E350e hybridin moottoriöljyistä
Mitäs moottoriöljyä olette käyttäneet E350e w213:ssa. Huollossa näköjään laittavat aina sitä iänikuista 5w30:ä, joka näyttää yleisyyden perusteella sopivan joka moottoriin(?). Ajattelin että voisiko öljy vaikuttaa tyhjäkäyntiääneen, kun aika karmean karkealta kuulostaa tuo -17 vuosimallin 2.0 litrainen bensa-turbomoottori tyhjäkäynnillä.
Re: E350e hybridin moottoriöljyistä
Se saattaa kuulostaa karkealta kun ketjulaahain menossa ja ketju hakkaa. Kuulostaa lähinnä vanhalta nokilekalta tai sepelimyllyltä.
Hybridien bensakoneissa atkinson-työkierto, hieman taloudellisempi, hieman pienempi litrateho, mutta kuulostaa diesel-traktorilta.
Mersusta en tiedä, mutta lähes kaikki merkit työntää noita hybrideihin.
Normaalia siis uskon.
Varmistin, käyttää atkinsonia vajaalla kuormalla.
Hyvä päivä, oppi jotain uutta. Kiitos tästä.
Alkuperäiseen kysymykseen vielä.
EIkö toi moottori ole M274 ja hybridi?
Eli https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/223.2 kertoo, että öljyn laatu tulee olla 229.5 ja lisähuomautuksella että vain 0W-40 ja 5W-40 kelpaavat. Eli aloitusviestissä mainittu 5W-30 ei ole hyväksytty.
Tuosta listalta voi valita. Aika monta vaihtoehtoa on sekä 0W-40 että 5W-40 speksillä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
tahtoomersun
M274:ssä on polttoaineen suorasuihkutus, joka aiheuttaa hieman karkean käyntiäänen. Onko aloittaja käyttänyt autoa merkkihuollossa, vai jossain muualla? Väärän öljyn käytöstä kannatta tehdä rekkulaa huollolle.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Asiasta en varsinaisesti mitään tiedä, mutta olen lähiaikoina käynyt koeajamassa kahta eri autoa m274 moottorilla, enkä ole huomannut minkäänlaista karkeutta tyhjäkäyntiäänessä kylmänä taikka lämpimänä. Oikein nätti käyntiääni ollut molemmissa.
