9 Gtronic 4Matic kulmavaihde?
AWD
Viesti Kirjoittaja AWD »
Etu/takaperän öljynvaihto nyt suoritettu, mutta jäi epäselväksi niin kysytäänpä täältä. Onko nuo
kuvassa nuolella merkatut laatikon takapään proput etuperälle menevän kardaanin kulmavaihteen öljylle vai voiteleeko laatikkoöljy senkin? Jonkunlainen kulmavaihde kuitenkin tuolle etuperälle tarvitaan?
Viimeksi muokannut AWD, Ke 19.06.2024 06:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S205 220d 4Matic-18
shade_z
Re: 9 Gtronic 4Matic kulmavaihde?
Viesti Kirjoittaja shade_z »
On jakolaatikolle omat öljyt 9G jotka vaihdetaan samalla kuin automaatinöljyt.
7G kiertää askiöljyt jakolaatikossa
1. Avataan toi torx nuolenpropun vierestä kunnes on ns.vasteessa eli toista proppua vasten.
2. Nuolen osoittama auki, koukulla vedetään ylivuotoputki ulos jolloin tyhjenee.
3. Uusi ylivuotoputki reikään ja propulla työnnetään se ylös paikalleen.
4. Otetaan proppu pois ja täytetään adapterilla reijästä n.7dl atf134FE ja otetaan pois jolloin ylimääräinen valuu ulos .
5. Torx kiinni ja uusi proppu - > done
AWD
shade_z kirjoitti: ↑Ti 18.06.2024 18:31 On jakolaatikolle omat öljyt 9G jotka vaihdetaan samalla kuin automaatinöljyt.
Okei, kiitos. Lisäsin kuvaan noi oletetut vaiheiden numerot, niin meneekö noin? Ja kohta kolme, onko joku syy uusia tuo putki
ja mistä sellainen? Sitten kohta neljä, meneekö ilman adapteria, eli pullosta letkulla kaatamalla tuosta propusta neljä?
S205 220d 4Matic-18
EemeliErkki
Tuossa Transfer Case öljynvaihto video.
https://youtu.be/28TUfAM4xvE?si=5fSdZqM3LSTdtGSp
AWD
EemeliErkki kirjoitti: ↑Ke 19.06.2024 08:56 Tuossa Transfer Case öljynvaihto video.
Löytyihän siitä videokin, kiitos. Mneeköhän tuo ylivuotoputki sitten vaihtokuntoon?
S205 220d 4Matic-18
AWD
Vanhan putken laitoin takaisin ja öljyt propusta pullo/letku hässäkällä.
S205 220d 4Matic-18
