E 320 -97 Vaihdekeppi ei siirry D:stä alaspäin (pakkovaihteet ei toimi)
320Avantgarde
Viesti Kirjoittaja 320Avantgarde »
Eli siis vaihdekeppi on jotenkin jumissa?
Kaikki muut asennot (P, R, N, ja D) toimii normaalisti mutta D vaihteelta ei mene 4:selle tai alaspäin.
Mikään paikkovaihde ei siis toimi koska keppi jumissa, Normaalistihan ne pakkovaihteet tässä mallissa toimii nykäisemällä vaihdekeppiä vasemmalle kevyesti, 4 vaihteelle siis ja siitä voi siirtää 3 2 tai 1:selle.
Mutta tässä yksilössä se keppi ei liiku senttiäkään vasemmalle vaikka kuinka kovaa vääntäisi. Suihkutin jotain rasvaa sinne vaihdevalitsimen reikään jos se auttais mutta ei.
Luin jostain että näissä nuo pakkovaihteet toimii sähköisesti.
Oisko mitään neuvoja lähinnä tuon korjaukseen ja myös siihen mistä tuo vika johtuu.
Auto on E 320 s210 eli väyrynen automaattilootalla.
Kiitos.
-Rahnasto
ruikku
Re: E 320 -97 Vaihdekeppi ei siirry D:stä alaspäin (pakkovaihteet ei toimi)
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Minulla oli juuri sama vika. Vika poistui uittamalla WD-40 kepin juuressa olevaan kytkimeen ja useita napakoita iskuja keppiin asennossa D vasemmalle.
Olisiko vain käyttämättömyydestä johtuva asia. Ei ole uusiutunut enää.
320Avantgarde
ruikku kirjoitti: To 07.03.2024 10:25 Minulla oli juuri sama vika. Vika poistui uittamalla WD-40 kepin juuressa olevaan kytkimeen ja useita napakoita iskuja keppiin asennossa D vasemmalle.
Okei juu kiitos tiedosta. Puritko mitään niitä muoveja tai osia siitä kepin ympäriltä ku laitoin wdtä vai laitoitko suoraan ku keppi oli d asennossa
-Rahnasto
ruikku
En purkanut mitään, D asennossa sain pillin kanssa hyvin laitettua.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Itsellä oli CLK:ssa tuo niin jumissa että piti purkaa keppimoduuli irti ja vasaralla hiukan herkistellä, lähti kuitenkin toimimaan ihan ok
Tähdelliset: S204 200CDI, S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D, W123 220D (puretaan)
320Avantgarde
Joo, sain sen tosiaan toimimaan eikä ees tarvinnu purkaa mitään kuten ensin aattelin. Suihkuttelin lisää rasvaa sinne ja nitkuttelin sitä keppiä jonku aikaa niin meni se neloselle sitten lopulta. Vähän nihkeä se on mutta vähän ku käyttää niin varmasti paranee. Että jos jollain on samaa vikaa niin ei oo niin vaikea mitä ajattelis rasvaa ja lyöntejä ni johan alko pelaa. Tietysti voihan noissaki olla eri syistä vika. Mutta joo kiitos neuvoista.
-Rahnasto
