R744 ilmastointi
Ari89
R744 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Hei!
Onko kokemuksia kertynyt kyseisestä ilmastoinnista? Ajelin pitkän reissun täyttämään järjestelmää ja todettiin, että kompura vuotaa. Alkuperäinen uusi 6te eikä ole saksassakaan. Tarvikemalleja ei tunnu olevan. Kunnostettu 2te. Muita vaihtoehtoja? Auto s213 -17
petsal
Re: R744 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja petsal »
Mulla E 220 d 4MATIC 2018 tänään käytin ilmastointihuollossa Veho Lielahti Tampere. Täyttö onnistui, mutta kun otti piuhat irti alkoi vuotaa. Tuomio oli, että tiiviste hajalla, tarjous uuden kompuran vaihdosta 8k€. Mielellään kuulisi vaihtoehtoja myös. Mistä saa noita vaihtolaitteita, mitä mainitsit?
Mikähän tuossa laitteessa on niin ihmeellistä, että kompressori maksaa tuhansia euroja? Taidankin olla ihan tyytyväinen, että olen joutunut vaihtamaan Ärrään takailmastoinnin letkut kolme kertaa...
Eräästä ässästä oli myös R744 kompura rikki, muutama vuosi sitten osa maksoi 4000+€ ja kaksi paikkaa oli Suomessa missä järjestelmän pystyi huoltamaan (täyttämään), molemmat pääkaupunkiseudulla.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Timo L. kirjoitti: Ma 03.06.2024 23:56 Mikähän tuossa laitteessa on niin ihmeellistä, että kompressori maksaa tuhansia euroja? Taidankin olla ihan tyytyväinen, että olen joutunut vaihtamaan Ärrään takailmastoinnin letkut kolme kertaa...
Tuon R744, eli hiilidioksidin, käyttöpaineet on korkeat ja tekniikka ainakin autopuolella niin uutta että todennäköisesti korkea hinta johtuu lähinnä niistä. Paineissa pyöritään ainakin raskalla puolella 30 ja 70 bar välillä, pikkuautoissa luultavasti samaa luokkaa.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Taustaa R744 ominaisuuksille ja omituisuuksille löytyy foorumilta esimerkiksi viewtopic.php?t=211115
Lämpimimmistä maista löytyy runsaasti tarinoita miten R744 ilmastointilaite lakkaa toimimasta kun lämpö nousee 30 asteen paikkeille ja mitään ei ole tehtävissä. Ilmeisesti noista syistä on R744 käytöstä uusissa malleissa (W223 alkaen) kuulemma taas luovuttu ja palattu takaisin vanhempaan
Juha_M117
jysi kirjoitti: Ti 04.06.2024 09:33Ilmeisesti noista syistä on R744 käytöstä uusissa malleissa (W223 alkaen) kuulemma taas luovuttu ja palattu takaisin vanhempaan
Mitähän aineita EQS:ssä käytetään?
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
jysi
Tuollainen tarra löytyi kompressorin kuvasta joten ilmeisesti HFC134A tai HF01234yf kumpikin käy, olisiko markkina-alueesta kiinni?
SeppoTaas
Viesti Kirjoittaja SeppoTaas »
huti
EX -13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
jysi kirjoitti: Ti 04.06.2024 09:33 Taustaa R744 ominaisuuksille ja omituisuuksille löytyy foorumilta esimerkiksi viewtopic.php?t=211115
Eihän se toimi sen yli, kuten näkee tuosta LogPh R744 diagrammista. Y-aksila paine ja punaisella lämpötila. (klikkaamalla kuva isoksi)
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Nippe kirjoitti: Ti 04.06.2024 08:34 Tuon R744, eli hiilidioksidin, käyttöpaineet on korkeat ja tekniikka ainakin autopuolella niin uutta että todennäköisesti korkea hinta johtuu lähinnä niistä. Paineissa pyöritään ainakin raskalla puolella 30 ja 70 bar välillä, pikkuautoissa luultavasti samaa luokkaa.
R134a paineet 3-17bar
harjussi
Viesti Kirjoittaja harjussi »
Kompuran vaihto itsellä edessä. Mistähän sen saisi edukkaammin tilattua, vaikka sitten kunnostettuna?
E220d 2017
petsal
PÄIVITYS: Löysin kaverin, joka tilasi ja vaihtoi kompuraan uudet tiivisteet onnistuneesti. Täyttö Veho Lielahti Tampere 24.7.2025 onnistui. Kompura käy, mutta ei puhalla kylmää. Tällä kertaa tuomio oli sitten, että ilmeisesti joku mekaaninen vika sitte. Ei anna mitään vikakoodia. Löytyykö uusia kokemuksia aiheesta?
Vanha viesti 3.6.2024 / Mulla E 220 d 4MATIC 2018 tänään käytin ilmastointihuollossa Veho Lielahti Tampere. Täyttö onnistui, mutta kun otti piuhat irti alkoi vuotaa. Tuomio oli, että tiiviste hajalla, tarjous uuden kompuran vaihdosta 8k€. Mielellään kuulisi vaihtoehtoja myös. Mistä saa noita vaihtolaitteita, mitä mainitsit?
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
viewtopic.php?p=1359862&hilit=r744#p1359862
Mulla on se pari päivää liian myöhään öljyttä ajettu kompura jemmassa, varmaan tiivisteen vaihdolla toimii. Siinä hyvä kunnostus aihio, ennenkuin oman kompuran autosta purkaa. 600€ hinta, jos tulee kuntoon. Postikulut vaan multa pois, jos ei jytääkkään :wtf:
S213 E400d 11/2018, om656 ainut oikea mb motti!
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S213 220d 4matic 11/2017, vaikea tapaus
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. S203 200 CDI man, Orig. Tuikku
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
ex. W639 115 CDIA 4x4, Tuikutettu
ex. W639 111 CDIA, Tuikutettu, mörkö suuttimet
ex. S202 180 C man, lumikki kesäauto;
mirmir69
No nyt tää CO2 paskiainen on pelannut, kun Veho Airport laittoin sinne Gen 2 kompuran. Siitä on nyt kaksi ja puoli vuottaa. 4900E maksoi silloin tuo lysti...
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
mirmir69
thumbup: Takuun otin onneksi autoliikkeestä ja ne makso siitä suurimman osan
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
mirmir69
Alle 25 bar kun putoo paineet tosta CO2 , niin peli on menetetty. :geek:
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
