W201 takaovi ei aukea sisältä eikä ulkoa
el natso
Viesti Kirjoittaja el natso »
Tosiaan otsikon mukainen ongelma itsellä joten kyselisin oisko kukaan sattunut törmäämään samanlaiseen ongelmaan?
Ovipahvi on jo irroitettu ja katsottu että tangot on kiinni omissa paikoissaan ja yritetty ränklätä tuota mekanismia ilman tuloksia..
Orlov
Re: W201 takaovi ei aukea sisältä eikä ulkoa
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Voi kuullostaa uskomattomalta, mutta vika on siinä mekaniikassa. Suosittelen katsomaan uudestaan
el natso
Täytyypi varmaa sit yrittää katsella. Hankalaa vain kun on nii piru ahdas paikka🤣
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
W203 mallissa ainakin lukkorungossa on sellainen ominaisuus, että vipu joka kääntää lukkosalpaa luiskahtaa pois oikeasta asennostaan, tällöin ovi ei aukea ulkoa mutta sisältä toimii. Sitten jos lapsilukko laitetaan päälle, ei ovi aukea ulkoa eikä sisältä.
Olen kerran joutunut tuon ongelman ratkomaan, mutta kun ei muista tarkkaan mitä siinä piti tehdä. Muistelen että taivuttelin alumiinista jonkinlaisen listan, jolla ronkin sisäpuolelta ilmeisesti sitä lapsilukon vipua.
Sitten kun oven saa auki, niin lukkorunko irti ovesta ja vääntä sen vivun oikealle kohdalle, sen jälkeen se toimi taas.
Tämä ongelma on esiintynyt vain w203:n takaovissa.
el natso
350ÄSÄL kirjoitti: La 20.04.2024 10:21 W203 mallissa ainakin lukkorungossa on sellainen ominaisuus, että vipu joka kääntää lukkosalpaa luiskahtaa pois oikeasta asennostaan, tällöin ovi ei aukea ulkoa mutta sisältä toimii. Sitten jos lapsilukko laitetaan päälle, ei ovi aukea ulkoa eikä sisältä.
Värkkäsin paksusta rautalangasta semmosen koukun ja tutkailin missä kohin lapsilukko sitten sain sen sinne hahloon ujutettua ja nykäsin niin aukes ovi :D Sitten yritin alkaa lukkomekanismia irroittamaan ja oli ruuvit nii tiukassa nii yritin vähäsen moukaroija niitä ruuveja mutta ei auennu.. laitoin sit kummiski oven kii ja kerran aukesi ulkokahvastaki ovi yhtäkkiä sitten ei enää🤣 tein sit saman uuelleen ja ruikin öljyä sinne ja ränkkäsin oven kahvaa nii nyt aukee ulkopuoleltakin. En kyl tiiä mikä homma tuossa oli ::D
