413 sprinterin veto katoaa
Eli sprinter vuodelta 2000 kadottaa välillä vedon kun ajaa tasaisesti. Eli ihan kuin helppaisit kaasusta. Heti se reagoi siihen kun painaa kaasua. Yleensä 60 nopeudella ja kierrokset jossai parin tonnin paikkeilla. Uusittu se sähköinen kaasupoljinkin, mutta ei vaikutusta. Onko pumppu tiensä päässä vai mikähän mahtaa olla vikana.?
- Mersumaanikko
Re: 413 sprinterin veto katoaa
Automaatti, manuaalli, mitä koodeja seliteineenJukkhein kirjoitti: ↑Pe 02.08.2024 13:19 Eli sprinter vuodelta 2000 kadottaa välillä vedon kun ajaa tasaisesti. Eli ihan kuin helppaisit kaasusta. Heti se reagoi siihen kun painaa kaasua. Yleensä 60 nopeudella ja kierrokset jossai parin tonnin paikkeilla. Uusittu se sähköinen kaasupoljinkin, mutta ei vaikutusta. Onko pumppu tiensä päässä vai mikähän mahtaa olla vikana.?
tasteri löytää(näytää siellä silloin tapahtuvan ?
jos ei vielä ole testerillä tutkittu niin kannatta ennen kuin vaihtelee lisää osia
Ihan manuaali vehje on ja testeri ei löydä mitään vikakoodia. Moottorivalo ei pala ja katsastuksessa ei ole mitään löydetty. Starilla luettu.
- Mersumaanikko
Tarkista mitä siellä näyttä tapahtuvan(mittaus arvoista) kun tilaneen on päällä
