutta tekemällä oppii👏
Kiitos vastauksista🫡
Kyllä, googleta (käytetyn) ahtimen kuva niin se "y-haara" on saatava ahtimen mukana irti.
Joonasaukko
Kyllä melko tekemätön paikka alkaa olemaan tuo irrotus homma. Taijan pukata johonki pajalle huoltoon😅
Joonasaukko kirjoitti: ↑Ti 11.02.2025 19:36 Kyllä melko tekemätön paikka alkaa olemaan tuo irrotus homma. Taijan pukata johonki pajalle huoltoon😅
kaikenlaista pitää purkaa tieltä pois,
huomannut irroitta jos sen tuulilasin etupuolella olvan missä pyyhkijät ym
Joonasaukko
Joo kaikenlaista piti purkaa että sai turbon irti. Akseli näyttäs olevan poikki. Onko vinkkiä mistä kannattas kysellä uutta tai tehashuollettua tms?
Joonasaukko kirjoitti: ↑Pe 14.02.2025 16:50 Joo kaikenlaista piti purkaa että sai turbon irti. Akseli näyttäs olevan poikki. Onko vinkkiä mistä kannattas kysellä uutta tai tehashuollettua tms?
Ahtimesta numerot ja ne googlen niin tulee vaihtoehtoja
