Eli siis vaihdekeppi on jotenkin jumissa?
Kaikki muut asennot (P, R, N, ja D) toimii normaalisti mutta D vaihteelta ei mene 4:selle tai alaspäin.
Mikään paikkovaihde ei siis toimi koska keppi jumissa, Normaalistihan ne pakkovaihteet tässä mallissa toimii nykäisemällä vaihdekeppiä vasemmalle kevyesti, 4 vaihteelle siis ja siitä voi siirtää 3 2 tai 1:selle.
Mutta tässä yksilössä se keppi ei liiku senttiäkään vasemmalle vaikka kuinka kovaa vääntäisi. Suihkutin jotain rasvaa sinne vaihdevalitsimen reikään jos se auttais mutta ei.
Luin jostain että näissä nuo pakkovaihteet toimii sähköisesti.
Oisko mitään neuvoja lähinnä tuon korjaukseen ja myös siihen mistä tuo vika johtuu.
Auto on E 320 s210 eli väyrynen automaattilootalla.
Kiitos.
E 320 -97 Vaihdekeppi ei siirry D:stä alaspäin (pakkovaihteet ei toimi)
- 320Avantgarde
- Sisäänajossa
Re: E 320 -97 Vaihdekeppi ei siirry D:stä alaspäin (pakkovaihteet ei toimi)
Minulla oli juuri sama vika. Vika poistui uittamalla WD-40 kepin juuressa olevaan kytkimeen ja useita napakoita iskuja keppiin asennossa D vasemmalle.
Olisiko vain käyttämättömyydestä johtuva asia. Ei ole uusiutunut enää.
- 320Avantgarde
- Sisäänajossa
Okei juu kiitos tiedosta. Puritko mitään niitä muoveja tai osia siitä kepin ympäriltä ku laitoin wdtä vai laitoitko suoraan ku keppi oli d asennossa
-Rahnasto
En purkanut mitään, D asennossa sain pillin kanssa hyvin laitettua.
Itsellä oli CLK:ssa tuo niin jumissa että piti purkaa keppimoduuli irti ja vasaralla hiukan herkistellä, lähti kuitenkin toimimaan ihan ok
- 320Avantgarde
- Sisäänajossa
Joo, sain sen tosiaan toimimaan eikä ees tarvinnu purkaa mitään kuten ensin aattelin. Suihkuttelin lisää rasvaa sinne ja nitkuttelin sitä keppiä jonku aikaa niin meni se neloselle sitten lopulta. Vähän nihkeä se on mutta vähän ku käyttää niin varmasti paranee. Että jos jollain on samaa vikaa niin ei oo niin vaikea mitä ajattelis rasvaa ja lyöntejä ni johan alko pelaa. Tietysti voihan noissaki olla eri syistä vika. Mutta joo kiitos neuvoista.
-Rahnasto
