Tosiaan otsikon mukainen ongelma itsellä joten kyselisin oisko kukaan sattunut törmäämään samanlaiseen ongelmaan?
Ovipahvi on jo irroitettu ja katsottu että tangot on kiinni omissa paikoissaan ja yritetty ränklätä tuota mekanismia ilman tuloksia..
W201 takaovi ei aukea sisältä eikä ulkoa
Re: W201 takaovi ei aukea sisältä eikä ulkoa
Voi kuullostaa uskomattomalta, mutta vika on siinä mekaniikassa. Suosittelen katsomaan uudestaan
Täytyypi varmaa sit yrittää katsella. Hankalaa vain kun on nii piru ahdas paikka
W203 mallissa ainakin lukkorungossa on sellainen ominaisuus, että vipu joka kääntää lukkosalpaa luiskahtaa pois oikeasta asennostaan, tällöin ovi ei aukea ulkoa mutta sisältä toimii. Sitten jos lapsilukko laitetaan päälle, ei ovi aukea ulkoa eikä sisältä.
Olen kerran joutunut tuon ongelman ratkomaan, mutta kun ei muista tarkkaan mitä siinä piti tehdä. Muistelen että taivuttelin alumiinista jonkinlaisen listan, jolla ronkin sisäpuolelta ilmeisesti sitä lapsilukon vipua.
Sitten kun oven saa auki, niin lukkorunko irti ovesta ja vääntä sen vivun oikealle kohdalle, sen jälkeen se toimi taas.
Tämä ongelma on esiintynyt vain w203:n takaovissa.
Värkkäsin paksusta rautalangasta semmosen koukun ja tutkailin missä kohin lapsilukko sitten sain sen sinne hahloon ujutettua ja nykäsin niin aukes ovi350ÄSÄL kirjoitti: ↑La 20.04.2024 10:21 W203 mallissa ainakin lukkorungossa on sellainen ominaisuus, että vipu joka kääntää lukkosalpaa luiskahtaa pois oikeasta asennostaan, tällöin ovi ei aukea ulkoa mutta sisältä toimii. Sitten jos lapsilukko laitetaan päälle, ei ovi aukea ulkoa eikä sisältä.
