GLK -12 250cdi ja hiukkasloukun poltto
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Morjesta kanssatietäjät!
Ongelmana on otsikon GLK:n DPF:än poltto. Autoon on siis nyt asennettu uusi pönttö (oli ennen ohjelmoitu pois ja tyhjä pönttö paikalla) ja nyt on ongelmana, ettei auto saa polttotapahtumaa tehtyä kunnolla. Tietenkin myös vakiosofta ajettu sisään. Rengasmuistissa on lopettamisen syynä "Ajetun matkan kynnys ylitettiin".
Autossa on tiedettävästi huonot suuttimet ja ne vaihdetaan 5. päivä helmikuuta, mutta voivatko ne aiheuttaa tämän? Liiallisena savutuksena tms.
Olen nyt tehnyt autoon pakkopolttoa, kun vikavalo on syttynyt. Ja pysyykin poissa useamman päivän. Pakkopolttokin on kovin hidasta puuhaa, eikä 45min ajolla saa ajettua täyttöastetta kovin alas.
Liitteenä vikakoodit, sekä pakkopolton dataa. Jos jollakulla olisi muuta ideaa tai ajatusta, kuin nuo suuttimet.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
TPLtre
Re: GLK -12 250cdi ja hiukkasloukun poltto
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No ensinnäkin, olet kai starilla tehnyt perusasetuksen, että DPF on uusi? Sitten voi tosiaan olla savutus, öljyn syönti, EGR-vuoto, tai tosiaan ne huonot suuttimet. En tekisi mitään ennen suutinten vaihtoa, enkä kyllä paljoa ajaisikaan.
Suuttimet kun on irti niin kannattaa tähystää pytyt, ettei ole reikää männässä.
TPLtre
Ja sitten tietysti epäilyttää tuo poisto - aktivointi, siitä on ollut vähän kyselyitä, kun ei vaan toimi. Olisko nyt kumminkaan ihan ok se uudelleen ektivointi?
puunakki
Kyllä starilla on kerrottu, että uusi pönttö on paikoillaan.
Vakio-ohjelma on siis haettu päivityksenä uusin mahdollinen mersulta, eikä suinkaan ohjelmaa sörkkimällä koitettu palauttaa vakioksi. Uuden ohjelmistopäivityksen jälkeen anturivikoja tuli, jotka sitten korjattiin.
Nyttenhän kaikki vaikuttaa toimivan ihan oikein, poltto vain kestää liian kauan.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
TPLtre
Vastaavia kokemuksia veholta haetusta uusimmasta ohjelmasta valitettavasti on. Siellä tökätään se päästöpäivitys, jossa EGR:ää esim lyödään raakasti lisää ja adblueta jos se autossa on. Jotenkin kummasti alkaa heti valittaa DPF:stä.
Ja se oli tökätty kysymättä ja kertomatta.
Mun suositus on, että hoida ne suuttimet nyt ensin kuntoon ja palauta sitten se toimiva softa. Jos se DPF nyt sitten jostain syystä on tarve palauttaa käyttöön, niin asiantuntevan palvelun kautta, ei Vehon.
Toinen vaihtoehto on heti kiertoon kun saa hetkeksi vikavalon pois. Siten se on jonkun muun onnettoman ongelma.
puunakki
Jeps suuttimet laitetaan tuolloin viides päivä ja auton omistajalle on kerrottu, että mahdollisimman vähän ajoa siihen asti. Nyt on vikavalo pysynyt kohta viikon pois, kun laitettiin tankkiin mydieseliä.
Öljyä auto ei ole kuluttanut, eikä kuluta, joten tuskinpa männässä on reikää. Mutta tsekataan sylinterit, kun suuttimet on irti. Jos ei uusilla suuttimilla lähde rokkaamaan, niin sitten tutkitaan taas lisää. DPF ehdottomasti halutaan nyt käyttöön, niin voisi ohjelmasta rukata EGR:än pois testimielessä. Toki jos EGR:ssä olisi näin kovasti vikaa, niin eikös sen luulisi antavan sieltä suunnilta vikaakin?
Vehohan näitä päivityksiä ei ole autoon ajanut, vaan asiaan vihkiytynyt nyrkkipaja johon minulla on täysi luotto jo yli vuosikymmenen ajan.
Auto on ollut huonolla pidolla, ennen kuin minä otin asiasta kopin. Huoltoliike jossa sitä käytettiin, on aivan välimpitämätön. Ja auton omistaja ei itse ole teknisesti kovin tietäväinen. Ihmettelin suuresti, kun ensimmäisen kerran ajoin autolla, mikseivät ole huoltoliikkeessä maininneet kolkottavista suuttimista. KO huoltoliikkeessä myös olivat aikanaan ottaneet dpf:än pois ja laittaneet sellaisen ohjelman, että kaikki vikakoodit pyyhkiytyivät pois. Dpf:än tukkeutumisen syytä ei selvitetty, vaan hoisivat ainoastaan oireen pois.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kaikki ahtoputket ehjät, ja ohjausventtiili ehjä?
puunakki kirjoitti: Ke 22.01.2025 07:10 Jeps suuttimet laitetaan tuolloin viides päivä ja auton omistajalle on kerrottu, että mahdollisimman vähän ajoa siihen asti. Nyt on vikavalo pysynyt kohta viikon pois, kun laitettiin tankkiin mydieseliä.
Taasnäitä misääs asperinalla hoidettu katkenutta kättä,selvitämättä syitä saati korjaamatta niitä, mikä kertoo juuri siitä huonosta pidosta,
melkoista kolinaa tulee myös jos egr on ihan väärään aikaan auki,
Uusin päivitys otti sen sitten mistä vain
sisältää saaste muutoksen
siis jos se on uusin
puunakki
MJPfin kirjoitti: Ke 22.01.2025 11:07 Kaikki ahtoputket ehjät, ja ohjausventtiili ehjä?
Ahtovuodot tutkintaan myös, jos ei suuttimilla korjaannu. Pihinää ei kyllä kuulu. Tarkoitatko jotain ahtopuolen ohjausventtiiliä?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 22.01.2025 11:30
Näkeekö jostain listaa, mitä ja milloin ohjelmistopäivityksiä on tullut? Jos saisi verrattua Starilla näkyvään ohjemistoversioon.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki kirjoitti: Ke 22.01.2025 14:10 Näkeekö jostain listaa, mitä ja milloin ohjelmistopäivityksiä on tullut? Jos saisi verrattua Starilla näkyvään ohjemistoversioon.
Testerillä näkee versionumerot
(pysyy samana vaikka jotain olisi ronkittu eli siitä ei voi varmistaa onko vakio)
tuskin on julkisesti jaossa, mutta virallinen testeri mikä on yhteydessä "tehtaalle"
auton kiinni niin saa varmistettua onko kaikkissa purkeissa viimeisin versio,
myös huoltoa varailessa voi kysysä onko autoon jotain päivityksiä sitten viime huoltokyännin tullut,
(eivät tientenkään siinä vaihessa tiedä
niitä mitä jotenkin epävirilisesti sinne mahdoliseti kikkailtu)
semmoinenkin "mukavuus" noissa on tai ainkin joku aika sitten oli että jos siellä on jo
viimeisin versio ja se on ronkittu pilalle niin eivät voi sitä päivittä/yli kirjoitta koska on jo viimäisin eli siinä kohdin tilaneen on viralista tietää kulkien, xxxx€ eli uusi ecu,
toinen vaihtoehto on kaivella jostain joku softan tekijä ratkaiseman asiaa, nekin vain
kenellä tarvittavia laitteita on vähene vauhdilla laiteiden kaupalisen käytön lopumisesta johtuen
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Onko se uusi pönttö tarvike vaiko aito MB osa?
puunakki
Jürgen kirjoitti: Ke 22.01.2025 17:00 Onko se uusi pönttö tarvike vaiko aito MB osa?
Olettaisin olevan tarvike, kun hintaa oli vain 700€.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Jürgen
puunakki kirjoitti: Ke 22.01.2025 17:57
Ei kai syy voi olla siinä miksi se poltto ei meinaa onnistua?
puunakki
Jürgen kirjoitti: Ke 22.01.2025 18:00
Toki voi olla. Ovat kyllä ennenkin laittaneet juuri näitä pönttöjä, mutta voihan juuri tämä olla nyt huonolaatuinen.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
TPLtre
Toi nyt niin haisee sille päästöpäivitykselle. Sama oli kun yritin yhtä W166:tta pakkopolttaa, niin pitkään sai ajaa, eikä sittenkään alas. Ja oli softa monta vuotta autoa uudempaa versiota. Edes autoa uudemmalla starilla saanut selvää vikakoodeista, tuntematon vikakoodi.
Oli käynyt Veholla.
Kerroit, että Mersulta haettu, se on sama mitä kautta, jos se on uusi tehtaalta, se on päästöpäivityssofta.
puunakki
TPLtre kirjoitti: Ke 22.01.2025 18:25 Toi nyt niin haisee sille päästöpäivitykselle. Sama oli kun yritin yhtä W166:tta pakkopolttaa, niin pitkään sai ajaa, eikä sittenkään alas. Ja oli softa monta vuotta autoa uudempaa versiota. Edes autoa uudemmalla starilla saanut selvää vikakoodeista, tuntematon vikakoodi.
Oli käynyt Veholla.
Selvä homma, kyllä Mersulta haettu niin sitten se on se uusin. Itse en ole koskaan ohjelmistopäivityksiä asentanut, niin ei tietoa sen puolen jutuista. Hyväksyykö auto kuitenkin vanhemman softan sisäänsä, jos se ajetaan sinne ilman online yhteyttä? Jos offline nyt edes näin uusissa enää onnistuu. Ja tiedätkö, onko siinä muuta muutosta tähän ongelmaan liittyen, kuin tuo EGR:än toiminnan lisääminen?
Ne suuttimet nyt menee jokatapauksessa vaihtoon, se on selvä. Sitten voisi tutkia, onko ahtovuotoja ja sen jälkeen EGR:än ohjelmallisesti pois käytöstä. Minä infoilen miten ja missä vaiheessa sitten ongelma on poistunut.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Oli käynyt Veholla.
Hyvän korjaussoftan ovat tainneet tehdä, tuohan oli sitten ainakin kolmas yksilö mihin ei pääse, ja nyt ehkä tämän topicin potilas neljäs...
W212 350CDI -09
TPLtre
No EGR:ää ja AdBlueta nyt ainakin reilusti lisää, muusta en tiedä. Jos siis AdBlue on.
TPLtre
puunakki kirjoitti: Ke 22.01.2025 18:53 Hyväksyykö auto kuitenkin vanhemman softan sisäänsä, jos se ajetaan sinne ilman online yhteyttä? Jos offline nyt edes näin uusissa enää onnistuu.
Kyllä sen pitäis mennä ja meneekin, mutta siinä on monta juttua. Lienee jo edc17, että vaatii oikeat työkalut ja sen osaamisen. Ja menee kyllä offlinessa, kunhan löytyy oikea tekijä.
Tuikultahan homma varmaan kävis, mutta siellä taitaa olla nyt muita murheita.
TPLtre kirjoitti: Ke 22.01.2025 19:14
Huoliihan se minkä ikäsen softan vain(nimen omaan offlinen)
mutta ei ilman niitä työkaluja
(niitä ei veholla tms merkkilikkessä tai kyllä
jos jotenkin saa ne hankimaan tehtaalta purku koodin vaan kun ei saa...
enemin myyvät sen uuden ecun)
jotaka kuten niiden käytäjätkin vähenvät kiihtyvällä tahdilla kiitos laki muutosten
Oli käynyt Veholla.
puunakki kirjoitti: Ke 22.01.2025 07:10 Vehohan näitä päivityksiä ei ole autoon ajanut, vaan asiaan vihkiytynyt nyrkkipaja johon minulla on täysi luotto jo yli vuosikymmenen ajan.
siis tämän jälkeenkö käyty mersulta hakemsaa uusin versio ?
puunakki
Kerran vain haettu ja laitettu uusin versio. Käytin sanaa "Mersulta", koska päivitys on ajettu virallista tietä käyttäen Xentryä. Mutta Veho sitä ei ole tehnyt.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki kirjoitti: Ke 22.01.2025 20:16 Kerran vain haettu ja laitettu uusin versio. Käytin sanaa "Mersulta", koska päivitys on ajettu virallista tietä käyttäen Xentryä. Mutta Veho sitä ei ole tehnyt.
Viralista tietä niin silloin siellä on uusin versio kaikinen bugeineen/töhnineen,
jos vika olisi egr systeemissä niin vika koodeja tulisi, näkyisi myös ei täytyvissä poltto ehdoissa,
kun päivitys tehtiin tarkistettinko myös versio/varuste koodaus jos pönikä ym puuttu sieltä
voi olla vakio ohjelma oikea mutta ei tee vlttämättä polttoja/anna niiden puutumisesta koodeja
puunakki
Nyt on uudet suuttimet autossa ja vika korjaantui.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki
Vika ei pysynytkään kauaa poissa, sitä ollaan nyt tutkittu ja paljon. Vikaa ei tunnu millään löytyvän.
Edelleen siis vaan polttaa koko ajan, ei saa täyttöastetta alas. Vikavalo ei tosin ole syttynyt. Jos kerron koneella, että on uusi pönttö autossa, niin täyttöaste menee 0%. Sitten saa ajella hyvän tovin, kunnes täyttöaste on taas 100% ja poltto alkaa. Auto ei vain saa mielestään poltettua, 45min aikana saa laskettua ehkä 80% asti.
On vaihdettu suuttimet, marmorilta haettu eropaineanturi, uusi pönttö, uusi ohjelma suoraan mersulta. Kaikki muuten näyttää olevan ihan ok, mutta auto ei vaan (auton mielestä) saa polttoa tehtyä. Eropaineanturinkin mukaan pönttö on tyhjä noesta, vertasin toimivaan samanlaiseen autoon arvoja.
Liitteenä parit otannat Xentryltä.
Ei ahtovuotoja, eikä mitään muutakaan ole löytynyt.
Ajatuksia?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
multiviri
Onko tästä ollut tyhjennetty katalysaattori ja DPF? Jos ollut molemmat, onko molemmat uusittu? Muistaakseni ovat eri pöntöissä. Jos katti tyhjä, käsittääkseni suodattimen polttoon tarvittava lämpötila ei nouse riittävästi, katalysaattori taitaa olla hapetuskatalysaattori missä jollain reaktiolla tapahtuu lämmönnousua.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
puunakki
En ole nyt varma, onko katti tyhjennetty vai ei ja onko eri pöntössä. Kiitos ehdotuksesta ja tarkistetaan!
Minkälaista lämpöä siellä pitäisi olla? Muistaakseni polton aikana tässä lämmöt nousevat sinne 500 asteen hujakoille tällä hetkellä.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
multiviri
Joku muistikuva noin kuudensadan huitteilta olisi
www.mbosa.fi
puunakki
Katti on paikallaan, onko kenelläkään muita ajatuksia mitä katsoa?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
