413 sprinterin veto katoaa
Jukkhein
Viesti Kirjoittaja Jukkhein »
Eli sprinter vuodelta 2000 kadottaa välillä vedon kun ajaa tasaisesti. Eli ihan kuin helppaisit kaasusta. Heti se reagoi siihen kun painaa kaasua. Yleensä 60 nopeudella ja kierrokset jossai parin tonnin paikkeilla. Uusittu se sähköinen kaasupoljinkin, mutta ei vaikutusta. Onko pumppu tiensä päässä vai mikähän mahtaa olla vikana.?
Re: 413 sprinterin veto katoaa
Jukkhein kirjoitti: Pe 02.08.2024 13:19 Eli sprinter vuodelta 2000 kadottaa välillä vedon kun ajaa tasaisesti. Eli ihan kuin helppaisit kaasusta. Heti se reagoi siihen kun painaa kaasua. Yleensä 60 nopeudella ja kierrokset jossai parin tonnin paikkeilla. Uusittu se sähköinen kaasupoljinkin, mutta ei vaikutusta. Onko pumppu tiensä päässä vai mikähän mahtaa olla vikana.?
Automaatti, manuaalli, mitä koodeja seliteineen
tasteri löytää(näytää siellä silloin tapahtuvan ?
jos ei vielä ole testerillä tutkittu niin kannatta ennen kuin vaihtelee lisää osia
Jukkhein
Ihan manuaali vehje on ja testeri ei löydä mitään vikakoodia. Moottorivalo ei pala ja katsastuksessa ei ole mitään löydetty. Starilla luettu.
Jukkhein kirjoitti: Ma 12.08.2024 09:05 Ihan manuaali vehje on ja testeri ei löydä mitään vikakoodia. Moottorivalo ei pala ja katsastuksessa ei ole mitään löydetty. Starilla luettu.
Tarkista mitä siellä näyttä tapahtuvan(mittaus arvoista) kun tilaneen on päällä
