W210 E55 mukavuusboksi - mistä löytyisi??
Jussi III
Viesti Kirjoittaja Jussi III »
Ka iltaa!
Nyt tarvittaisiin vähän jeesiä E55 Mersun kanssa. Ensinnäkin osaako joku suositella E55 W210 korjaamoa? Ei ne ihan kaikki jaksa lähteä touhuamaan vaikka ei olisi kummoista.
-Penkit, sivuikkunat ja takaverho toimii miten sattuu. Ilmeisesti mukavuusmoduulissa/boksissa vikaa koska se säätää näitä toimintoja. Kattelin Liettuan varaosamyymälästä ja siellä oli mukavuusmoduuleja mutta ei tähän malliin. Ne muut W210 mitä näytti ei kyllä olleet yhtään samanlaisia mitä tässä autossa. Eikä googlaamallakaan löytynyt.
Osaako kukaan sanoa mistä näitä löytyisi käytettynä tai uutena?? Ja jos jollakulla on kokemusta näistä vuosituhannen vaihteen Mersukorjaamoista niin auttaisi kovasti.
Re: W210 E55 mukavuusboksi - mistä löytyisi??
Jussi III kirjoitti: Su 19.01.2025 23:45 Ka iltaa!
Hanakla sano mistä ko boxsin voisi löytää mersuun kun semmoista ei
(tietävästi) ole auton iästä kun ei tarkmpaa manita,
(mukavus moduli mikä noita juttuja hoitelee löytyy kyllä klonks konserin tuotteista, rinkelivaunista, sokotista, ym logon vaihto vekotimista)
kurvaa jonnekin mersuun kuuluvan testerin piuhan päähän ja katso siitä boxsien numerot niillä sitten haku
Jussi III
Joo kiitos vastauksesta, nuo koodit taitaa lukea niissä bokseissa. Täytyypä ettiä!
Jussi III kirjoitti: Ke 22.01.2025 16:15 Joo kiitos vastauksesta, nuo koodit taitaa lukea niissä bokseissa. Täytyypä ettiä!
Bokseissa olevissa tarroisa jos ovat jäljellä,
usein A alkuinen numero,
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Kuulostaa Can-väylävialta,eli jokin viallinen moduuli sotkee koko väylän toimintaa.Arvelisin ettei E55 eroa muista W210-malleista kuin moottorinsa puolesta.Ekana kannattaa varmistaa että akku on varmasti ehjä.Ihan oikeasti,jotkut ihmiset ovat saaneet tällaiset vaivat ratkaistua vaihtamalla akun.Muistan lukeneeni,että yhdellä oli päinvastainen vika;jännitteensäädin antoi liian paljon voltteja.
Juttua löytyy(ainakin ulkomaan saiteilta)oikean takaoven ovimoduulista/moottorista,joka aiheuttaa kuvailemiasi ilmiöitä.Kannattanee tutkia myös etujalkatilassa olevat can-kammat liittimineen,sellainen varmaankin molemmilla puolilla,ehkä mattojen alla.Voi olla korroosiota tai katkosta,ja jotkut ovat niitä liittimiä irrotelleet yksitellen kunnes on vaivat loppuneet.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Tuollainen boksi löytyy klaukkalasta
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/19422007
O400 414389
Näytää ihan sam boxsilta
nykki
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 22.01.2025 19:57 Näytää ihan sam boxsilta
Jaa, niin muuten onkin! Sori, väärä hälytys.
nykki kirjoitti: Ke 22.01.2025 20:17
Tai sitten ei väärä häly :)
selviä kun osan tarviiva tarkistaa osanumerot
Jussi III
Ari kirjoitti: Ke 22.01.2025 17:24 Kuulostaa Can-väylävialta,eli jokin viallinen moduuli sotkee koko väylän toimintaa.Arvelisin ettei E55 eroa muista W210-malleista kuin moottorinsa puolesta.Ekana kannattaa varmistaa että akku on varmasti ehjä.Ihan oikeasti,jotkut ihmiset ovat saaneet tällaiset vaivat ratkaistua vaihtamalla akun.Muistan lukeneeni,että yhdellä oli päinvastainen vika;jännitteensäädin antoi liian paljon voltteja.
Kiitos infosta! Sehän tässä on jännä, että kun akun virtajohdon otti irti ja laittoi kiinni niin sitten taas toimi. Ainakin hetkellisesti. Mutta akku pitäisi olla suht. uusi, täytyykin selvittää että olivatko viat vanhemman akun kohdalla....
