9 Gtronic 4Matic kulmavaihde?
Etu/takaperän öljynvaihto nyt suoritettu, mutta jäi epäselväksi niin kysytäänpä täältä. Onko nuo
kuvassa nuolella merkatut laatikon takapään proput etuperälle menevän kardaanin kulmavaihteen öljylle vai voiteleeko laatikkoöljy senkin? Jonkunlainen kulmavaihde kuitenkin tuolle etuperälle tarvitaan?Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
Viimeksi muokannut AWD, Ke 19.06.2024 06:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S205 220d 4Matic-18
Re: 9 Gtronic 4Matic kulmavaihde?
On jakolaatikolle omat öljyt 9G jotka vaihdetaan samalla kuin automaatinöljyt.
7G kiertää askiöljyt jakolaatikossa
1. Avataan toi torx nuolenpropun vierestä kunnes on ns.vasteessa eli toista proppua vasten.
2. Nuolen osoittama auki, koukulla vedetään ylivuotoputki ulos jolloin tyhjenee.
3. Uusi ylivuotoputki reikään ja propulla työnnetään se ylös paikalleen.
4. Otetaan proppu pois ja täytetään adapterilla reijästä n.7dl atf134FE ja otetaan pois jolloin ylimääräinen valuu ulos .
5. Torx kiinni ja uusi proppu - > done
Okei, kiitos. Lisäsin kuvaan noi oletetut vaiheiden numerot, niin meneekö noin? Ja kohta kolme, onko joku syy uusia tuo putkishade_z kirjoitti: ↑Ti 18.06.2024 18:31 On jakolaatikolle omat öljyt 9G jotka vaihdetaan samalla kuin automaatinöljyt.
ja mistä sellainen? Sitten kohta neljä, meneekö ilman adapteria, eli pullosta letkulla kaatamalla tuosta propusta neljä?
S205 220d 4Matic-18
Löytyihän siitä videokin, kiitos. Mneeköhän tuo ylivuotoputki sitten vaihtokuntoon?EemeliErkki kirjoitti: ↑Ke 19.06.2024 08:56 Tuossa Transfer Case öljynvaihto video.
https://youtu.be/28TUfAM4xvE?si=5fSdZqM3LSTdtGSp
S205 220d 4Matic-18
Vanhan putken laitoin takaisin ja öljyt propusta pullo/letku hässäkällä.
S205 220d 4Matic-18
