Viano -06 3.0 cdi w639 turbon irroitus
Joonasaukko
- Sisäänajossa
Hei, otsikon mukainen kysymys. Osaako joku sanoa että irtoaako turbo jos turbon perästä irrottaa laipalta 3kpl pultteja (+kaikki muut pultit) vai pitääkö pakosarjat jne ottaa kans auki?
Kiitos.
T.Joona
Kiitos.
T.Joona
Re: Viano -06 3.0 cdi w639 turbon irroitus
Pakosarjoja ei tarvitse irrottaa kansistaJoonasaukko kirjoitti: ↑To 06.02.2025 10:40 Hei, otsikon mukainen kysymys. Osaako joku sanoa että irtoaako turbo jos turbon perästä irrottaa laipalta 3kpl pultteja (+kaikki muut pultit) vai pitääkö pakosarjat jne ottaa kans auki?
Kiitos.
T.Joona
"+kaikki muut pultit" kyllä riittää aika pitkälle
Mutta joo, pakosarjojen päissä on 3 pulttia per pakosarja ja ne pitää tietysti irrottaa.
Joonasaukko
- Sisäänajossa
Sori tuo mun työselostus
mutta meinasin turbon perässä olevalla laipalla sitä pakoputken laippaa. Se on turbossa 3 pultilla kiinni.. mutta eli pakosarjojen päistä pitää kans aukoa pultteja? Ensimmäistä kertaa ikinä irrottelen mesestä tämmösiä
mutta tekemällä oppii
Kiitos vastauksista
Kiitos vastauksista
Kyllä, googleta (käytetyn) ahtimen kuva niin se "y-haara" on saatava ahtimen mukana irti.
Joonasaukko
- Sisäänajossa
Kyllä melko tekemätön paikka alkaa olemaan tuo irrotus homma. Taijan pukata johonki pajalle huoltoon
kaikenlaista pitää purkaa tieltä pois,Joonasaukko kirjoitti: ↑Ti 11.02.2025 19:36 Kyllä melko tekemätön paikka alkaa olemaan tuo irrotus homma. Taijan pukata johonki pajalle huoltoon![]()
huomannut irroitta jos sen tuulilasin etupuolella olvan missä pyyhkijät ym
Joonasaukko
- Sisäänajossa
Joo kaikenlaista piti purkaa että sai turbon irti. Akseli näyttäs olevan poikki. Onko vinkkiä mistä kannattas kysellä uutta tai tehashuollettua tms?
Ahtimesta numerot ja ne googlen niin tulee vaihtoehtojaJoonasaukko kirjoitti: ↑Pe 14.02.2025 16:50 Joo kaikenlaista piti purkaa että sai turbon irti. Akseli näyttäs olevan poikki. Onko vinkkiä mistä kannattas kysellä uutta tai tehashuollettua tms?
