W210 E55 mukavuusboksi - mistä löytyisi??
Ka iltaa!
Nyt tarvittaisiin vähän jeesiä E55 Mersun kanssa. Ensinnäkin osaako joku suositella E55 W210 korjaamoa? Ei ne ihan kaikki jaksa lähteä touhuamaan vaikka ei olisi kummoista.
-Penkit, sivuikkunat ja takaverho toimii miten sattuu. Ilmeisesti mukavuusmoduulissa/boksissa vikaa koska se säätää näitä toimintoja. Kattelin Liettuan varaosamyymälästä ja siellä oli mukavuusmoduuleja mutta ei tähän malliin. Ne muut W210 mitä näytti ei kyllä olleet yhtään samanlaisia mitä tässä autossa. Eikä googlaamallakaan löytynyt.
Osaako kukaan sanoa mistä näitä löytyisi käytettynä tai uutena?? Ja jos jollakulla on kokemusta näistä vuosituhannen vaihteen Mersukorjaamoista niin auttaisi kovasti.
Re: W210 E55 mukavuusboksi - mistä löytyisi??
Hanakla sano mistä ko boxsin voisi löytää mersuun kun semmoista eiJussi III kirjoitti: ↑Su 19.01.2025 23:45 Ka iltaa!
(tietävästi) ole auton iästä kun ei tarkmpaa manita,
(mukavus moduli mikä noita juttuja hoitelee löytyy kyllä klonks konserin tuotteista, rinkelivaunista, sokotista, ym logon vaihto vekotimista)
kurvaa jonnekin mersuun kuuluvan testerin piuhan päähän ja katso siitä boxsien numerot niillä sitten haku
Joo kiitos vastauksesta, nuo koodit taitaa lukea niissä bokseissa. Täytyypä ettiä!
Bokseissa olevissa tarroisa jos ovat jäljellä,
usein A alkuinen numero,
Kuulostaa Can-väylävialta,eli jokin viallinen moduuli sotkee koko väylän toimintaa.Arvelisin ettei E55 eroa muista W210-malleista kuin moottorinsa puolesta.Ekana kannattaa varmistaa että akku on varmasti ehjä.Ihan oikeasti,jotkut ihmiset ovat saaneet tällaiset vaivat ratkaistua vaihtamalla akun.Muistan lukeneeni,että yhdellä oli päinvastainen vika;jännitteensäädin antoi liian paljon voltteja.
Juttua löytyy(ainakin ulkomaan saiteilta)oikean takaoven ovimoduulista/moottorista,joka aiheuttaa kuvailemiasi ilmiöitä.Kannattanee tutkia myös etujalkatilassa olevat can-kammat liittimineen,sellainen varmaankin molemmilla puolilla,ehkä mattojen alla.Voi olla korroosiota tai katkosta,ja jotkut ovat niitä liittimiä irrotelleet yksitellen kunnes on vaivat loppuneet.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Tuollainen boksi löytyy klaukkalasta
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/19422007
O400 414389
O400 414389
Jaa, niin muuten onkin! Sori, väärä hälytys.
Tai sitten ei väärä häly
selviä kun osan tarviiva tarkistaa osanumerot
Kiitos infosta! Sehän tässä on jännä, että kun akun virtajohdon otti irti ja laittoi kiinni niin sitten taas toimi. Ainakin hetkellisesti. Mutta akku pitäisi olla suht. uusi, täytyykin selvittää että olivatko viat vanhemman akun kohdalla....Ari kirjoitti: ↑Ke 22.01.2025 17:24 Kuulostaa Can-väylävialta,eli jokin viallinen moduuli sotkee koko väylän toimintaa.Arvelisin ettei E55 eroa muista W210-malleista kuin moottorinsa puolesta.Ekana kannattaa varmistaa että akku on varmasti ehjä.Ihan oikeasti,jotkut ihmiset ovat saaneet tällaiset vaivat ratkaistua vaihtamalla akun.Muistan lukeneeni,että yhdellä oli päinvastainen vika;jännitteensäädin antoi liian paljon voltteja.
