E350e hybridin moottoriöljyistä
Viljo69
Viesti Kirjoittaja Viljo69 »
Mitäs moottoriöljyä olette käyttäneet E350e w213:ssa. Huollossa näköjään laittavat aina sitä iänikuista 5w30:ä, joka näyttää yleisyyden perusteella sopivan joka moottoriin(?). Ajattelin että voisiko öljy vaikuttaa tyhjäkäyntiääneen, kun aika karmean karkealta kuulostaa tuo -17 vuosimallin 2.0 litrainen bensa-turbomoottori tyhjäkäynnillä.
MJPfin
Re: E350e hybridin moottoriöljyistä
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Se saattaa kuulostaa karkealta kun ketjulaahain menossa ja ketju hakkaa. Kuulostaa lähinnä vanhalta nokilekalta tai sepelimyllyltä.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Hybridien bensakoneissa atkinson-työkierto, hieman taloudellisempi, hieman pienempi litrateho, mutta kuulostaa diesel-traktorilta.
Mersusta en tiedä, mutta lähes kaikki merkit työntää noita hybrideihin.
Normaalia siis uskon.
Risto113
Varmistin, käyttää atkinsonia vajaalla kuormalla.
MJPfin
Risto113 kirjoitti: Ke 04.12.2024 09:02 Hybridien bensakoneissa atkinson-työkierto, hieman taloudellisempi, hieman pienempi litrateho, mutta kuulostaa diesel-traktorilta.
Hyvä päivä, oppi jotain uutta. Kiitos tästä.
Alkuperäiseen kysymykseen vielä.
EIkö toi moottori ole M274 ja hybridi?
Eli https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/223.2 kertoo, että öljyn laatu tulee olla 229.5 ja lisähuomautuksella että vain 0W-40 ja 5W-40 kelpaavat. Eli aloitusviestissä mainittu 5W-30 ei ole hyväksytty.
Tuosta listalta voi valita. Aika monta vaihtoehtoa on sekä 0W-40 että 5W-40 speksillä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
tahtoomersun
M274:ssä on polttoaineen suorasuihkutus, joka aiheuttaa hieman karkean käyntiäänen. Onko aloittaja käyttänyt autoa merkkihuollossa, vai jossain muualla? Väärän öljyn käytöstä kannatta tehdä rekkulaa huollolle.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Asiasta en varsinaisesti mitään tiedä, mutta olen lähiaikoina käynyt koeajamassa kahta eri autoa m274 moottorilla, enkä ole huomannut minkäänlaista karkeutta tyhjäkäyntiäänessä kylmänä taikka lämpimänä. Oikein nätti käyntiääni ollut molemmissa.
