W204 takakelkka poikki.
Kni
Viesti Kirjoittaja Kni »
Saa nähdä meneekö w204 takakelkka takuuseen.
zukka
Re: W204 takakelkka poikki.
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kni
zukka kirjoitti: Pe 03.01.2025 13:25 viewtopic.php?t=202350
viewtopic.php?f=2&t=201493
Kerro sitten kuinka kävi
Jepp😬
Kni
Missä malleissa on parempi takakelkka, W211 taitaa olla parempi mutta entäs uudemmat. Pihalla w204 ja w212. Ja molemmat saavat mennä heti kun ovat taas kunnossa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Harvassa autossa yhtä hyvä on jos uusi tulee tilalle ilmaiseksi.
Kni
jysi kirjoitti: Pe 03.01.2025 17:36 Harvassa autossa yhtä hyvä on jos uusi tulee tilalle ilmaiseksi.
170 ajettu, olis aikasemmin pitänyt vaihtaa. Autossa muutakin kuluvaa kuin takakelkka.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
W211 takakelkka on alumiinia ainakin ulkonäöstä päätellen. Lienee kaikissa uudemmissa huonolaatuista rautaa?
Kävin koeajamassa joku aika sitten w218 cls, joka oli n. 300tkm ajettu. Pohjapelti oli koko takapäästä vararengaskotelon ja jousien ympäristöstä hyvässä pintaruosteessa. Just sen näköinen, että muutaman vuoden päästä saattaa alkaa ruostekorjaukset. Tuli itselle ihan uutena asiana, että nämäkin on tälläisiä paskoja. Sen sijaan takakelkka oli paksun kotelosuojakerroksen alla ja näytti melko tuoreelta. Ruostuuko takakelkat siis myös w218 malleista? Jäi sellainen vaikutelma, että takakelkka oli vaihdettu ja suojattu.
Kni
T-Row kirjoitti: Pe 03.01.2025 18:31 W211 takakelkka on alumiinia ainakin ulkonäöstä päätellen. Lienee kaikissa uudemmissa huonolaatuista rautaa?
Täytyy vissin kokeilla seuraavaksi BMW. Niistä mulla ei mitään hajua. Joskus kuullut että niissäkin ruostuu takakelkka.
Eemelicdi
212/204/207/218 suurinpiirtein sama kelkka. Tai ainakin yhtä huonosti ruostesuojattu. Omassakin pintaruostetta takana melkein kaikkialla. Jouset vaihdoin uusiin kun oli poikki kummaltakin puolen. 170tkm ajettu vm13 suomiauto. Ollut etelä-suomessa uudesta asti.
Tuo takakelkkahan ruostuu siksi läpi kun se alkaa ruostumaan sekä ulkoa että sisältä. Monessa vanhassa autossa on pintaruostetta pohjassa, mutta kestää vuosia että menee läpi asti. Vuosittain kotelosuojaamalla saa lisäaikaa siihenkin.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Kni
Dodii, vastaus tuli. Tehdas korvaa kaiken ja auto valmis 22 tammikuuta 👍
Veho ehdotti vielä että vaihdettaisiin takajarruputket, se olisi maksanut 800€
Sanoin siiheen ei kiitos.
Kni
Tänään sain auto takaisin ja vielä pestynä, eikä maksanut mitään. Takajarruputket jäi vaihtamatta koska niistä olisin joutunut maksamaan 800€
Veho Raisiossa kyllä hyvä palvelua. Taitaa olla entiset BMW kuljettajat jotka on sanonut mulkku paikka 😀
jysi
Kni kirjoitti: Ti 21.01.2025 17:22 Tänään sain auto takaisin ja vielä pestynä, eikä maksanut mitään.
Enkös mä sanonut että harvassa autossa parempi...
ursuss
Viesti Kirjoittaja ursuss »
Kova on tuntivelotus jos 800e takajarruputket, varsinkin jos kelkka on jo irti.
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
ursuss kirjoitti: Ti 21.01.2025 19:40 Kova on tuntivelotus jos 800e takajarruputket, varsinkin jos kelkka on jo irti.
Kuulin toisenkin tapauksen, jossa Veho tarjosi ilmaisen kelkan vaihtamisen kyytiläisenä jonkun muun osan vaihtoa ja hinta oli mallia "hirmuinen", mutta niinhän ne Vehon hinnat on aina riippumatta paikasta. Minulla ei olisi mitään mahdollisuutta huoltaa autoa merkkiliikkeessä eli kuten joku on todennut:
"Kyllä jokainen Mersun pystyy ostamaan, mutta sen ylläpitoa kaikki ei pysty hoitamaan."
Olen odottanut oman S204 kelkan ruostumista rikki. Vuosimalli 2007 (ajettu nyt 507 tkm) ja tuotu Suomeen Saksasta n 10 vuotta sitten. Itse sen massautin n. 4,5 vuotta sitten, kun olin jo yhden talven ilman suojausta sillä ajanut. Alusta oli suojaamaton ja vielä sai kiinni ruosteen alut suojaamalla. Ehkä tuo massaus on prosessia hidastanut ja se, että auto oli kuitenkin useita vuosia alussa suolaamattomilla teillä. Kyllä tämäkin tietysti vielä taipuu ruosteen alle, mutta josko senkin tehdas sitten hoitaisi kuntoon, kun sen aika tulee.
Kni
Ja alatukivarreissa pientä väljyyttä mutta vanhat käy vielä. Niitä kuin olisi vielä vaihtanut niin hinta yhteensä 1200€ 😮
zukka
kardaani kirjoitti: Ti 21.01.2025 22:45
Kyllä saksassa suolataan tarvittaessa sen minkä kalustosta irti lähtee (tai ainakin ennen suolattiin kavereilta kuultuna ketkä siellä olleet).
Pari ensimmäistä linkkiä jotka google tarjosi:
1. viewtopic.php?t=129583
2. https://keskustelu.pakkotoisto.com/thre ... aus.79506/
3. https://www.ts.fi/teemat/1074109992
