W205 Hyytyi suoraan ajosta
Pauliina
Viesti Kirjoittaja Pauliina »
W205 vm 15, ajettiin noin 40km/h ja hyytyin kesken ajon ihan suoriltaan, ilman mitään vikavaloa. Uudelleen käynnistyksen jälkeen ei antanut kierroksia ollenkaan.
Vaihdettu jokin aika sitten yksi nox-anturi.
Olisiko kellään mitään edes pientä ideaa tai omia kokemuksia mistä lähteä etsimään vikaa? :think:
T-Row
Re: W205 Hyytyi suoraan ajosta
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Testeriinhän tuo pitäisi viedä. Ja nimenomaan mersun merkkikohtaiseen testeriin, joita saattaa löytyä ihan harrastelijoilta lähiseudulta.
Tuolta voi kysellä apuja -> viewtopic.php?t=152468
...tai sitten ihan merkkiliikkeeseen.
Itse vian arvailu täällä on turhaa, koska testeri kertoo kyllä lisätietoja.
PS: kannattaa mainita myös mikä moottori autossa on, kun kyselee foorumilta apuja.
Pauliina
Juu on menossa testeriin. Itse ei saatu mitään koodeja näkymään. On tutun auto niin ei sen tarkempia tietoja nyt autosta ollut 👍 lähinnä sillä jos jollain olisi samantyyppistä ongelmaa ollut niin olisi voinut vianetsintää helpottaa
seereeii
Viesti Kirjoittaja seereeii »
Itseltä meni kerran korkeapainepumppu,kävi vain tyhjäkäyntiä eikä mitään vikavaloja. sama malli W205. Kyseessä diesel.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Bensa, diesel? Onko lapissa pakkasessa vai?
Vettä suodattimessa ja jäässä on ainoa mitä voi näillä tiedoilla veikata.
MJPfin kirjoitti: Pe 06.12.2024 09:52 Bensa, diesel? Onko lapissa pakkasessa vai?
Vedestä pitäisi tulla varoitus, onhan C-sarjankin putsarissa vesianturi? Jos olisi etelän naftaa pohjoisen pakkasessa niin voisi hyytyä ja sen jälkeen nilkuttaa pakkasessa mutta kesänaftallakin kulkee kymmenen asteen pakkasessa.
Kovin vaikea vaan saada niitä tarkempia taustatietoja.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No on kyllä ihan mahdotonta sanoa juuri mitään, ei ole tarkempia tietoja. Esim. ottaako kierroksia edes vapaalla? Käykö silti tasaista tyhjäkäyntiä normaalinopeudella? Voisihan se poljinanturikin olla, tai varmaan siinäkin on niitä 2, joten toinenkin riittää. Johtovika siellä? Juomapullo jumissa polkimien alla? :D
Vähän nyt tarkennusta asiaan.
Pauliina
Ei antanut vikakoodeja, mutta ongelma selvisi. Jakoketju katkesi ja rikkoi tietysti moottorinkin 🫡
Ei siis antanut kierroksia ollenkaan hyytymisen jälkeen eikä tietysti liikkunutkaan minnekkään. Ei mitään ääntä moottorista eikä mitään epänormaalia tapahtunut ennen hyytymistä 😁
Pauliina
tahtoomersun
Pauliina kirjoitti: To 05.12.2024 21:31 Uudelleen käynnistyksen jälkeen ei antanut kierroksia ollenkaan.
:roll:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Pauliina
tahtoomersun kirjoitti: Ke 11.12.2024 18:49
:roll:
Tämähän ei ole mun käytössä ollut auto niin kaikki mitä kirjoitan on tullut auton omistajalta 😁
tahtoomersun
Ihmettelin vaan, että miten se lähtee käyntiin katkenneella ketjulla.....
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Pauliina
tahtoomersun kirjoitti: Ke 11.12.2024 18:56 Ihmettelin vaan, että miten se lähtee käyntiin katkenneella ketjulla.....
No voi olla että ei ole osannut kunnolla selittää asiaa 😁 kirjotan sanelusta
Pauliina kirjoitti: Ke 11.12.2024 18:52
:roll:
Jos jakoketju katkeaa niin kyllä käynnisty uudellen,
ilman isompaa remonttia, hyvä jos edes startti pyöritää mottoria
oli sitten kerrottua tai itse paikalln olluta tietoa
No mitä jos se käynnistäminen tässä tapauksessa tarkoittaa, että on yritetty käynnistää moottoria sillä tavalla kun sitä normaalisti käynnistetään, mutta ei ole ruvennut pyörimään normaalisti (tai lainkaan). Tarpeetonta vänkäämistä sanamuodoista, kun vika on jo tullut selväksi.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Siinäpä se onko vika tullut selväksi
(sana mamuodista/kieli opista ei en tiedä mitään),
"Uudelleen käynnistyksen jälkeen ei antanut kierroksia ollenkaanei "
mutta kerrotut varsinaiset asiat on kyllä niin pahstii ristissä että niistä herää ajatus että onko vika selvillä,
(vai koittakao joku paja kusettaa autoista tietämtöntä asikasatajolla on vaikkapa latri leikkanut kiinni)
no mitä jos se jakoketju poikki tarkittakain tässä tapuksessa jotain ihan muuta vaikkapa moniura hihnaa,
mitään vika koodeja ei tullut, jakoketju poikki jos koittaa käynnistää niin ainkin moottorin vika valo sytyy
((jo siinä katkeamis vaihessa) ja koodeja telentuu viimeistään siinä uudellen käynistysyrityksessä
T-Row
Pauliina kirjoitti: Ke 11.12.2024 18:44 Ei antanut vikakoodeja, mutta ongelma selvisi. Jakoketju katkesi ja rikkoi tietysti moottorinkin 🫡
Itselläni tuli mieleen sellainen skenaario, että onko jako ensin hypännyt ja siihen loppunut kierrosten ottaminen ja lopuksi ketju katkennut lopullisesti? Mutta jos jako hyppää pykälällä, niin pyöriikö moottori enää vapaasti ja ilman vikavaloja?
MJPfin
Vikakoodi tulee varmasti jos kampura pyörii mutta nokat ei.
TPLtre
Ilmeisesti uudelleen käynnistyksen jälkeen ei antanut kierroksia ollenkaan = Ei lähtenyt käyntiin ollenkaan, vaan rouskutti starttauksen ajan kuin kahvimylly :D
